ummistus veetorus või midagi muud? kuidas lahendada?
macgyver2
Lugemata postitus Postitas macgyver2 »
tere
alustuseks mainin ära, et jutt käib eramajast, vesi tuleb veeautomaadi toel kaevust ning veeautomaat on Marina kaubamärki kandev ning paar kuud vana, seni töötatud probleemideta.
Probleem ise on järgnev: veeautomaat küll töötab, surve on näidu järgi täietsi normaalne (3,9 bar lõppsurve), veefiltriteni vesi jõuab, aga kraanideni ainult väga väga kehva survega, mis lõpuks kaob. nii mõnelgi katsel on kraan üldse päris kuivaks jäänud. filtrid, mis on umbes neli kuud vanad, võtsin lahti ja kontrollisin üle, proovisin ka üldse ilma filtriteta, probleem sellest ei lahenenud, stabiilset ja normaalse survega veevarustust süsteem tagada ei suuda. seda nii külma kui sooja vee puhul ning ka pesumasin ei saa tööks vajalikku vett kätte.
kuna vee kehva kvaliteedi tõttu (ilmselt vajaks kaev tugevat puhastamist) läksid sel aastal läbi nii veeautomaat kui boiler (mõlemad sai ostetud 2004. aastal), ning kraanide sõelad olid samuti igasugu sodi täis (praegu värskelt kontrollitud, puhtad), siis tekkis mõte, et ehk võib veetoru sees olla mingi ummistus, mingi "kõntsakork" või midagi säärast, mis nüüd on seal liikuma hakanud ja vahepeal lubab natuke vett liikuma ning seejärel tõmbab taas tropi ette.
kui see mõttekäik tundub loogiline, siis ehk oskab mõni spetsialist aidata nõuandega, kuidas võiks proovida seda probleemi kõrvaldada. kas peaks hakkama liitmikke ja üleminekuid lihtsalt lahti kangutama, lootuses sel moel probleem lahendada ja ühtlasi lootes, et suudan need pärast ka lisaprobleeme tekitamata kokku panna, või on olemas ka mõni lihtsam, loogilisem ja ajaliselt efektiivsem moodus? kas on ehk mingid konkreetsed tööriistad selliste asjade jaoks ja kas neid ka mõnest ehituspoest mõistliku hinnaga osta saaks?
loodan, et santehnika ässadest mõni leiab aega probleemile vastuse pakkumiseks, kuigi ilmselt suur osa on jõulumeeleolus ja arvutitest kaugel. mõni aga ehk on kodus lumevangis ja avab igavusest ehitusfoorumi. loodan vähemalt.
tänud juba ette!
toomas
On tänatud: 35 korda
Re: ummistus veetorus või midagi muud? kuidas lahendada?
Ei teeks paha märkida milliste torudega tegu, kas on kollektoritega või järjestikku ühendatud?
Eks Sa pead hakkama ükshaaval lahti kiskuma, muud võimalust eriti ei paista. Algatuseks võid proovida suruõhuga aga siis keera segisti maha. Lased õhuga toru läbi, segisti tagasi, keera segisti kraanid kinni ja niimoodi kõik liinid.
Toomas
5050278
macgyver2
toomas kirjutas:Tere.
Toomas
5050278
tegu üsna väikese läbimõõduga plasttorudega, järjestikku ühendatud (need heledad, ehk spetsid teavad ise täpsemalt, millest ma räägin) ning ühtki lahti võetavat osa seal pole, kuna paigaldatud on nii "kavalalt", et lahti võtmine tähendaks mingi sae lõikuri kasutamist. ühtki lahti keeratavat osa selles süsteemis pole mujal kui filtrite juures. ehk siis pumbast filtrini oleva osa saaks eraldada ülejäänud süsteemist.
paar lisaküsimust:
kas suruõhuga katsetades pole mitte võimalik, et see tropp või takistus, mis iganes see ka on (kui on) lendab äkki hoopis kuhugi veel võimatumasse kohta, kust seda üldse enam kätte ei saa?
selleks, et see suruõhu masin kinnitada torusüsteemi külge, oleks ju vaja mingit spets üleminekut? kust seda saada? masina enda saaks põhimõtteliselt sõbralt laenata.
kas torusiiliga takistuse kõrvaldamine on liiga rumal mõte? kui see peaks toimimia, siis vett muidugi mõnda aega ei kasutaks pesuks või joomiseks, loputaks torud korralikult läbi.
macgyver2
lisaks veel, et kui segistid sulgeda ja mõnda aega oodata, siis segisti taas lahti keerates mõnda aega vett tuleb, alguses (esimesed 3-4 sek) isegi normaalse survega, aga , nagu varemgi öeldud, see hääbub kiirelt.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Kuidas vahetult peale pumpa olukord on?
