Puukerise paigutusjoonis
Lugemata postitus Postitas wirxx »
Surfasin aga ei leidnud kerise paigutusjoonist netist.Kui kaugelt võib voodrilauaga pihta hakata kerisest.Lagi peab min 1200mm olema aga küljed 500mm või enam?
Re: Puukerise paigutusjoonis
mul on kahes õhuvahega kihis Minerit LW tulekindel plaat (luja plaat) (konstruktsioon: fooliumpaber, vertikaalis distantsliistud 25mm, esimene kiht luja laati, metallist distantsjublakad (tavaline M8 mutter) ja teine kiht luja plaati. plaadi kinnitasin tavaliste kipsikruvidega. kerise külg on viimasest seina kihist nii 15-20 cm kaugusel.
See on sul õigus. Eriti-enam. Ei saa tegelikult foorumis vastust ainult arvudega.Kalvis kirjutas:500 mm ja enam.
On selline asi ka nagu maailmatunnetus!
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Kas saunas kipsikruvid läbi ei roosteta?High-Q kirjutas: plaadi kinnitasin tavaliste kipsikruvidega.
Ma mõtlesin, et igale poole kipsikruvide toppimine on aastate taha jäänud.
hobipottsepp@hot.ee 5043316
Peale pesemist ja saunast lahkumist pane üks kerisetäis veel!
Siis ei roosteta ja kuivaks tõmbab ka.
puidukruvi lõhub (proovitud) plaadi kruviava puurimisel ära, kipsikruvi mitte. tegu siiski kiviplaadiga, mis käitub läbikruvides pisut teisiti.stupiduser kirjutas:Ma mõtlesin, et igale poole kipsikruvide toppimine on aastate taha jäänud.
võibolla mingi muu harvkeere tüüpi kruvi ka sobinud, aga tavaline puidukruvi igatahes mitte.
igalepoole kipsikruvisid mina ei topi. heck, ma ei kasutagi kipsi, mulle see eriti ei meeldi.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Kui saunas peaks põleng toimuma, siis kindlustus vaatab nõuetekohast kerise paigutust esimese asjana ja saadab kliendi pikalt. Ja must kipsikruvi on niiskes ruumis keelatud lahendus, tsink jällegi lubatud. Kandvas lahenduses on kipsikruvi olenemata väljanägemisest lubamatu.
Andrus Schults
- On tänatud: 43 korda
Kõike paremat
Andrus Schults
Raidkivi OÜ
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Minul on harvia keris, millel nö topeltkest - sisemine on paksemast metallist, et tulele vastu panna, siis õhuvahe ja väliskest plekist. Ma võin ahju kõrval seista ka kõige kangema leilitamise ajal ja kiirgus ei põleta. Isal on nõukaaegne ahi - ühekordne. See kiirgab leilitamise ajal veel 1,5 meetri kaugusele päris kõvasti (mistab sai külje peale laotud lapikivist müürijupp). Tundub loogiline, et neil ahjudel on ka erinevad nõuded paigaldusel.
Andrus Schults
Punkt 5. Kütteseadmete tuleohutus
5.1.4 Kütteseade eraldatakse teistest tarinditest nii. et soojuse ülekandumine neisse oleks välditud.
Kõike paremat
Andrus Schults
http://www.raidkivi.ee
- Kütteseadmete ohutuskujad pdf.pdf
- (291.44 KiB) Allalaaditud 496 korda
