Vesipõrandakütte leke
Lonni24
Lugemata postitus Postitas Lonni24 »
Ridaelamuboks, esimesel korrusel vesipõrandaküte. 5 st tsoonist töötab kolm, ehk kui lülitada välja esik ja vannituba, siis püsib ilusasti 2 atmosfääri peal. Kui katkised tsoonid sisse lülitada, siis surve kaob. Kus alustada parandamist? kas rõhu kadumine tähendab, et ainukene võimalus on kogu põrand üles võtta või on veel variante, miks kahes tsooni tõttu rõhk kaob. Kes teaostab selliseid töid?
On tänatud: 88 korda
Re: Vesipõrandakütte leke
On seadmes olemas küll, millega katkist kohta leida. Kuna ise pole kasutanud siis rohkem ei tea. Aga lihtsalt lohutuseks, et on teoreetiline võimalus ainult katkisest kohast põrandasse augud urgitseda. Samas neid katkidi kohti ei pruugi olla vaid üks ...
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Lase põrandasse vesi sisse ja termokaameraga vaata kus laieneb soojuse kandumine seal ka leke. Et pilt parem oleks lase kuumem temp näiteks 50 c.
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
kust sa saad termokamera
Veikko
vaaderman kirjutas:kust sa saad termokamera
http://termoproff.ee/ mul mõõtsid 1000 eegu eest terve maja. Vannitoa põrandal olid ilusti ka küttetorustik näha.
Näide http://www.absoluteinspections.net/infrared_thermal.php , http://findaleak.co.nz/thermal-imaging- ... ction.html
põrandalekke pilt http://www.emti-ltd.com/leak_detection.php
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Veikko, oled kindel, et see kaamera pisikest leket sedasi tuvastab? Tüüpiliselt nõrgub sealt ju vett väga aeglaselt välja. Pakun, et enam soojusjaotuse efekti võib anda otse toru vastas olev jämedam armatuuri varras.
Veikko
2korda2 kirjutas:Veikko, oled kindel, et see kaamera pisikest leket sedasi tuvastab? Tüüpiliselt nõrgub sealt ju vett väga aeglaselt välja. Pakun, et enam soojusjaotuse efekti võib anda otse toru vastas olev jämedam armatuuri varras.
Kindlasti kõik metoodikad ja võtted igale poole ei sobi. Kuid see kindlasti on üks meetod mida kasutatakse ja edukalt. Selleks on vaja vaadata põrand üle ja teha loogiline analüüs kuidas ja mida edsi ja kas avastatud koht võib olla leke.
lalas
Lugemata postitus Postitas lalas »
korra juba vastasin, vaata siin:
viewtopic.php?f=9&t=22143