St et kas pump ise üldse suudab vajaliku koguse vett pumbata?
Hakka pumbale kõige ligemast kraanist peale.
Surve mure nii sooja kui külma veega?
See, et peale ootamist mingi hetk vesi tuleb, näitab, et kusagil on ummistus või ei suuda pump vajaliku veekogust toota.
macgyver2
Rostfrei kirjutas:Kuidas vahetult peale pumpa olukord on?
Pump ise suudab vett toota, vähemalt mulle kui võhikule tundub küll nii, võtsin lahti vooliku, mis filtritesse läheb ja testisin. kui pump ei saaks kaevust vett kätte, siis jääks ta ju pumpama, aga ta suudab tööks vajaliku surve tagada, ainult, et see surve tundub olevat pumba ja selle takistuse vahel, mitte aga pumba ja segistite vahel. hetkel on nii, et kui kraanist või wc-s vett kasutada, siis pump hakkab tööle, nagu peab ja jääb vajaliku surve saavutamisel seisma, lihtsalt kraanist ei tule suurt midagi.
surve mure on nii sooja kui külma veega. ei ole ju puht teoreetiliselt võimalik ka see, et surve võtab süsteemis maha see, kui ummistunud oleks näiteks see voolik, mis külma vett boilerisse saadab? loobin juba suvalisi ideid õhku ilmselt.
Kui vett kasutada, siis kahest filtrist pumbapoolsem hakkab sisisevat häält tegema, justkui üritaks surve seda kaudu välja pääseda. vee tilkumist sellega ei kaasne.
peebuste
Lugemata postitus Postitas peebuste »
macgyver2 kirjutas:lisaks veel, et kui segistid sulgeda ja mõnda aega oodata, siis segisti taas lahti keerates mõnda aega vett tuleb, alguses (esimesed 3-4 sek) isegi normaalse survega, aga , nagu varemgi öeldud, see hääbub kiirelt.
Ülaltoodu näitab, et Sul ON toru umbes ja sellest segistist, millega katsetasid, üsna kaugel. Kuna vedelikke ei saa kokku suruda, siis peab "ajutine surve" millestki tekkima. Sinu puhul on selleks ilmselt veetorude elastsus. Veesurve lükkab toru "pisut punni" ja see "salvestis" toidabki survet need sekundid. Pärast niriseb vaid sellest ummistusest läbi ja seda "tootlikkust" on ilmselgelt vähe, et toru läbimõõtu veega täita, seega pole ka survet. Kuna rõhk on ju tegelikult olemas, siis pikapeale kosub taas, kui kraanid kinni on.
macgyver2
peebuste kirjutas:
üritan nüüd peatselt selle suruõhuaparaadi kätte saada ja proovin pesumasina poolsest otsast näiteks seda jama kõrvaldada, ülejäänud segistid ja vahekraanid keeran kinni ja filtrite küljest võtan toru lahti, sinna mingi anum alla jne.
Rostfrei
Kuna vett ei saa väga kokku suruda, siis 3,9 või mis iganes rõhu tekitamiseks kinnises süsteemis on vaja väga väikest vee kogust, enam-vähem võiks öelda, et 0 bar - 3,9 bar peale on vaja näiteks 0,5 l vett, kindel ei ole, näiteks kõlbab.
macgyver2
selgus, et ainuke reaalne tropp siin võrrandis olin ma ise , üks filter oli siiski umbes ja kuigi ma enda arust kontrollisin seda, ei olnud ma seda siiski reaalselt teinud. tänud siiski neile, kes üritasid abi osutada. ehk õpivad teised algajad minu lollusest.
