Tuleohutus
Kysija
Tuleohutus
Lugemata postitus Postitas Kysija »
Tere-tere!
On prussidest sein, mis on plaanis seestpoolt kipsiga vooderdada. Kuna vaja ka uued juhtmed vedada, siis tekkis küsimus tuleohutuse kohta. Kas süvistatud paigalduse korral peaks pistikute ja lülitite tooside taha puitseinale kinnitama pisikese plekist plaadi? Praegu on pindinstallatsioon ja vanadel veneaegsetel pistikutel on sihuke plaat taha seina peale löödud.
amp
Re: Tuleohutus
Lugemata postitus Postitas amp »
Kui kasutad kaasaegseid el. installi õigeid materjale, siis on juba tootjate poolt igasugu ohutused tagatud. See plekist plaat, ei anna, tegelikult, mitte mingisugust effekti. Kui, siis ainult psühholoogilist.
Kysija
Re: Tuleohutus
Aga mida sa selle kaasaegse all täpselt silmas pead? Nt poes vaatasin, et riiulis toosid on enamus(kõik?) sellised, et juhtmete sisse-väljaviigud on pragudega. Kas peaks puitseina juures kasutama mingeid "tihedamaid" toose, kust nö säde välja ei pääseks?
Andres.Ta
On tänanud: 9 korda
Re: Tuleohutus
Lugemata postitus Postitas Andres.Ta »
Tere Kysija! :hello:
Olen kuskilt tuleohutusnõuete jooniste pealt näinud, et elektri pistikute või ka laelampide puhul (mis jäävad seinaga samale tasemele, mitte ei ulatu seinast välja) tuleks taha ehitada kipsist karbid, et takistada tuuletõmmet tuleleviku aeglustamiseks...
Algne kritseldus lae lõikest.
Leidsin Youtubest ka midagi huvitavat.
http://www.youtube.com/watch?v=nR2-Ndq4Gz4
sörulane
On tänatud: 66 korda
Re: Tuleohutus
Ikka üks kasulik soovitus, et kui internetist elektrialast nõu otsite, siis külastage EVS või EN standardite maade saite.
Ingliskeelsed saidid reeglina nende hulka ei kuulu. Inglise keelt emakeelena kõnelevate inimeste kodumaal kehtivad pigem BS, UL, CSA, Austraalia, LAV jms. standardid.
Seega parem otsige Eesti, Soome, Saksa , Prantsuse jms. EU mandriosa keeltes kirjutatud saite...
isegi venekeelsed võivad kohati olla mõistlikumad..
