Savikrohv küprok plaadile
Külaline18
Lugemata postitus Postitas Külaline18 »
Kas ainuke variant on panna krohv võrgu peale või saab kipsplaadi pinda töödelda mingisuguse lahusega karedaks?
Kas kahe plaadi ühenduskohad on vaja ka kuidagi töödelda?
Kas sisenurka läheb paberteip nagu tavalise krohvimise puhul?
Mida teha välisnurkadega?
Tänud abi eest!
Re: Savikrohv küprok plaadile
Urmasr
Urmasr
alguses siis liiva sisaldavat asja (äkki okskate soovitada tootjat) ja peale MP krohvi, või ainult ühest kihist piisab?
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 461 korda
Nakkeks kasutasin vist Sakreti välisfassaadidele mõeldud nakkekrunti (kusagil keldris on potsik järgi, kuid ei viitsi hetkel vaatama minna), aga eks ise sori natuke netis tootejuhenditest krundi koostist. Märksõna koostises "sisaldab kvartsliiva ....%".
Tegin sulle asja natuke lihtsamaks http://www.sakret.ee/et/toodangukataloo ... /cat_id=20
Anna minna!
Äkki põhjendad? Mina tõmbasin küll robustselt õhukese kihi MP-d ja sain vägagi kareda aluspinna savikrohvi jaoks. Olen teinud ka aluspinna ettevalmistusi teistele dekoratiivsavikrohvimiseks MP-ga ja seda just savikrohvija soovitusel, keda usaldan täielikult. Lihtsalt ei ole vaja seda MP pinda ideaalseks limpsida, vaid labidat/liipi rohkem risti hoida seina suhtes, et tõmbaks krohvis olevad liivaterad pinnale.trumm kirjutas:mp peale savikrohv??? nalja teete või? vastupidi, see kips tuleks kuidagi karedaks saada seal all - selleks kvartsliivaga nake hea.
teiseks on see mõttetu raiskamine. mp kulu + töökulu.
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
Mulle tehti fibo ja silbeti seinale kindakrohvi tavalise krohviseguga, nakkeks tõmmbas meister plaadiliimi/segu kammiga horisontaalsed triibud s alla..
Trumm, kuidas siis MP peaks pahteldama, kruntima,värvima või muud moodi viimistlema? Pahtlid vee baasil, krundid vee baasil, värvid vee baasi jne. Olen teinud küllalt tehnoruume ja garaaže, kus sooviti ainult MP-d seina, käsnaga struktuur peale, VESIALUSEL krunt ja VESIALUSEL värvi 2 kihti ja seisab see värv seal aastaid ilma, et midagi juhtuks. Tallinnas, Lutheri kvartali majades kõik korterite siseviimistlused tehtud sellised nagu osadele tellijatele olen teinud garaažide viimistlusttrumm kirjutas:....(mp on kips, mis teatavasti vett ei talu). iseasi muidugi, et ka kipsplaat savikrohvi alusena on veidi selline "sea seljas sadul" lahendus. .....
Kas sinu soovituse järgi kvartsliivaga krunt hoiab ära kipsplaadi paberi märgumise? Vaevalt. Ise olen teinud eelpool kirjeldatud meetodil ja ei mingeid probleeme, pragusid ega seinapealt allakukkumist. Arvan, et teemaalgataja soovib savikrohvi ikkagi vist ainult dekoratiivsel eesmärgil, mitte oma toa õhuniiskuse reguleerimiseks "rohelisel" viisil ja sellisel juhul piisab täiesti kahest õhemast kihist. Korraga paksu kihi pealekandmine pidi vist jah tõmbama praguliseks. Eks igal tegijal ole omad meetodid ja käekiri.
Urmasr
Urmasr
mitte laisad ei pane korraga paksu kihti, vaid NORMAALNE lubi- ja savikrohvimine ongi selline, et pannakse ca 1-1,5 cm aluskiht ja selle peale ca 0,5 - 1 cm viimistluskiht.
see on muidugi iseasi, kui tahetakse kipsseinale dekoratiivsel eesmärgil savikrohvi nägu... ega seda ei saa maha laita, ersats püütakse ju ka ikka "pärisasja" nägu teha - plastiklaminaat tehakse ju ka ikka puiduimitatsiooniga jne.... eks igaühel oma maitse ja eelistused.
Aga teemast - kruntisin ise ühe seina Sakreti kvartsliiva sisaldava nakkekrundiga. Tegemist oli tavalise, mitte kipsseinaga, lootsin lihtsalt lisanaket anda. Ja järgmisel päeval uurides selgus, et see krunt oli täiesti niisek krohvikihi all täiesti püdelaks muutunud. Mingil moel jäi krohv siiski kinni, aga teiste seinade puhul seda krunti enam kasutada ei julgenud (võin soovijatele Tartus ära müüa
kolekoll
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas kolekoll »
Ja ka kare MP aluskrohv sobib küll dekosavile, kuna ei ole savikiht nii paks ja ka kuivab see dekosavi kiiremini.
See nagu oligi kõik, mis tahtsin öelda, vabandan vahelesegamise eest .
