Kaks väikest majakest
ehituslubadega jms seonduv
Pulloman
Lugemata postitus Postitas Pulloman »
Tere ehitusmeistrid.
Palun üelge, kui kaugel teineteisest peavad min. olema kaks 19,9 m2 ehitist?
Sellised onnid ju lubasid ei vaja...
Tänud ette
Kaspar
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Kaks väikest majakest
Et ehitaksid kokku ja saaksid "kavalalt" 40 ruuduse?
vanaema on sul veteran...
On tänatud: 323 korda
Loe kohalku valla ehitusmäärust (või kõik ehitamist sätestatud KOV akte). Näiteks ühes vallas oli just see lubatud ja vallaametnik sai üli kurjaks, et keelduti maju "kokkuehitamast" (meetrine vahe 2 maja vahel). Mõnes teises vallas on kaugus min. 2 majast 10 meetrit, teadagi, et muidu mõni ehitab kokku. Kui lähedale või kaugele ehitada tohib peab olema valla ehitusmääruses sätestatud, kui ei ole siis võid kokku ehitada.
On aga üks riigikohtu lahend, nimelt vahet pole, isegi alla 20 m2 maja puhul sai vald kohtus õiguse, sest selline onn peab olema ilma tööriistadeta teisaldatav, see tähendab, kui maja kasvõi 1 cm liigutada ei suuda siis on JOKK valla kasuks ja vajalik kooskõlastus (siis pole enam vahet vormistad väikeehitisena).
Hiid
On tänanud: 105 korda
On tänatud: 84 korda
meie vallas on nõusolek ka selle -20m2 onnile vajalik. Ehitusluba ja nõusolek antakse sama moodi. Tahetakse, siis antakse, ei taheta, siis vist mitte. Pole keeldumise otsa sattunud veel.
