biopuhasti või kogumiskaev
huviline
Lugemata postitus Postitas huviline »
Kuidas on teie kogemused biopuhastiga? Projekteerimistingimustes on kirjas küll kogumiskaev, kuid tahaksin hoopis uudsemat lahendust, ehk siis biopuhastit.
Biopuhasti ehituskulud on suuremad, kuid pikaajalised hoolduskulud väiksemad kui kogumiskaevul. Samuti on piirangud biopuhasti ehitamisel (kaitsmata põhjavesi, tihasustusega alad jne.)
Välismaal (EL) soovitatakse ehitada tsentraalse trassi puudumisel igal juhul biopuhasti.
Lugemata postitus Postitas andres »
Kui projekteerimistingimustes on kirjas kogumiskaev siis tasuks üle täpsustada, kas see on rangelt kohustuslik. Kuna antud nõue võib tuleneda just nendest samadest probleemidest, mida Kalvis loetles.
Koristaja
Re: biopuhasti või kogumiskaev
Lugemata postitus Postitas Koristaja »
vist detailplaneeringus, või projekteerimistingimustes isegi märgitakse ära milline meetod reoveele, sellest peab ka kinni pidama ...
tegelikult endal plaan mõlemad panna,
WC siis mahutisse, ülejäänud läbi mingi settekanistri imbpinnasesse ...
ei tea, kas läheb läbi, peab seadusi uurima ja valda pärinu tegema lahenduse kohta.
Viimati muutis Koristaja, 09 Mai 2006, 16:14, muudetud 1 kord kokku.
Paepinnasega ja eriti karstialadel on enamasti heitvee immutamine pinnasesse keelatud. Peamiseks piiranguks on see, et põhjavee maksimaalne kõrgus peab jääma 1,2 meetrit allapoole immutussügavust.
Muidugi kui kõrgus välja ei venita siis on võimalikud maapinnapealsed imbpeenrad jm lahendused.
Reemiks
Lugemata postitus Postitas Reemiks »
On eksitav väide ,et biopuhastit ei või paigaldada näiteks tiheasustusega või karstialal.Kui puhastusaste on seadusega kooskõlas siis on ainuke takistus biopuhasti paigaldamisel kui paigaldav koht on üldplaneeringus määratud reoveekogumisalaks.Tuleb valida õige biopuhasti.
- On tänatud: 331 korda
Loomulikult võib tiheasustusega alal panna biopuhasti, kui vald lubab. Aga vat ei luba ja JOKK.
Lühiajaliselt võetuna on kogumismahuti kindlasti odavam kuid sõltuvalt piirkonnast muidugi on biopuhasti tasuvusaeg 2-7 aastat.
Kahjuks on aga tõesti nii, et kui elad tiheasustusega alal siis vastavalt EU normidele peab omavalitsus rajama reoveetorustiku ning sellisel juhul kaitstakse vee ettevõtet investeeringute tagasisaamisel ja ei lubata paigaldada midagi muud kui kogumismahuti. Kaitsmata pinnaveega aga küll probleeme pole lihtsalt sellisel juhul ei lasta panna septikut külla aga tohib panna biokeemilise puhasti millel on CE märgistus mis näitab seda, et toote puhastustulemus on vastavuses EU normidega. Soovitan hankida toode mis kõrvaldaks reoveest järgmised elemendid:
Hõljuvosad - seadusega juba nõutud
Fosfori - EUs juba kehtib varsti ka Eestis nõutud
Lämmastiku- seadusega juba nõutud
Orgaanilise aine- seadusega juba nõutud
Tervitustega
www.technet.ee
Tervitustega
www.technet.ee
