tänapäeva ehitussaavutused
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: tänapäeva ehitussaavutused
Urmasr
d
Lugemata postitus Postitas d »
Tõenäoliselt varises esimesena varikatus mille järsk löök sundis alla andma ka pinges rõdukonstruktsiooni. Ka paneelmaja vahelagi kukub kokku kui mõni mees otsustab köögist tsemendilao teha.
- sashaobrok
CCCP
Lugemata postitus Postitas CCCP »
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 88 korda
ats
- On tänatud: 4 korda
CCCP
Nii et meie CCCP vaim on veel kauaks ehitusmandri kohal hõljumas...
CCCP
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Millest sa järeldad et ehitaja ehitas kiiruga ja oskamatult.CCCP kirjutas:Tol ajal ja sel ajal...Vahe on selles, et kui ehitaja ehitab kiiruga ja oskamatult, siis kukub see rõdu kas nüüd või 5 või 10 aasta pärast. Aga ära ta kukub või ära ta laguneb või läbi ta roostetab.
CCCP kirjutas: Kui te nüüd kipute kiitma neid CCCP maju, siis vaadake, kui palju pappi läheb nüüd nende renoveerimiseks. Sellist ehituskunsti nimetatakse Ida-Euroopa BAM-iks..
Kui sa natukene maailmas ringi vaataksid siis näeksid et meie mustamäe, lasnamäe tüüpi rajoone ehitati ka soomes, rootsis, inglismaal, jne. See ei ole mingi CCCP-i omapära. Mujal lihtsalt neid pidevalt korrastatud või lammutatud. Omas ajas oli see päris eesrindlik ehitusviis.
Meil lihtsalt on puudunud korralik õigeaegne hooldus.
ehitusremont@gmail.com
No see on vast avastus. Juba väga väga ammu jõuti järeldusele, et kogu maailm liigub dematerialiseerumise suunas. Ja keeg polegi väitnud, et mingi asi on igavene. Vahe on selles, et tol ajal teati kogu seda korralagedust ja projekteeriti ka sellega arvestades. Aga kui sul on pime usk, et kõik vanad asjad on sitad (eriti vene asjad) no usu siis, keegi ei keela. See pisiasi, et tol ajal polnud võimalik kasutada kõike praegu saada olevat, see pole ju mitte mingi argument.CCCP kirjutas:Tol ajal ja sel ajal...Vahe on selles, et kui ehitaja ehitab kiiruga ja oskamatult, siis kukub see rõdu kas nüüd või 5 või 10 aasta pärast. Aga ära ta kukub või ära ta laguneb või läbi ta roostetab.
CCCP
No sinu maja on vähemalt tänapäeval antava 2 aastase garantii 20 kordselt üle elanud, aga need esimeses ja teises postituses antud viidete majad? Ühel juhul polnud jõutud kortereidki maha müüaCCCP kirjutas:Meie maja on ehitatud 70 aastate lõpus ja samuti suure kiiruga ning lodzade ja rõdude välispiirded on kahelt poolt kinnitatud vaid mingite metallkolmnurkadega. Praeguseks on nad läbi rootetanud ning paljudel on piire väljapoole juba kaldu. Aastate küsimus, millal ta eest ära kukub. Nii et pole vahet, kas ehitati 3-4 aastat tagasi või 30-40 aastat tagasi. CCCP on CCCP
Urmasr
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Praegu just omal selline teema käsil, et projektijuht tahab igal võimalusel kokku hoida ja põhjendab, et tänapäeval enam ei kehti need ehitusnormid, mis olid aastakümneid. Nüüd olevat vabadus ja iga mees otsustab ise, kuidas teeb, normid on vaid SOOVITUSLIKUD .Näiteks aknaplekid peaksid puitmajal üle seina ulatuma 2,5 cm. vähemalt ( kui tegu aga korrusmajaga, siis iga järgmine korrus tiba laiemad, et ülevalt tilguks üle alumiste plekkide ) aga temale peaks tegema 1 cm, sest saab kokku hoida ja näeb ehk parem välja. Küsimus aga selles, et kas ehitaja peab seda kõikke kaasa lollitama kui ta kindlalt teab, et see on jäma?
CCCP
Ehk siis varsti võib lugeda iga teise ettevõtja kodulehelt või reklaamilehelt tegevusalaks: üldehitus, ketramine ja köietants...
Kuid teisalt tekib küsimus: KUHU jäävad või lähevad need koolitatud ehitajad, kelle peale on riik väljaõpetamiseks raha raisanud, kui samas on turu hõivanud ilma papreteta poisud? Et kuda ja kuhu meie ühiskond sellisel moel edasi jõuab oma pimeda usuga, et kõik on hästi ja läheb veel paremini?
