Kas korstnal on oht?
markuss
Lugemata postitus Postitas markuss »
Tere.Tegemist on keldri ja esimese korruse vahelaetaladega.Oleks vaja need eemaldada ja siis paigaldada uued põranda talad.Korsten jookseb vana palkide kõrguselt sissepoole u.150-200mm.Muidu toetab korsten paekivi vundamendile.Kas palkide eemaldamine on ohutu????Jätan paar pilti.Ette tänades vastuste eest.
juhan
Re: Kas korstnal on oht?
Korsten on korsten,aga äkki proovid teises alafoorumis-konstruktsioonid jne.Pilt ka selline,et "alles ärkasin"!
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Tere, ei usu, et sellest mingit ohtu kujuneb. See tarindus seda korstent küll ei toeta.
Max
Puutööd
taastaja
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
Igal asjal on oma põhjus. Et mõni korsten on selliselt ehitatud on tavaliselt põhjuseks see, et mingi oluline konstruktsiooni osa on talle ette jäänud või tahetakse korstnapits täpselt katuseharjast läbi viia. Siis ei jää tema taha katusepinda ja on lihtne(vanasti ka ainuvõimalik) teda veekindlaks teha. Kui see korsten kuskilt ülevalt on konstruksioonide vahel, siis ehk ei tohiks talade eemaldamine teda ümber ajada.
Kunagi lammutasime ühes juurdeehituses põrandat ja seal oli ka üks korsten vana hoone, seina vastu, vundamendi ääre peale ehitatud. Jama oli see, et uue osa korstna vundament oli koos ahjuga alla vajunud ja korsten toetas ainult 1/3 osaga vana vundamendi äärele! Eks ülevalt hoidis teda kinni ainult vist katuse roov ja vahelagi!
ärge sõimake,aidake mind.
lMaxl
Siin on isegi hästi läinud, minul jooksis tala otse lõõri põhja, tala peal oli 2-3 cm segu. Mäletamist mõõda olid ka pliitad (90a.) selle lõõri taga???
Max
Puutööd
markuss
Tänud vastuste eest.
