Katus lumest puhastamine.
kaupmees
Lugemata postitus Postitas kaupmees »
Mul on plekk viirkatus, suhteliselt suure kaldega, et alla libiseda, aga samas piisavalt väikese kaldega, et lund tuleb aidata alla lükata.
Maja on linnas ja tänava ääres kohe. Kui lund sula alguses kohe alla ei lükka, siis hakkab tekkima jääpurikad, ning piisava suure soojaga tuleb kogu kupatus ise suvalisel ajal alla, ning keegi võib alla jääda.
Nüüd siis küsimus,
Milliset varustust on selleks vaja et turvaliselt katusel tööd teha.Tavalisete jalanõudega on suhteliselt libe seal ringi jalutada. Mul on mööda katuse serva pandud 3mm terastross mis on kinnitatud aasmutrite külge iga paari meetri tagant. Aasmuter vintlatiga läbi katuse külge kinnitatud, pööningul on suure seibi ja mutriga oma korda kinni keeratud.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Re: Katus lumest puhastamine.
Oma viilkatusel lükkasin eelmisel kevadel lund alla olles sorinud end auto puksiirköiega korstna külge kinni.kaupmees kirjutas:Milliset varustust on selleks vaja et turvaliselt katusel tööd teha.
Sel aastal (paar päeva tagasi) kõndisin Tamrexi poodi ja ostsin rakmed ja turvaköie.
Odav just ei olnud, kuid elu ja tervis on vist kallimad.
Kui kulukas see oli, ma ka ei soovi ise just selle kohapeal kokku hoida.madis64 kirjutas:Oma viilkatusel lükkasin eelmisel kevadel lund alla olles sorinud end auto puksiirköiega korstna külge kinni.kaupmees kirjutas:Milliset varustust on selleks vaja et turvaliselt katusel tööd teha.
Rakmed - ca 930 ... 1300 krooni (pikemakasvulisel inimesel soovitan enne ostu veenduda, et talveriietes ikka sisse mahutakse - ise tundun oma 186 sentimeetrise pikkusega vaevu-vaevu mahtuvat), 10-meetrine turvaköis koos "libiseva" kinnitusotsaga (vabandan ebatäpse terminoloogia pärast - ei ole selle ala professionaal) oli ca 2300 krooni.Külaline kirjutas:Kui kulukas see oli, ma ka ei soovi ise just selle kohapeal kokku hoida.
Neid asjandusi on kahte sorti.
On kukkumiskaitsmed mille turvaköis ühendatakse seljale või rinnale ja milledega ei tohi rippesse minna.
Ja on sellised rakmed mis on nii kukkumiskaitse kui ka rippes töötamiseks. Need märgistused on toote pakendil peal.
Kui ollakse kukkunud rihmadesse tuleb need välja vahetada.
Toomas
Võimalus on ise kaskadööri teha või spetsialistid tellida:
http://skyproff.com/
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Mõnikord on võimalik pööningule(või kasvuhoonesse) soojapuhur tuua, mis sulatab lume.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- Robi 1
Kes sulle küll vastu vaidlema hakkab - loomulikult on sul õigus.sashaobrok kirjutas:Kas poleks olnud targem siinkohal hoopis rääkida sellest, et "odavam oleks juba varakult ehitada nii tugev katust hoidev konstruktsioon, et seda lund polegi kunagi vaja sealt katuselt käsitsi maha tassida"?
Aga mida teha kõigi nende juba olemasolevate vanade majade, abihoonete, kuuride, garaažide jne. jne. jumal-teab-millises seisundis katuse- ja ka seinakonstruktsioonidega - lammutada kõik maani maha ja ehitada uuesti üles?
Või on siiski lihtsam kord-paar aastas tunnike-paar labidat vibutada?
Ära nüüd üle dramatiseeri - seda tööd on ilma moodsate sertifitseeritud abivahenditeta - lihtsat köit kasutadaes - ilmselt aastasadu (kui mitte -tuhandeid) tehtud - mitu köietatud katusepuhastaja surma- või vigastusjuhtumit aasta kohta sa oskad nimetada?Külaline kirjutas:Küsimus ei ole ju ainult rakmetes. Köis peab ka kukkumise jõule vastu pidama. Kui kukud, siis peaks kiiver peas olema, mitte tavaline ehitus kiiver vaid see, mis külje pealt ka kaitseb. Siis peab veel olema ma ka õige vahend, millega sa köie enda rakmete külge kinnitad. Suvaline sõlm võib lahti tulla. Ja peamine küsimus on, et mida sa siis teed kui peaksid üle ääre kukkuma ning maa ja taeva vahel ripud? Kes Sind päästma tuleb ja kaua sellega läheb? Kui veel meelemärkuseta, pea alaspidi ripud, võib asi päris kurvalt lõppeda.
Ja kui kukud (rakmetega), siis selle kolina peale jookseb keegi toast välja ja korraldab abi - ega siis katusetöid ihuüksi (ilma kasvõi "moraalse" julgestuseta) normaalne inimene ette ei võta.
- Robi 1
Karel Radiko
Lugemata postitus Postitas Karel Radiko »
turvarakmeid koos köiega saab vajadusel ka rentida. Meil näitek on mõned rakmed ikka tavaliselt üle. Kui keegi tunneb huvi siis võib saata maili.
Ära nüüd kõvasti löö. Meil on igaühel omad rakmed, mida keegi teine ei puudu ege selga ei pane.
Toomas
Karel Radiko
aga jah, igaljuhul soovitus, kui on vähegi kõrgem/ohtlikum katus siis ärge ronige ise katusele. Tellige töö spetsialistide poolt. Ja teine soovitus millele mõeldakse liiga hilja on et paigaldage katusele turvavarustus. (käiguteed, pollarid, piirded). Korraliku talve puhul tuleb neile kulunud raha tasa juba lumekoristusele vähem kuluva raha arvelt. (mida ohutum ja lihtsam on lumekoristus seda odavam see on!)
nujah, tehniline nõue, et pärast turvarakmete sihtotstarbelist kasutamist (kukkumist) tuleb need kontrolli viia on see mis peaks andma põhjuse et igal mehel on rakmed nagu ihupesu, aga nu tänasel päeval on ikka reaalsus see et igaüks (kes ei tegele igapäevaselt katustega) ei hakka omale köit ja rakmeid ostma.
No aga kes keelab majaomanikul soetada varustus ja puhastada oma katust ise. Las siis arvutab mis on soodsam. Aga iseküsimus on see,kas ta ka sinna katusele ronima läheb.
Täiesti nõus.
Toomas
- Robi 1
Lisaks veel seda, et kui on tegemist suure viilkatusega , siis ei oleks tark ühte poolt üleni maha ajada lund, vaid pigem 5m ühte külge ja, siis teist poolt kohe järgi. Muidu võib raskus jääda ainult ühele poolele ja ega see head tee.
katusekalle
Lugemata postitus Postitas katusekalle »
Karel Radiko
Igatahes, kui on kahtlus et on liiga palju,siis on mõistlik lumi maha ajada.
Lumi on mõistlik igalt katuselt alla ajada, kui tundub, et seda sinna liiga palju on kogunenud.
taastaja
http://www.kankaanpaanseutu.fi/cs/Satel ... vella.html
taastaja
ES
Lugemata postitus Postitas ES »
