Oskab ehk keegi nõu anda:
1. avastasin, et küttesüsteemi ehitaja ei olnud paika pannud ilmselt süsteemi temperatuuri ehk gaasikatel andis 2 aastat põrandakütte torudele vett temperatuuril kuni 75 kraadi (nüüd reguleerisin 60 kraadi peale) ja talvel alates -10 kraadist õues nägin, et kollektoril näitab termomeeter üle 60 kraadi, aga ei osanud midagi ette ka võtta, mõtlesin, no ehk valetab ja külmetada ka nagu ei taha.
Tubades on termostaadid seinal ehk toas oli normaalne temperatuur ja põrandad ei olnud "kuumad", ainult kollektoril näitaks üle 60 kraadist kuumust. Seega ilmselt olid torud ainult kollektori ligidal nii kõrge temperatuuri käes.
Küsimus: Põrandakütte torud kannatavad vist kuni 60 kraadi temperatuuri, oskab keegi öelda, kas see 2 aastat liiga kõrget temperatuuri on põrandakütte torusid kuidagi ära ka rikkunud?
2. süsteemis on norm rõhk 1-2 bar. Kui panen 2 bar'ile, siis juba esimesest päevast peale süsteemi tööle panekust pean iga 1-2 nädala tagant vett lisama, sest rõhk langeb 1 barini, seda kütteperioodil. Suvel, kui ei küta, aga vesi ringleb, siis rõhk ei kao ära, aga kütmise ajal nagu haihtub rõhk tasapisi ära.
Küsimus: Kas see on normaalne? Vähemalt ei tundu mulle.
Kütte paigaldajat muidugi enam kusagilt välja ei kaeva, sai buumi ajal tehtud.
Tänan.
Põrandakütte süsteemis kaob rõhk ja liiga kõrge temperatuur
Re: Põrandakütte süsteemis kaob rõhk ja liiga kõrge temperatuur
Lugemata postitus Postitas marko.mbg »
kui mõni oma ala spets on nõus mulle külla tulema mõistliku tasu eest, siis oleks hea meel. Asun Tallinnas, võibolla peaks kogu süsteemi üle vaatama. Praegu hea külm aeg ka, saab kogu süsteemi tööd kontrollida.
E-post: marko.mbg@mail.ee
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Põrandaküttesse 60 c lasta on sama rumal kui 70c lasta. Võta kätte oma kütteprojekt seal vast kirjas sissemineva ja väljuva veetemperatuurid. Põrandakütted töötavad ca 28-40 c pealeminek ja tagasitulek ca 5 c vähem. Mis sul kuu gaasikulu on ja kui palju m2 kütad.
katlad
Lugemata postitus Postitas katlad »
saaks abi pakkuda ülevaatuse tegemisega. tänane päev on juba kinni ja homme oleks võimalik kui midagi vahele ei tule.
erva
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas erva »
Oioi, tõenäoliselt tuleb 2 asja teha.
Segamissõlm põrandaküttele ning paisupaagi vasturõhk paika sättida või paak vahetada ning samas kontrollida ülerõhuklapi töörõhku.
Võimalik, et pk torud on liigse kuumuse tõttu paisunud liialt ning nyyd segamissõlmega madala temperatuuriga tõmbuvad torud tagasi ja tekkib toru ja betooni vahele nö mikro õhuvahe. Teatavasti on õhk isolaator ning põrandakütte efektiivsus väheneb märgatavalt. Kui maja hästi soojustatud siis gaasikatla puhul küttearved suurt ei kannata.
Kui esmaspäevaks abi ei leia helista 53467034, vaatan üle.
- On tänatud: 334 korda
Vee lisamine viitab lekkele, kusjuures leket väiksel rõhul ei ole.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Pole lugenud sõnagi tagastuva temp. kohta. Neljapäeval nägin süsteemi - 60 C peale, 25 tagasi. Mida see ütleb? - õige, puudub triskulatsioon.
Seda põhjustab umbes mudakas, mittetöötav pump. Konkreetsel juhul oli mudakas umbes, peale puhastamist ja Herz termopea korralikku paigaldamist on seis max 38 peale, tagastuv ~30 C juures.
