Toolvärgiga maja sarikad kas ka õige???
elajamajas
Lugemata postitus Postitas elajamajas »
Tere katuseasjatundjad.Nimelt mure selline ehitatud katus (majale teine korrus ) esimese korruse seinad millele katuse toolvärk( ca70cm) toetub kivist.Mure tekkis sellega kuna olen ka uurinud mitmetest kohtadest et ehitaja oleks pidanud panema sarikatele lisaks toepostid enne kui sarikad toolvärgile toetuvad arvan mina.Siit küsimus teadjatele kas selline konstruktsioon on küllalt tugev kui on ; sarikad ,penn, toolvärk ,toolvärgi postidel muidugi sarikate toetus puunktis risti ja lappi 50*200 prussid samad mis sarikad ,pennid loomulikult keermelatiga sarikatekülge kinnitatud.
Kas on piisavalt tukev või on oht et sarikad hakkavad toolvärki laiali suruma ? selle peaks loomulikult kindlustama ju penn mis hoiab sarikaid laialivajumise eest.
Suured tänud vastajatele.
joonis3.pdf
Sellise põhimõttega katus.
(3.83 KiB) Allalaaditud 911 korda
Viimati muutis elajamajas, 30 Dets 2010, 10:00, muudetud 1 kord kokku.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Toolvärgiga maja sarikad kas ka õige???
Äkki ikka joonistad?
vanaema on sul veteran...
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Sarikad püüavad alati kuigivõrd toolvärki laiali suruda nagu tallejalgu, pennist üksi ei piisa. Horisontaalsuunalise väljasurumisjõu vastu aitaksid nivendtoed ehk kaldtoed, mille alumine ots toetub pärlinile (müürlatile kiviseina ülaservas) ja ülemine ots sarika külge tema vaba nõtkepikkuse keskel. Moodustuv kolmnurk toolvärgipost-sarikas-nivendtugi on kujupüsiv ja ei saa välja kalduda. Soovitan ühendused teha poltidega (mutrite all kasutada suuri 50mm seibe) või kobadega, ühesõnaga, teha töö terve talupojamõistusega ja hea ehitustava kohaselt.
Head ja paremat!
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
ponkskar
elajamajas kirjutas: Kas on piisavalt tukev või on oht et sarikad hakkavad toolvärki laiali suruma ? selle peaks loomulikult kindlustama ju penn mis hoiab sarikaid laialivajumise eest.
Penn peaks vist hoopis hoidma ära sarika läbivajumise või murdumise või kuda iganes see ehitusalane termin on (survejõud :scratch: :) )
Segane kirjeldus jah!
Küsiks üle,(kui joonisega kimpu jääd) et millele toetuvad toolvärgi postid ise ja millises kohas need asetsevad sarika suhtes? Kas kuskil penni ühenduse sarikaga ja sarika ühenduse müürilatiga vahelisel alal või vahetult pennide ühenduse all.
taastaja
elajamajas
Jahh ,toolvärk toetub müürile ehk kivimüürile on lappi 5*200 pruss ja sellele istutatud toolvärk.Pilt ka lisas mis moodi ehitatud.
ponkskar
elajamajas kirjutas:Jahh ,toolvärk toetub müürile ehk kivimüürile on lappi 5*200 pruss ja sellele istutatud toolvärk.Pilt ka lisas mis moodi ehitatud.
Lisa mõõdud ka: maja laius, sarikate pikkus, penni asukoht harjast, katuse kalle tundub 45?. Siis kui teadjamehed õhtul töölt tulevad, siis ma usun,et saad paremad vastused.
See siis ikka nivendseinaga pööning ja su kartused õiged, et selliselt asi ei püsi :(
Sarikate toestamist saab siin teha mitmeti. Kui sarikate ristlõige, pikkus ja samm vastab nõudmistele ja plaanis pole nivendiseina alune täis ehitada, siis võib nivenditoed sääraselt sarika survet ülekandma panna(pildil on küll ühel sarikal kaks nivendituge, ilmselt teistel kaalutlustel )
Tavaliselt aitab ühest ja seda ka mitte igale sarikale, oleneb konstruktsioonist. Need tuleb ka ÕIGESTI paigaldada, ainult siis on neist ka kasu.
http://mb3.live.hot.ee/rps/D/1161157.JPG
taastaja
elajamajas
Muidugi olen ma omast mõttes ideest ka pennide alla pannud prussidest toed mis jäävad põhimõtteliselt vaheseinte sisse.Kas ka sellisest tegemisest midagi aitab et paari aastapärast mul kaela ei kuku ,peal ka kivikatus....
sashaobrok
Kuskil peab mingi diagonaal olema sel juhul ikkagi.
