Jama selline, et palkmajal vanad eestiaegsed uksed ja uksepiidad ees, mis omavahel ühte tasapinda ei oma. Ja talvel käib vahelt tuul läbi kõik. Proovinud tihendada nende poes müüdavate tihenditega, kuid head tulemust väga ei saa. Ukse all servas ligi 1cm vahet piidaga, üleval võibolla ainult mõni mm. Erinevate tihenditega sujuvat üleminekut teha ei saa (või noh, pole mõtet jamada niipalju). Lisaks kui ühte kohta tihend ära panna, siis teise nurga vahe jälle muutub, kuna tihend surub natuke ust eemale.
Igasuguse variandi puhul jääb kuskile vahe sisse, kust soe-külm sisse ja välja lähevad.
Huvitaks, kas mingit asjalikumat meetodit pole ? Näiteks mingit vahtu/silikooni laadset, mida laseks uksepiidale, paneks ukse kinni ning laseks ära kuivada. Nii jääks igale poole täpselt selline paksus nagu olema peaks. Esmasel avamisel peaks see kraam muidugi piida külge jääma, mitte ukse külge.
Või on veel miskeid nippe (peale uue ukse ja piida, mida keset talve vahetama ei hakka) ?
Ebatasaste uste tihendamine
uksetihend
Re: Ebatasaste uste tihendamine
Kui sinu ideed silikooniga edasi arendada, siis kleebi ümber ukse ca 5cm plastikaadi (kasvuhoonekile) ribad, tõmba uks kinni, lase silikooni täis ja ära paar tundi vähemalt näpi. Parem kui teeksid seda enne magamaminekut, siis saab öö otsa seista ja taheneda. Kile kinnita servast maalriteibiga, et hommikul tõmbad maalriteibi ära, teed ukse lahti ja tõmbad kile omakorda ettevaatlikult ära. Mõte on naljakas, aga äkki toimibki!
Urmasr
Urmasr
uksetihend
Lugemata postitus Postitas uksetihend »
See ukse külge jäämine vast polegi väga probleem. Tekitaks lihtsalt pinna, kuni silikoon ei nakku.
Küsimus ongi rohkem, mis möginat kasutada ? Silikoonid sellised kummised rohkem. Sobiks mingi vahtkummi laadne moodustis, kui olemas oleks. Peab vist poest uurima, kui siin mõni spets öelda ei oska.
Puutööd
Lugemata postitus Postitas Puutööd »
Tere, eestiaege uks siis ka eestiaegsed lahendused (lomanahk, linavilt...)
Max
Puutööd
Max
Puutööd
moskva
Lugemata postitus Postitas moskva »
Oli kodus sama olukord, kuna oli teada, et uks läheb järgmine aasta vahetusse siis lasin tuimalt kõik uksepraod makrot täis ning jätsin ööseks kuivama. Hommikul lükkasin noa tera ukse ja makro vahele ning tegin ringi peale. Makro jäi piida külge ning toimis väga hästi "tihendina"
