Pioneerpliit
Ristoval
Pioneerpliit
Lugemata postitus Postitas Ristoval »
Tere. Radikad, mis on ühendatud pioneerpliidiga ei taha enam soojaks minna. Milles võib olla viga ja kust võiks abi saada (korter asub Tartus)?
meelisvaiksaar
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 70 korda
Re: Pioneerpliit
Kui hästi korter soojustatud on? Ega pionner pliit katel ole.Tal ka ikka oma võimsus.Ilmad ju külmemad kui tava talvel.((
Tel. 53 966 469
On tänanud: 209 korda
On tänatud: 191 korda
Re: Pioneerpliit
Toru otsad lahti ja pliidipudel soolhappega läbi pesta. Nii saad katlakivi välja ja "katla" uuesti töökorda.
Loomulikult on see ohtlik töö, kuna soolhape on väga sööbiv.
tõnu
Re: Pioneerpliit
Endal ka Pioneer pliit, mis kütab nagu katel! Järgi on topelt radikad, soojaveeboiler ja ka soemüür ning kõik on kuumad! Aga kui radikad ei taha enam soojaks minna, siis on viga jah pudelites tekkinud katlakivis. Ega seal muud eriti ei aita kui pudelid pliidi seest välja võtta ja siis happega korralikult läbi pesta. Mul endal on muidu pump ka vahel ja teinekord aitab ka ajutiselt sellest kui pudelid läbi koputada (ilma lahti võtmatta), siis võib juhtuda, et ummistust tekitanud tükid lähevad ise liikvele. Kõige paremini saab aru, kas pudelid on umbes või mitte, siis kui pliit hakkab kütmise ajal paukuma!
