Kandelaagid sügavimmutatud prussidest
põrandad, põrandatööd
Kodanik
Lugemata postitus Postitas Kodanik »
Kuna tuulutatava vundamendiga vanema puitmaja põrand asub väga niiske keldri kohal mõtlesin laagid teha sügavimmutatud 200mm prussidest. Sest eelmistele tuli mädanik sisse ja uued laagid jäävad peno sisse "ummuksisse". Sille on 4,3m. Küsimus: kas need sügavimmutatud prussid (nagu ikka lahtise taeva all seisnud) on äkki liiga märjad põranda jaoks? Samas on vist nii, et immutada saab vaid kuiva prussi immutus teebki laagi raskeks? Kas peaksin sügavimmutatud prussi enne konstuktsiooni panekut veel kuivatama?
Kui kiiresti tuli mädanik?
1. Isoleeri keldrist tulev niiskus. Kata maapind kilega ja sinna peale vea liiva 20 - 30 cm. Liiva ja laagi vahele jäta ca. 20 cm tuulutus ruumi. (Veski raamutu järgi pidi liivaga otseses kontaktis oleva põranda eluiga olema ka 60 - 70 aasta, aga soovitaksin siiski ventileeritat varianti).
2. Sule tuulutusaukudest ligipääs rottidele/hiirtele.
3. Puidu niiskus peab olema alla 20% immutamisel!! (Nagu alati ei hoita ehitusmaterjale lageda taeva all :evil: :evil: ) Immutamine ei tee praktikas prussi raskemaks.
4. 200 pruss hakkab liigselt läbi painduma 4,3 meetri peal, uuri see teema veel üle (Veske raamatust näit.)
5. Ära kasuta penoplasti puitmajas - pane alla kivivillatuuletõke ja peale kivivill ja tulemus on OK. Soojustuse teemadest vaata: http://www.paroc.ee/channels/ee/do-it-y ... ROC+UNS+37
Kodanik1
Lugemata postitus Postitas Kodanik1 »
Kas tõesti on 50x200mm tala ebapiisav 4,3m silde jaoks? Kui talade samm on 45cm (tsentrist) ja peale kruvin 22mm OSB..??.. Kas on kogemusi, et nõtkub läbi?
Virgo
Lugemata postitus Postitas Virgo »
Kui suudad omakaalu koos talade endaraskusega, soojustusega ja kõige muuga sellele lisanduvaga hoida kuni 50 kg piires ühele ruutmeetrile, siis annab praeguste ehitusnormide järgi välja nii tugevusele kui läbipaindele.
Kui ei suuda, siis tugevusele annab välja aga läbipaindele kahjuks mitte.
Raulka
Lugemata postitus Postitas Raulka »
Anonymous kirjutas:5. Ära kasuta penoplasti puitmajas
Ärge seda juttu uskuge.
Hiid
On tänanud: 107 korda
Anonymous kirjutas:
Miks :shock:
ma plaanisin ainult penost teha :roll:
