Tervitused.
Valmib saun järve kaldale ja tekib kysimus kuidas ja mis liigutustega oleks õigem viia järvest vesi pesuruumi? Plaan teha pumbasüsteem aga kuidas toimib asi talvel kylmaga? Olen kuulnud et pannake ka kaevurakkeid maa sisse järve kaldale suht ja siis veeautomaat sisse? Kas see mingi udujutt või toimiks?
Ette tänades.
Pesuruumi järvest vesi?
- Hiid
- On tänanud: 111 korda
- On tänatud: 88 korda
Re: Pesuruumi järvest vesi?
kas saunas on miinus või köetakse seda kogu aeg?
Mul on veeautomaat saunas ja pem toru läheb maa alt veekogusse. Muud polegi...
Algataja
Lugemata postitus Postitas Algataja »
Saunas pöhimötteliselt aastaringi pluss kraadid. Aga kui sügavale järve vedasid omal vooliku, et se ära ei külmuks?
- Hiid
mul maapind väga sügavalt ära ei külmu, aga eks ta nii meetri sügavusele vast sai
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Ma arvan, et see toru ots järves ummistub kiiresti, sest igasugu loomakesed ja vetikad ummistavad sõela ära ja ka põhjaklapp ei pruugi pidada, kui sodi vahel. Selles mõttes, oleks see kaevu varjant parem, sest saaks puhtamat vett. Ainult, et keskonnakaitsajad ei vaata selle kaevu peale ehk väga soosivalt. Tuleks kivide vahele ära peitta või midagi muud mõelda, et silma ei torka.
70 cm. tunduks isegi liiga kõrge, sest lumeta talvel võib ka sügavamalt külmuda.Soovitav oleks penoplaadid peale laduda trassile, sest külm tuleb kõigepealt ülevalt ja siis külgedelt.
Algataja
