Nimelt ühes toas on laua paksus 32 mm ja kõrval toas, kuhu tuleb uus laud, on paksus 28mm.
Kuidas neid omavahel liita nii, et ei tekiks hiljem kriuksumisi ega muid samaseid tegureid? Lauad liituvad omavahel ukse paku kohal ehk et pakku ei tule.
(Omavahel punnid ja sooned ei sobitu)
Erineva soone ja punniga põrandalaudade sobivus
põrandad, põrandatööd
Re: Erineva soone ja punniga põrandalaudade sobivus
Paksema laua hööveldad/freesid laugeks kui ei taha varbaid ära lüüa pidevalt või ülemineku ranti talla all ja ühendusvuuki paned vastavat tooni parketihermeetikut või sori vanemates teemades, seal oli juttu miskist kummjast mastikust, mida vist oli kasutatud õlitatud põrandate puhul.
Urmasr
Urmasr
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Esiteks mudugi küsin, et miks kõrvaltuppa õhem laud läheb?veixv kirjutas:Nimelt ühes toas on laua paksus 32 mm ja kõrval toas, kuhu tuleb uus laud, on paksus 28mm.
Kuid kui selline minema peab, siis ma teeksin küll nii, et põranda pealispind ikka ühele tasandile jääb.
S.t. uue laua alla tuleks põrandataladele/laagidele 4-mm liistud peale lüüa.
Uksekohase laudadeülemineku, kus punnid-sooned üksteisega ei sobi, teeksin jäigaks nii, et lõikaksin punni maha, vanale lauale kinnitaksin altpoolt kruvidega laiema paksust vineerist vahetüki, millele läheks jälle 4-millimeetrine vaheliist peale ning uus laud pealtpoolt paari naelaga (või ehitusliimiga altpool) kinni.
puutööd
Lugemata postitus Postitas puutööd »
Tere, see möödule tomine tulek jah üldpildile kasuks. Ühendav laud lase oma õukonna puusepal valmistada nii, et see sobituks olemasoleva ja uue lauaga. Kinitus meetod võiks olla sama mis olemasolevatel laudadel. Üks kinni liimitud või erinevalt takistatud laud võib hilisemaid probleeme valmistada.
Max
Puutööd
Max
Puutööd
Lugemata postitus Postitas lauri1988 »
Nõustun Max-iga ja kindlasti tee kõik põrandad ühele tasapinnale eriti kui ei tule ka uksepakku.
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
Või ikkagi paned õhukese uksepaku, millel allapoole 4mm valts sisse lastud, et paku pealmine pool õigeks jääb, ma omale nii tegin..
Erimööbel koos projekteerimise ja paigaldusega 5149336 tiit.sassi@gmail.com
