Kipslagi, -sein ja korsten, tuleohutus.
kipsidiletant
Lugemata postitus Postitas kipsidiletant »
Tegu püstpalkmajaga. Soov teha siseseintele ja laele kipsist vooderkate, et seinad-laed ilusti sirgeks ja siledaks saada.
Kas tavaline kipsplaat võib laes serva pidi vastu korstent minna või peaks kasutama mingit tulekindlamat plaati? Sama küsimus seina kohta.
- On tänanud: 414 korda
- On tänatud: 453 korda
Re: Kipslagi, -sein ja korsten, tuleohutus.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Kipsplaat ei ole küll päris tulekindel, kuna suure leegiga lõõmavas toas võib ta eeldatavalt väga edukalt leeki edasi kanda.
plaatidest
Lugemata postitus Postitas plaatidest »
No küttekeha ümber ärge nüüd küll jooniselt tõde otsige, pange ikka need 3m2 kindlast kiviplaadist, kui järgmine talv -30 kraadi öösel ja elektrit pole, siis päästab iga küttekeha ja konstruktsioon on määravkipsidiletant kirjutas:Tere!
- On tänatud: 335 korda
priits
Lugemata postitus Postitas priits »
Sama hästi võib väita, et puit ei põle, kuid kas siis on see küttekolle, kui paberkattega plaatmaterjalist ?!Kalvis kirjutas:Kui sa oleksid viitsinud varasemaid postitusi lugeda siis vastu korstent võis isegi kuni 3 cm paksust puitu panna. seda muidugi kui uues seaduses nüüd teisiti öeldud pole.
Uskumattu
priits
Tuleohutusest,urmasr kirjutas:Tulekindel kipsplaat täiesti olemas, vaata tootjate kodulehelt. Mulle mainis kunagi keegi Päästeametist, et keldrisse katlamaja ehitamisel piisab seina kahekordsest tavalisest kipsplaadist täitmaks tuletõkke nõudeid, aga see oli ka juba mingi neli aastat tagasi.
Kipsplaadi tuleohutustestid näitavad, et pahteldamatta ja värvimatta ei pea nad isegi kahes kihis 15 minutit vastu !
info; http://www.tuev-nord.ee/
"olge valvsad tulega mängimisel"
- sashaobrok
No ja siis (15 min.) Mul pooltel juhtudel inspekteerides on ehitusel kasutatud põlevaid materjale, kuid seadus siiski lubab neid. Näiteks elektrikaablid olid ära põlenud hiljutises juhtumil kui säraküünlad, alles olid vaid vasksooned. Tegu oli tuletõkkeseinast läbiminekuga. Päästeametilt jt. kõik allkirjad olemas ja tegu on lubatud konstruktsiooniga. Asju vaadatakse ehitusel ikka vastavalt ohule ja vajadustele, mitte ei üritata lihtlabast maja rangeimate nõuetega ehitada.
No aitäh vastanutele! Eks ma viitsisin lugeda küll, ainult puitu otsingusse kirjutada ei taibanud, otsisin ainult kipsi kohta. Ja selget vastust ei leidnud, põhiliselt olid teemad korstna katmisest kipsplaadiga - mida mul plaanis ei ole.
Nüüd siis tean, et on lubatud serv korstna vastu.
Kas mingit konkreetset kiviplaati peate silmas?plaatidest kirjutas: No küttekeha ümber ärge nüüd küll jooniselt tõde otsige, pange ikka need 3m2 kindlast kiviplaadist, kui järgmine talv -30 kraadi öösel ja elektrit pole, siis päästab iga küttekeha ja konstruktsioon on määrav
- sashaobrok
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
1.korruse lae,auru-tõke ümber korstna?
2.korruse põrand(laud,parkett,põr. liist)?
katusel kondentsi kile,roov jne.?
kõik need materjalid peavad olema sisuliselt vastu korstent.
