70ndatel ehitatud maja soojustamine
Lugemata postitus Postitas kapuuts »
Kuidas oleks seda maja kõige mõistlikum soojustada? Kuna seestpoolt väga ei tahaks tube väiksemaks teha siis arvatavasti väljastpoolt. Siis kuidas,millega ja kui palju? Ja seest veel,et vahepeal mõtlesin ,et seest seinad korralikult sirgeks saaks siis lajataks selle vanale papile otse kipsi selga aga siis mõtlesin ,et kas see on soojustuse kohapealt kõige parem variant.Et just järsku oleks kavalam see vana soojustusplaat laudisepealt maha võtta ja midagi targemat asemele panna? Seestpoolt papi koos laudise ja saepuru jne maha kakkumine tundub juba palju suure ja võibolla ka natuke riskantsem ettevõtmine vist. Kuna eks see laudis hoiab ka mingi moel ju puitkonstruktsiooni paremini üleval.
Tegelen küll ise ka ehitusega aga suht algaja ja ka päris mitte selle ala peal,niiet kui midagi jäi veel arusaamatuks siis küsige aga.
Igatähes kõik ideed teretulnud
- On tänatud: 335 korda
Re: 70ndatel ehitatud maja soojustamine
Lühidalt variandid kui palju sa üldse soovisid vihjata mida ootad:
1. Lõhud seest välja kuni silikaadini ja jääb vaid kandevkonstruktsioon ja voodriks olev silikaat. sisse jätad tuulduva õhuvahe, paned tuuletõkke, villa, sissepoole aurutõkke ja siis uue kipsplaadi. Mõned panevad villa ja tuuletõkke asemele vahtplasti. Kipsi jaoks teed sissepoole nagunii metallist karkassipostid. Veidi poolpidune jääb, tööd palju, kasu vähevõitu
2. Lõhud silikaadi maha, katkud välja kõik vana ja pikendad väljapoole puitkarkassi. Soojustus ja edasine nagu ennegi, kuid väljapoole tuleb villa puhul distantsliist ja uus fassaadikate, vahtplasti puhul saad seda krohvida. Selle lahenduse eeliseks on, et saad sooja maja, on kallim, kuid töövaeva isegi vähem
See jutt kehtib juhtumile kui on kandvaks elemendiks seespool asuv puitkarkass. Kui on kivi siis on palju lihtsam (kuid hoopis kolmas lahendus) aga enamusel ei ole.
Igatahes kui soovid nõu juurde, pead oma konstruktsiooni kindlaks tegema, kohvipaksu pealt ennustatakse enamasti valesti
Strand
Lugemata postitus Postitas Strand »
Kalvis, mul on põhimõtteliselt selline lugu. Kuidas sellisel juhul mõistlik soojustada oleks? Tegemist siis kivi majaga.Kalvis kirjutas: See jutt kehtib juhtumile kui on kandvaks elemendiks seespool asuv puitkarkass. Kui on kivi siis on palju lihtsam (kuid hoopis kolmas lahendus) aga enamusel ei ole.
Väljaspoolt sissepoole: Silikaat-õhuvahe-tellised- puitkarkass-saepuru-laudis-vene kips või saepuruplaat.
Mis moodi oleks kõige targem soojustada?
onuremus
Lugemata postitus Postitas onuremus »
Kui kivi kannab, siis lased õhutusvahed ummuksisse ja väljapoole sulle sobiv soojustus. Kui kunagi siseviimistlust teed ja soojustusest tüdinenud oled võid saepuru koos puiduga välja katkuda ning kipsseina asemele ehitada.
Lugemata postitus Postitas Onu_Paul »
Kandevkonstruktsiooni juurde kuuluvad ka sisemine ja välimine laudis tihtipeale mis annavad jäikuse kogu hoonele niiet need soovitaks küll tagasi panna... välimist laudist ei võtaks üldse ära.
onuremus
Kui puit siis on ju teine lugu, kui kivi siis puit ei kanna.
Strand
