Küttesüsteem lekib
macintosh
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 7 korda
Küttesüsteem lekib
Lugemata postitus Postitas macintosh »
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 82 korda
Re: Küttesüsteem lekib
küttevahetaja
Lugemata postitus Postitas küttevahetaja »
macintosh
Oskate ehk nõu anda, kelle poole sellise küsimusega pöörduda - endal paraku oskused ja teadmised puuduvad
lammas
Lugemata postitus Postitas lammas »
Vesi ei saa jäljetult haihtuda. Kui tegemist ongi pisikese lekkega, siis vesi võib küll ära aurata, kuid sellest jääb ikkagi nähtav jälg sooladest jm'st alles.
P.S. Paisupaak on katlas sees.
Aga uuri ka kaitseklapi ümbrust. Võib juhtuda, et kaitseklapp ei ole korralikult peale ülesurvet sulgunud. Või on süsteemis praegugi ülesurve.
macintosh
juhendi järgi on minimaalne rõhk 0.8 atm aga mulle on väidetud et õige töörõhk on 1 atm.lammas kirjutas:Mis on süsteemi töörõhk?
Silmaga kusagil midagi näha pole. Minu õudusunenägudes on leke kusagil I korruse põrandakontuuris.Vesi ei saa jäljetult haihtuda. Kui tegemist ongi pisikese lekkega, siis vesi võib küll ära aurata, kuid sellest jääb ikkagi nähtav jälg sooladest jm'st alles.
Tänud, selle peale ma ei osanud ausalt öeldes tulla, katla dokumentatsioon on üsnagi napp.P.S. Paisupaak on katlas sees.
Kaitseklapis tilgub tõepoolest aga õige minimaalselt - panin plastkopsiku alla et näha sinna ilmuvat vee hulka ja minu tagasihoidlikul hinnagul pole see tilkumine piisav tagamaks sellise hulga vee kadu. Ülesurve on süstemis tõepoolest hetkel, sest katel on viimase nädala jooksul 2x alasurve tõttu seiskunud ning viimasel korral "jäin unistama" kui rõhku kraanist juurde lasin, seega surve praegu 1.5 atm.Aga uuri ka kaitseklapi ümbrust. Võib juhtuda, et kaitseklapp ei ole korralikult peale ülesurvet sulgunud. Või on süsteemis praegugi ülesurve.
macintosh
Kas tugined konkreetsele teadmisele/kogemudsele või lihtsalt arvad nii?vaaderman kirjutas:paisupaak on kypse
Kui paisupaak on "küpse", siis uurime välja ja kutsume kohale kellegi, kes Viessmanni gaasikateldega tegeleb ja vaatame mis sest välja tuleb.
Millegipärast ütleb mulle "sabatunne" et siin on enamat (puhteestlaslikult optimistlik ilmavaade). Loodetavasti ma eksin.
Oskab keegi soovitada, kelle poole tuleks pöörduda?
Lammas
Lugemata postitus Postitas Lammas »
Paisupaagis tuleks kontrollida eelrõhku. Selle kohta on siin eelnevalt küll ja veel teemasid. Kasuta otsingut.macintosh kirjutas:Kas tugined konkreetsele teadmisele/kogemudsele või lihtsalt arvad nii?vaaderman kirjutas:paisupaak on kypse
Töörõhk 1.5 atm on igati norm. Aga alusta paisupaagist. Tõenäoliselt on paisupaagi eelrõhk kadunud.
ehk on abiks
Lugemata postitus Postitas ehk on abiks »
Lugemata postitus Postitas juhan04 »
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
arvesta sellega ka, et gaasikatla süsteem ei käitu analoogselt tahkeküttekatlale, kus on suur akumulatsioonipaak ja temperatuur selles kõigub igapäevaselt mitukümmend kraadi. Minul on ka gaasikatel - temperatuuri kõikumine kütteringis on aastaläbi vast 20-35 põrandas ja 20-60 radikates (teine korrus). Mingit akumulatsioonipaaki pole, mistõttu vee maht on ka suhteliselt tühine.
Minul siiski on katlast eraldi paisupaak (10-liitrine ehk?).
xxNIMETUxx
- On tänatud: 4 korda
kaitseklapi tilkumisest täitsa piisab, et süsteemist surve kaoks. oletame, et põranda ja radikaringlus sulgeb ja katla temperatuur tõuseb ning sellega tõuseb ka surve mis tilgub ülesurveklapist välja kuna paisumis ruumi pole e. paisupaak ei tööta.
esialgu tuleks kindlasti alustada sellest väiksest kontrollist. katlal surve maha ning paisupaak ära kontrollida. vastusurve peaks olema töösurvega sama.
macintosh
Alustame sellest, et kutsume asjatundja kohale.ehk on abiks kirjutas:Konsulteeri nendega http://www.viessmann.ee/
intensiivne
kordan enda tähelepanekut,lasin süsteemi kuuma vee (310 meetert 35mm toru),soojussõlmes manomeeter näitas 4,1 atm,panin kraanid kinni kuni vee täielikule jahtumiseni,järgmine päev manomeeter näitas 2 atm,lekkeid ei olnud mitte kusagil.
intensiivne
macintosh
Langes ikka, aga see selleks.intensiivne kirjutas:Kas sull vee temperatuur ööpäeva jooksul ei lange ?
