OSB tapeetimine
Credo
OSB tapeetimine
Lugemata postitus Postitas Credo »
Erinevatel põhjustel olin sunnitud siseseina palgi peale panema soojustuse (klaasvill) ja selle peale OSB plaadi. Kipsimehed võivad nüüd lugemise lõpetada, sest seda ma oma majja ei taha.
Tegemist on kuiva siseruumiga. Kui tahta selle peale tapeeti (tavaline pabertapeet) panna, siis peaksin selle tervenisti üle pahteldama, või piisab ainult kruvikohtade tegemisest ja siis eelnevalt ajalehtede alla liimimisest (nagu vanasti tehi)?
t.
Mati
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: OSB tapeetimine
Tundub suhteliselt halb mõte osb tapeedi taha sest ta mängib suuruses võrreldes kipsiga päris palju. Et vältida ühenduskohtades tapeedi kortsumist- puruksrebimist paisumise- kahanemise tõttu ma kleebiks seina ajalehtedega üle. Pahteldaks ainult kruvipead ja liitekohad võrguga. Eks spetsialistid täpsustavad.
ibumetin007
Re: OSB tapeetimine
Lugemata postitus Postitas ibumetin007 »
kui tapeet - nagu seineks, siis
kleebi seina ajalehtedega üle
kui tapeet on kallis-õhuke-sile, siis pahteldamine on vaja...
On tänanud: 414 korda
On tänatud: 451 korda
Re: OSB tapeetimine
Ohh, sarnasest murest on eelnevates teemades küll juttu olnud ja tõesti ei viitsi hakata kõike uuesti üle kirjutama või viiteid otsima kuna Mati saab ise seda teha.
Credo kirjutas:....siis eelnevalt ajalehtede alla liimimisest (nagu vanasti tehi)?
t.
Mati
Vaata vahest kalendrist aastaarvu kah! :)
