Kui võimas el põrandakütte vannituppa?
Lugemata postitus Postitas p6der »
Sooviks teada kui võimast elektriküttet mul vannituppa vaja oleks. Vannitoa pinda on 5m2 sellest kütte alla läheb 3m2. Kolm seina on siseseinad üks on välissein koos aknaga, välissein soojustatud 250mm klaasvillaga. Põrandale tuleb 50mm vahtpolüstüreeni ja betooni 50mm. Plaan on kasutada DEVi deviflex™ DTIP-18, 230 V, 18 W/jm elektrilist küttekaablit. Küsimus ongi kui võimast või mitu meetrit kaablit tuleks paigaldadata?
Tanel
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 461 korda
Re: Kui võimas el põrandakütte vannituppa?
DEVI Estonia
Meie soovitus vannituppa on 150W/m2 arvestatuna KOGU põranda pinna kohta. Seega sobiks Teile DTIP-18, 790W, 44 m.
Kui saate selle paigaldada 3 m2-le, tuleb arvutuslik loogete vahe 6,5 cm, kui saate paigaldada 3.3 m2-le, tuleb loogete vahe 7,5 cm.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 69 korda
p6der kirjutas:Tere,
...... Vannitoa pinda on 5m2 sellest kütte alla läheb 3m2. Kolm seina on siseseinad üks on välissein koos aknaga, välissein soojustatud 250mm klaasvillaga....... Küsimus ongi kui võimast või mitu meetrit kaablit tuleks paigaldadata?
Tanel
Mis see 2 m2 on, kuhu kaablit ei pane? Vanni alla?
Mina isiklikult soovitaks sinna panna, küll vast hõredamalt, aga ikkagi.
Mul endal köögis ehitajad tegid ratsi ja jätsid köögikappide alla panemata. Nüüd on kappide all põrand külm ja seda on tunda ka kappide ees seistes. Kapi serva juures on põramd külm, sest viimase looke soojus hajub ära kogu kapialuse põrandamassi peale.
Kuidas see DEVI firma ennast üldse õigustab? Ei ole kursis selle teemaga, poes ainult seda tootjat nägin. On ka teisi, halvemaid/paremaid?
Esvikas olen näinud ka teiste firmade küttekaableid ja olid vist sutsu odavamad Devi omadest, aga eks sa ise pead vaatama minema ja uurima müügikonsultantide käest.p6der kirjutas:....Kuidas see DEVI firma ennast üldse õigustab? Ei ole kursis selle teemaga, poes ainult seda tootjat nägin. On ka teisi, halvemaid/paremaid?
Urmasr
Räägitakse, et enamikel juhtudel on tegemist siiski paigaldusvigadega.. labidaga pihta saanud, õhumull, kaablid risti, vastu puitu ...jne.
Lugemata postitus Postitas alar109 »
935 / 5,8 = 161. Seega mul tuleb ühe m2 kohta 161W.
4m2 * 100 / 52 = 7,6 cm. Loogete vahe on ka piisav.
Lugemata postitus Postitas cuumees »
