Soonte täitmine
Soonte täitmine
elektrik freesis fiboseina sisse sooned juhtmete jaoks. Sein on krohvitud-pahteldatud, kollane armeerimisvõrk on sees. Millega saab sooni täita? Proovisin macroflex+ pahtel, tundub kuidagi kahtlane olevat. Kas miskit teipi on ka vaja? See soon on seest nii tolmune, kas peaksin tolmuimejaga enne viimistlust proovida puhastada?
Marika..
Marika..
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 428 korda
Re: Soonte täitmine
Sooned seest tolmuimejaga puhtaks, täidad MP kipskrohviga (tihtipeale tõmbab krohv kuivamisest tingitud kahanemise tulemusel prao sisse), vajadusel lihvid kergelt, paned "J" pahtliga 10cm laiuse võrgu (mitte see krohvivõrk, vaid hoopis õhem, valge ja müüakse samuti rullides) peale, laiendad üks kord ja veel teinegi kord tavalise peenpahtliga,lihvid jälle, krundid kruntvärviga, lihvid kergelt ja värvid põhivärviga terve seina 2x üle. Kõik! Nii lihtne see ongi!
NB! Põhivärviga ei pruugi esimene kiht olla terve sein, vaid ainult paranduse koht, aga teine kiht põhivärvi kindlast terve sein!
Re: Soonte täitmine
Urmasr, tänud vastuse eest!
Kas sobib võrgu asemele paberteip? Või erilist vahet pole?
Re: Soonte täitmine
Ma väga kahtlen, kas elektik on need sooned tõmmanud nii ideaalselt otse ja kitsad, et saaks paberteibi panna, aga üldiselt ei tohiks fibost seina sisse, isegi kui sooned on hiljem freesitud, pragu ka maalrivõrgu puhul tekkida või vähemalt minu praktikas selline kogemus puudub.
Urmasr
Urmasr
Re: Soonte täitmine
Lugesin esimest postitust kiiruga ja ei pannud tähele, et sul see sein alles päris algfaasis ja polnudki veel lõplikult valmis. Püüa järgida minu soovitusi kuni krundini ja sealt edasi nagu tööjärg nõuab.
Urmasr
Urmasr
Re: Soonte täitmine
Jah, sooned tõesti ei ole ideaalselt sirged
Kas J pahtli asemel sobiks Knaufi Uniflot pahtel? Veel mul on olemas päris palju F1 valmissegatud pahtlit, aga see vist sobib pigem viimaseks lihviks.
Re: Soonte täitmine
Ja-jaa, võid küll Uniflotiga võrgu peale panna ja see F1 on tõesti viimistluspahtel ja sellega laiendad paigatud kohad esimene kord ca 10-15cm mõlemale poole soont ja teist korda ca 25-30cm samuti mõlemale poole, et see freesitud ja paigatud koht oleks sujuvalt laiendatud võrreldes ülejäänud seinaga ega kerkiks esile.Külaline kirjutas:Jah, sooned tõesti ei ole ideaalselt sirged.
Re: Soonte täitmine
f1 on siiski knaufil universaalpahtel ja lubatud kasutada armeerimiseks. kuna suht olematu mahukahanemisega, siis võib vabalt armeerida. mingit tugevust sellise lappimise juures nagunii vaja pole, sest selline sein ei liigu, ela grammigi.
Kui pahtel olemas, siis anna minna ja tee töö valmis.
Re: Soonte täitmine
Võib olla toon jälle totaka näite nende "universaalsete"pahtlite kohta, aga sama lugu on selle kammiga, millel vars taga. Mõeldud on see juuksuritel siiski lokkide ja muude juuksesalkude laialitõmbamiseks lõikuse tegemisel, aga väga edukalt saaks seda vart kasutada ka munade või muude kohtade kratsimiseks, keegi ei keela ja universaalne, kas pole? Minu soovitus on loobuda igasugustest universaalsetest materjalidest ja teha ikka nendega, mis on selleks otstarbeks valmis mõeldud ja tehtud. Eks tegija ise valib!fgh kirjutas:f1 on siiski knaufil universaalpahtel ja lubatud kasutada armeerimiseks....
Urmasr
