gaasikatel+päike
toomas
On tänatud: 35 korda
gaasikatel+päike
Juba pikka aega käib arutelu ehituses oleva eramu kütte ja tarbevee lahenduse osas. Gaas olemas, max võimsus mis katlale antakse on 25 kw, hoone arvutuslik 34 kw. Eramu pind 300 m2(810 m3), sellest niisked ruumid 70 m2(182 m3) lisaks klaaskatusega talveaed 30 m2(87 m3). Tahetakse panna lisaks päikesepaneelid. Pakkumisi on võetud ja ka midagi on saadud. Need numbrid on aknast ukseni. Viimane pakkumine mis tuli, see ka ainuke kus mingid numbrid sees, andis aastaseks päikese kogutoodanguks 27173 kw. Tarbevett saab selle pakkumise järgi 150 l päevas 10 sisse 55 välja. Samas kõigile on antud samad lähteandmed, min 400 l sooja vett/päevas ja min küttevajadus 22 kw/päevas, lisaks m2 ja m3. Ja ainult üks saadab ka andmed, kus on mingid numbrit tootlikuse kohta. Teised saadavad lihtsalt pakkumise seadmetele ja ei mingit infot selle kohta mida see kallis vidin on võimeline tegema. Siit küsimus; kas on keegi võimeline tegema mingit pakkumist selles kontekstis? Kui on vaja mingit lisainfot ( seinad, laed, välispiirded, aknad, uksed) jagan meeleldi.
Toomas
5050278
Santehnik Tartust
Re: gaasikatel+päike
Lugemata postitus Postitas Santehnik Tartust »
Hakka ikka algusest peale, mitte lõpust. Telli kütte- ja vesivarustuse projekt. Seal on kirjas ettenähtud miinimumvõimsused, mille põhjal on võimalik vastavaid seadmeid hakata valima.
Lammas
Lugemata postitus Postitas Lammas »
Santehnik Tartust kirjutas:Hakka ikka algusest peale, mitte lõpust. Telli kütte- ja vesivarustuse projekt. Seal on kirjas ettenähtud miinimumvõimsused, mille põhjal on võimalik vastavaid seadmeid hakata valima.
Projekt on ju ainult lollidele :D
Siin foorumis on ju küll ja veel olukordi, kus inimesed nutavad, et küttesüsteem ei tööta nii nagu peaks/võiks. Aga eks paljud projekti järgi hinnapakkudajd otsivadki kohe, kust saaks aga ratsida. Tehakse rumalale kliendile (klient ei peagi asjast midagi jagama ja järelvaatajat ta nagunii ei palka) selgeks, et seda ja toda polegi tarvis. Oluline, et hind oleks teistest odavam ja saaks töö kätte. Lõpptulemuse teda ei huvita.
Paraku aga tahavadki kliendid veeretada projekteerijate töö ehitaja kraesse.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Mis siis päikesepaneelide hind on pakkumises. Miks antakse katlale 25 kw, kas gaasist puudu või? Kas 30 m2 on talveaias klaasi pind?
Lammas kirjutas: Paraku aga tahavadki kliendid veeretada projekteerijate töö ehitaja kraesse.
Ja kuna mõistlikumat tööd ehitajal silmapiiril ei paista siis teebki ta selle ära. Vastavalt oma teadmistele/oskustele/kogemustele. Tihtipeale pärast kiruvad ehitajat et tellisin/maksin "saia" eest aga sain heal juhul "sepiku". Mõistmata et üks "sepikumeister" vaatab neile ka peeglist vastu.
toomas kirjutas: andis aastaseks päikese kogutoodanguks 27173 kw.
Kas oli ka täpsustatud kuidas see "toodang" aastapeale jaguneb.
Lammas
rokikas kirjutas:
Mitte ükski ehitaja ei tee soojuskadude arvutusi. Omast kogemusest dimensioneeritakse seadmed reeglina tugevalt üle. Ehitajale on see ju kasulik. Samas tehakse põrandakütte magistraaltorid liiga väikesed, samuti põrandakütte segamissõlmed jne. Neid tüüpvigu, mida tehakse, on siin foorumiski nähtud.
toomas
Veikko kirjutas:Mis siis päikesepaneelide hind on pakkumises. Miks antakse katlale 25 kw, kas gaasist puudu või? Kas 30 m2 on talveaias klaasi pind?
Paneeli hind 676 EUR. Rohkem gaasi ei anta. 30 m2 on põranda pind.
rokikas kirjutas:
On küll.
Projektid olemas. Antud kõigile pakkujatele ja ja vastus on kõigil üks. Kõik on valesti. Iga mees tahab midagi ringi teha.
Toomas
