Pioneer pliit + vannitoa põrandaküte
paneelikas
Lugemata postitus Postitas paneelikas »
Tervist härrased,
hetkel on olemas Pioneer pliit mille järgi on ühendatud 1" torudega liiduaegsed plekkradiaatorid ja ~200l veepaak, süsteem töötab ideaalselt vabavoolusüsteemiga.
Plaan on järgi ühendada ca 50m Wirsbo põrandaküttetoru ja kõige lihtsam tundub olevat osta selleks tarbeks mõeldud Wirsbo Push 12 segamissõlm.
Segusõlme tootekirjelduses on kirjas et sobib ühendada olemasoleva radiaatorküttesüsteemi järele, kuid kas antud sõlme pump oskab ka ise vabavoolusüsteemist kuuma vett peale tõmmata?
Kas selline süsteem võiks tööle hakata?
Olen loomulikut ka uurinud siinseid olemasolevaid teemasid ja olen teadlik faktidest et süsteemis peab olema akumulatsioonipaak ja Pioneerpliidi omanik peab olema ühtlasi ka katlakütja jne
2. variant - kas saaks segusõlme lahendada vaid ringluspumba ja termostaadi installeerimisega nii,
et ringluspump liigutab vett põrandaküttetorustikus, termostaat piiraks vaid põrandasse siseneva vee maksimaalset temperatuuri? (kui termostaat on kinni siis ringleb vesi põrandaküttetorus ringiratast). Kui tuba läheb liiga soojaks siis lihtsalt puid enam juurde ei panda.
Fact Sheet Wirsbo Push 12.pdf
Wirsbo Push 12 tehniline info
(275.53 KiB) Allalaaditud 359 korda
Draft2.pdf
Torustiku joonis
(11.5 KiB) Allalaaditud 278 korda
Eelvaade
Eelvaade
Kõik jutud noh..
paneelikas
Re: Pioneer pliit + vannitoa põrandaküte
Ei oska keegi midagi tarka öelda?
Kõik jutud noh..
nubagadi
Lugemata postitus Postitas nubagadi »
Mina ühendaks selle paagi külge põrandakütte segusõlme. Peaks 1 pumbaga hakkama saama ka.
nubagadi
Nüüd vaatasin, et paak on sul kuskil kõrgel seega nii ei saa. Head lahendust sul sest ei tule ilma süsteemi ringiehitamatta ma arvan.
On tänatud: 335 korda
Ei oska suurt kommenteerida. Põrandakütte siseringid hakkavad tööle küll, kuid vabavoolses süsteemis on kogu torustiku takistus tühine võrreldes sundsüsteemiga. Seega üksainus sundsüsteemi liitmiku paar võib ületada vabasüsteemis veevoolu kiirust sedavõrd drastiliselt, et süsteem ei hakkagi tööle.
Seepärast on soovitus viia kogu süsteem sundtsirkulatsiooni peale.
