Vannitoa vanni äär
Maxa
Vannitoa vanni äär
Lugemata postitus Postitas Maxa »
Asi on siis selline, vannitoas on vanniääreks tehtud savist kallutus, et kui vesi seintele pritsib, siis see voolab sellest kallutusest kohe vanni, kuid kuidas ma peaksin seda kallutust värvima. Kas ainult vannitoavärviga või ma peaksin alguses panema veetõkke ja siis värvi?
- randolfe
Re: Vannitoa vanni äär
Lugemata postitus Postitas randolfe »
segan korra vahele.
mul selline asi et vannitoas mullivann,nurgaga ja seina ja vanni vahel on vahe,millega see vahe katta niiet kui tarvis saaks ka vanni nihutada aga samas sealt vahelt vett läbi ei läheks,
midagi serva liimida vöi midagi taolist.
- On tänatud: 334 korda
Veel oli vaid ühes ehituspoes saada kummiribaga plastikliistu. Selle sai seinale kinnitada nii, et tekkis seina ja vanni vahel veekindel ühendus. Oligi see liist just vannitubadesse ja saunadesse mõeldud veekindlaks üleminekuks. Valida sai omal ajal ka mitme värvi ja mustri vahel.
maxa
Lugemata postitus Postitas maxa »
ainxxx
Lugemata postitus Postitas ainxxx »
parem oleks vist hüdro ja siis värv
Mees metsast
Lugemata postitus Postitas Mees metsast »
vuuk..
Lugemata postitus Postitas vuuk.. »
Mees metsast kirjutas: Järgmine päev puhastad vuugid segust ära ja ülejärgmine päev vuugid. Servad viimistled silikooniga ära ja see asi kestab aastakümneid.
Kui peale vuukimist on siiski näha siit-sealt tumedat plaatimissegu, kas on tegemist sellega, et enne vuukimist ei olegi töömees seda segu ära puhastatud ja hakatud kohe vuukima või on vuukimisel koonerdatud? Igatahes need vuugid on seinal kuidagi ebaühtlased sinka-sonka, õhumulle täis ja tahaksin neid kasvõi ise ära parandada, kui mõni siinsetest oskab soovitada, kuidas seda teha.
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Need siit-sealt tumedamad kohad, on tõesti siis plaadisegu jäägid, mis pidanuks enne vuukimist olema puhastatud.
Kas vuugitud või plaaditud on sinka-sonka. Kui vuugitud siis ilmselt vuuk on kohati sügavam ja kohati kõrgem...
Mu meelest on see nüüd küll piisavalt suur ja tobe töö, et vuugid normaalseks e. siis võrdselt nõgusaks saaks.
Ei oskagi öelda, et kuidas lihtsamalt saaks. Mõistlik oleks plaatija tagasi kutsuda ja näidata talle mõnda vuuki seinal, mis sulle meeldib ja tehku ringi.
Andres
vuuk..
Andresto
Sain ma nüüd õieti aru, et nii plaatija, kui san.tehnik, oli üks ja sama mees!
Minu arvamus on, et siis on küll sellelt mehelt palju tahta ja ilmselt polnud ta ei-kumbki!
Kui torud seina taga peale kraani sulgemist kolisevad siis on torud korrektselt kinnitamata ja torudes tekkiv hüdrauliline löök, panebki torud kolisema! Mu meelest, võib selline kolin torudele ja ühendustele väga ohtlik olla (parandagu mind san.tehnikud!)!
vuuk.. kirjutas:Näitasin juba töötegemise juures, et ta parandaks ära. ... Paljud asjad kiiruga tehtud.
Mind on õpetatud, et: kiiruga, peab vaid kirpu tapma!
Kahju muidugi, sest tegelikult on taas näide, kus keegi on kellelegi käe taskusse ajanud!
Andres
vukk..
Lugemata postitus Postitas vukk.. »
