Kanalisatsiooni ventileerimine läbi lamekatuse
giordanobruno
Lugemata postitus Postitas giordanobruno »
Mis materjalist toru peaks olema läbi lamekatuse kanalisatsooni ventileerimiseks? Kanalisatsiooni toru oleks läbimõõduga 110mm. Missugune peaks olema ülemine ots? Kas on vaja vihma ja lume eest kaitsta?
voldemar
Re: Kanalisatsiooni ventileerimine läbi lamekatuse
Lugemata postitus Postitas voldemar »
tegelikult võib lihtsalt toru katusele minna , lamekatusel seda vist eriti keegi ei näe. ise olen tuulutuse vent väljatõmbe korstna varju pannud ja kogu lugu.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Kui toruots väga lahti on, siis võib teatud asjade kokkulangemisel kuskil number 2 ära külmuda.
vanaema on sul veteran...
Et number kahest saab miinus kaks :) .
Võiks siiski väikse "mütsi" sinna peale paigaldada (peaks kaubandusest saada olema) kuna vihm, lumi ja vareste poolt sinna poetatud oksakesed midagi paremaks seal ei tee.
