seinas pragu
vee võhik
seinas pragu
Lugemata postitus Postitas vee võhik »
mul mure siis selle praoga mida ma ei suuda mingi valemiga kinni katta.kasutasin liitekohale võrkteipi mille siis nagu kord ja kohus üle pahteldasin, alguses oli kõik nagu väga hea aga siis ikka tuli see pragu. tegemist on kiviseina ja kipsseina liitekohaga, trepihall mille seina kõrgus on natuke üle 5 meetri.ülemine korrus on siis kipsplaat ja alumine kivi(fibo).
palun andke nõu mida teha, selle praoga seinas?
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 462 korda
Re: seinas pragu
Kirjelda, kuidas sa võrkteipi panid. Äkki paberteip poleks pragu tekitanud?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: seinas pragu
Kui kipsi karkassiks on puit, siis sa ei pruugigi seda asja korda saada. Lase parem silikooni prakku ja liist peale.
vanaema on sul veteran...
Re: seinas pragu
Mõtetu silikooni raiskamine ehk mida see silikoon seal enam annab kui liist peale tuleb.sashaobrok kirjutas:..... Lase parem silikooni prakku ja liist peale.
Urmasr
- sashaobrok
Re: seinas pragu
Tuul ei puhu nii palju?
vee võhik
Re: seinas pragu
tere,
nii, esiteks tegemist ei ole välisseinaga, ehk siis tuul sealt ei puhu. samuti ütles mulle üks ehitajast spetsialist et seda pragu sealt kaotada pikas perspektiivis ei olegi võimalik (tuleb ikka tagasi)ja soovitas katta see samuti mingi liistuga.
kuna plaanisin terve seina värvi alla panna siis, see liist keset värvitud seina...no ma ei tea, aga mõte muidugi seegi.
aga tegin siis nii, kõigepealt täitsin liitekoha seguga(MP 75), seejärel võrkteip peale, sellele peale siis veel vähe segu ja lõpuks peenpahtel peale.
selleks, et sama asja proovida paber teibiga, eeldab see ilmselt prao lahti lõhkumist ja kõik otsast peale:(, mida ma muidugi teeksin kui oleks kindel et see aitab.
- sashaobrok
Re: seinas pragu
Kujutle liistuna mingit kujunduslikku elementi. Nipsasjade riiul, edev öövalgusti vms...
vee võhik
Re: seinas pragu
jah, valgusti juhe on seal seinal küll just täpselt selle prao kohal(sinna valgusti on mõeldud)
tegemist on nn trepihalli seinaga, nii et midagi " edevat öövalgustit" oleks küll ahvatlev väljakutse aga ilmselt mitte ehk kõige asjakohasem:)
aga aitäh ikkagi, liistuga katmine on minu mõttes.
Re: seinas pragu
Kui sul veel põhivärviga ei ole värvitud, siis ehk annab midagi isegi parandada. Tuleb lihtsalt "J" pahtliga paberteip peale kleepida ja hajutada tavalise peenpahtliga 2-3 korraga sujuvalt laiemaks. Ise oleks teinud alguses liitekoha MP-ga kipsiga tasa ja edasi "J" pahtliga paberteip peale ning järgnevalt hajutanud vuugikoha laiemaks kui juhtus liitekohas olema kipsplaadi lõigatud serv, kui tehasevuuk, siis asi veel lihtsam ehk nagu teinud nagu tavalist kipsplaadi vuuki.