Kohal käis vägagi asjalik spetsialist Katlaabi OÜ'st ja määratles vea(d):
* Hooldust pole tehtud 3 aasta jooksul (halb) ja katla efektiivsus on oluliselt langenud;
* mingi imeline tihend pumba ja regulaatori vahel on läbi (väga haruldane rike ja selle saamine võib võtta igaviku) - sealt lekibki;
* üks kahest- katalaautomaatika (väga kulukas) või siis suitsugaasi ventilaator (mitte nii kallis) on ühel pool.
PS. Paisupaak on tõepoolest sõna otseses mõttes katla sees ja ainuüksi tema nägemiseks tuleb 1/2 katelt lahti võtta. Paisupaagi tervis on hea.
xxNIMETUxx
see imeline tihend? väitsid, et pole lekkeid näinud peale ülesurveklapi!macintosh kirjutas:Langes ikka, aga see selleks.intensiivne kirjutas:Kas sull vee temperatuur ööpäeva jooksul ei lange ?
usalda aga kontrolli ka mõne teise firmaga! raiskad küll mõned rahad aga saad olla kindel oma järgmistest väljaminekutest.
minu kogemus
Lugemata postitus Postitas minu kogemus »
Mina isiklikult loobusin "Katlaabi" teenusest juba paar aastat tagasi ,kui üritati samuti seda va elektroonikat minu kulul vahetama hakata ,kuigi oli veel nende endi poolt kunagi väljapakutud lisagarantiiaeg,kuid väideti,et see olla meil omal ära rikutud ja seepärst ei lähe garantii alla.Veaks oli tookord,et katel tegi süütamise ja kohe kustus ära.Samas töötas jälle järgmise süütamisega täiesti normaalselt.Helistasin tookord Wiessmanni ja kurtsin oma probleemi. Sealt anti töömehe tel. nr,kes midagi katla (Vitopend 100 elektroonilise tablooga) setingutes ümber programeeris ja õnneks asi toimib tänaseni.macintosh kirjutas:Langes ikka, aga see selleks.intensiivne kirjutas:Kas sull vee temperatuur ööpäeva jooksul ei lange ?
macintosh
Lõpp hea, kõik hea. Mina olen rahul pakutud teenuse, soovituste ja lõpptulemusega.Mina isiklikult loobusin "Katlaabi" teenusest juba paar aastat tagasi ,kui üritati samuti seda va elektroonikat minu kulul vahetama hakata ,kuigi oli veel nende endi poolt kunagi väljapakutud lisagarantiiaeg,kuid väideti,et see olla meil omal ära rikutud ja seepärst ei lähe garantii alla.
Tihend (või klapp) oli imeline, sest need pidid väga-väga-väga harva üles ütlema, aga mitte eriti kallis. Arve koos puhastusteenuse ja varuosa, vahetuse jms oli kokku €77 (1200 kr), millest hinnakirjajärgne hooldus/puhastus oli 600 kr ja ülejäänu siis juba vidin/tihend/klapp ja töö. Mitte liiga odav aga mitte ka üle mõistuse kallis. Ta pakkus elektroonikaviga vaid ühe võimaliku põhjusena (viga F9) miks ventilaator ebaühtlaselt töötas. Kui elektroonikablokk oli lahti võetud, siis oli selgelt näha, et mingi "lisavidin-pistik" oli lahti. Selle kinnipanekust piisas, et ventilaatori ühtlane töö taastuks.
Lahkudes ütles, et minu küttekulud peaksid nüüdsest oluliselt kahanema - elame näeme.
Jälgi polnud, sest tihend/klapp/regulaator asub katal sees ja ilma eelteadmisteta ma katelt ise küll lahti kiskuma ei kippunud (minu jaoks pole gaas naljaasi). Tagantjärele uurisin küll, aga kuna vidin on ribiline ja üsna tuhm, siis on raske mingeid jälgi seal märgata.Aga selle imelise tihendi juures siis mingeid jälgi pole ? Nagu juba eespool mainiti siis koos veega tuleb ka igasugu muud jura sealt süsteemist, mis erinevalt veest ei aura ära vaid jääb sinnasamma vedelema.
Nii ta on, lekkeid ei märganud, aga nende märkamiseks oli vaja katlal kate maha võtta ja isegi siis oleks nende märkamine keeruline olnud. Aga nagu ülal öeldud, siis täna keskpäeval vabastati mind €77 suurusest koormast ja pandi katel kindlalt taas tööle. Hetkel annab sooja, välja pole end lüliatnud ja rõhk pole 19h jooksul langenud. Jääb üle loota, et see nii ka püsib ning lekkiv klapp oligi rõhu languse põhjuseks.see imeline tihend? väitsid, et pole lekkeid näinud peale ülesurveklapi! usalda aga kontrolli ka mõne teise firmaga! raiskad küll mõned rahad aga saad olla kindel oma järgmistest väljaminekutest.
mudakas
Lugemata postitus Postitas mudakas »
macintosh
Mudakas (mul on neid üks) sai puhastatud tõesti ja sellele soovitati edaspidi 2x aastas puhastus teha, ning kui kui kuu möödudes jälle sodine on, siis suisa leida keegi, kes kogu süsteemi läbi peseks.mudakas kirjutas:tegelt asi nii et mul paar korda aastas sama mure lasen rõhu üles, hommikul katel häires kuna rõhk madal. mina olen selle mure lahendanud mudakate puhastamisega. proovi ära arvan et aitab. Anna teada kuidas läks.
