Millega soojustada
kuur
Millega soojustada
Lugemata postitus Postitas kuur »
Millega soojustada kuuri seina ,et soe sees oleks? :D :lol: :jooma
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Re: Millega soojustada
mis sa seal kuuris teed, elad v6i
On tänatud: 88 korda
Sa oled soojustuse mõttest väga valesti aru saanud kui sedasi küsid. Soojustuse uba pole mitte soojendada vaid jahtumist võimalikult kaua takistada. Ehk siis pane kasvõi meeter vatti ja veel meeter vahtplasti aga kui kütet ei ole siis on ikka külm.
kuur
motikaid parandan muidugi
kuur
Tuul puhub läbi :banghead: :banghead: :banghead:
Tuule jaoks on kõige lihtsam panna mingi tuuletõkkeplaat. Hädapärast käib ka lihtsalt mingi paksem kile. Kilega on see rõõm, et niiskus jääb lihtsalt kinni sinna. Samuti ei kipu see kile väga pikalt kestma. Soojustuse jaoks aga topi enne kõik augud kinni kus tuul läbi uhab ja siis pane sinna mingi soojusisolaator otsa. Siis ei pääse soe õhk enam läbi seina ja ka sein ise jahutab seda üsna aeglaselt. Tehnilise poole pealt peaks enne seda seina uurima, et vältida külmasildade tekkimist. Samuti pole paha mõelda kuhu seal seinas kastepunkt tekib.
