Pumba võimsus???
matadoooor
Pumba võimsus???
Lugemata postitus Postitas matadoooor »
Mis peaks olema tsirkulatsioonipumba võimsus, mis lükkab vett põrandaküttesse?
Kokku on 3 ruumi ja meetreid 100. Siseläbimõõt torudel 12mm.
Pumbal on valikus 20, 50 ja 80w.
Aitüma.
Tupsu
Re: Pumba võimsus???
Osta grundfos alpha 2 pump ja selliseid küsimusi enam ei teki.
PDF failis info saad siit lingilt http://tinyurl.com/5unlcba
andere verheizen sie!
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Grundfos kodulehel on olemas eesti keelne pikk juhend Alpha seeria pumpade kohta.
matadoooor
miks ma peaksin omale ostma uue pumba ja jälle raha raiskama, kui mul on praktiliselt uus pump olemas?
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
matadoooor kirjutas:miks ma peaksin omale ostma uue pumba ja jälle raha raiskama, kui mul on praktiliselt uus pump olemas?
Sa ei peagi ostma kui sinu pump jõuab töö ära teha. Loe oma pumba manuaalist tema võimete kohta ja siis asi selge. Pane kõige nõrgemale ja kui toad soojad siis asi toimib, kui ei teisele astmele jne. Ainult toimimist näed 2-3 päeva pärast kuna põrandaküttel suured inertsid. Kas sul siis praegust probleem ja milles probleem väljendub.
matadoooor
Täitsa toimib järelikult 1 astme peal, toad on soojad.
Aga tekkis eel üks küsimus: kui ahel tekib olukord, et kõik ruumid on saavutanud temperatuuri ja termopead panevad kõik kontuurid kinni, siis kuidas oleks võimalik teha nii, et tsirkulatsioonipump ennast välja lülitaks?
Täiesti mõttetult töötab vahel see pump ju, peksab vastu seina põhimõtteliselt.
Tupsu
matadoooor kirjutas:....Aga tekkis eel üks küsimus: kui ahel tekib olukord, et kõik ruumid on saavutanud temperatuuri ja termopead panevad kõik kontuurid kinni, siis kuidas oleks võimalik teha nii, et tsirkulatsioonipump ennast välja lülitaks?
Selleks ongi ju grundfos alpha 2 pump , koos oma auto-adapt reziimiga. Minimaalne tarbimine 5w , kui termostaadid ennast sulgevad.
Endale ostsin uue pumba 135.- eur koos postikuluga ja tarbib hetkel 5-13w , sõltuvalt termostaatide asendist. Üle 40W alpha 2 25-40 aga kuidagi ei tarbi.
Praegu saad oma vana (uue) pumba veel edukalt maha müüa ja kokku hoida uue Alpha2 pumbaga elektrit. Mingi aja peale teenib ta ennast kindlasti ka tasa.
Veikko
matadoooor kirjutas:Täitsa toimib järelikult 1 astme peal, toad on soojad.
Mis termostaadid sul tubades ja mis ajamid kollektori peal, kas 24 volti süsteem. Minul on pandud dioodsild 5 termostaadi (5 kütteringi)peale mida ajab ringi 1 pump ja kui viimane ajam kollektoril(kõik ajamid on sulgunud) sulgub jääb ka pump seisma. Kui mõni tuba tahab sooja siis avab läbi toatermostaadi selle kollektori ajami ja kohe käivitub ka pump.
matadoooor
Selge, küsimused targematele:
1. Kas pumbaga võib midagi juhtuda, kui ta lööb põhimõt vastu seina?
2. Vaja ühte remonditud tuppa panna üks radiaator, arvatavasti ikka Purmo siis. Soojusarvutused tehtud, kas radiaator üle dimensioneerida, see tähendab, et võtta võimsam radiaator kui vaja või valida suhtelsielt täpselt radiaator?
Aitüma
On tänatud: 334 korda
Sõltub küttesüsteemist, kuid kahetoru süsteemis võib radikat üle dimensioneerida, kui termostaat on radikal ees.
algataja
Lugemata postitus Postitas algataja »
termostaat loomulikult küljes
algataja
lugesin veidi seda materjali selle pumba kohta.
öelge lühidalt ja selgelt võhikule, et mis on selle pumba eripära ja tööpõhimõte?
Tupsu
Rostfrei
matadoooor kirjutas:Selge, küsimused targematele:
Aitüma
Mitte ükski pump ei tohi töötada "vastu seina", sest et siis puudub mootoril vajalik jahutus.
Mis pumba tootja valida, on maitse asi, kellele ema, kellele tütar :mrgreen: , mulle isiklikult see roheline elukas ei meeldi.
Radika üledimensioneerimisel tähendab see kallimat radika soetamise hinda, samas ühe toa puhul ei mängi see rolli.
Pumba võimusest - eks sa katse - eksitusmeetodil näed, milline kiirus sulle sobib. Liiga väikesel kiirusel läheb peale ja tagasivoolu temp. vahe paigast, liiga suurel kiirusel sama ning müra torudes.
