K:Luminofoorlambid
maaler5
K:Luminofoorlambid
Lugemata postitus Postitas maaler5 »
Olen siin foorumis uus ja vajan teie abi ja head nõu luminofoorlampide paigaldamisest. Põhimõtteliselt kõik üldine luminofoorlampidest. Nimelt ehitan omale garaasi värvikambrit ja seintele ja lakke sooviks panna luminofoorlampe e. päevavalguslampe.
Ise olen võhik sellel teemal ja ei tea päevavalguslampidest halligi. Vana elektrisüsteemi järgi on garaasis olnud ühel pool seinas 2 pirni "valgustamas". Lülitit lülitades hea kui tööriistugi nurgas näha oli. See selleks, aga kuidasmoodi päevavalguslampe üldse ühendatakse? Vanas süsteemis on olemas isegi kõik 3 klemmi.
1)pruun- faas
2)sinine- null
3)valge rohelisega- maandus
Nüüd kuidas toimuks ühendamine ja ka mis klemmid üldse on päevavalguslambil olemas?
Kindlasti on neid lampe igasugust liiki olemas. Niipalju kui ise tean neist lampidest, siis nende jaoks on olekas ka eraldi starter ja veel muid seadmeid. Kindlasti olemas erinevused vanema sorti lampide(kui nad moodi tulid oma elektiarve säästlikkusega) ja uuemat sorti lampide puhul. Missugused oleks töökindlad ja samas ka odavama karva?Googeldades sain niipalju targemaks, et..
luminofoorlamp on elavhõbe-madalrõhu-gaaslahenduslamp. Elavhõbeda auruga täidetud klaastorus tekib elektroodidevahelise elektrivälja mõjul nähtamatu ultraviolettkiirguse emissioon. Klaaskolvi või klaastoru sisepinnal paiknevas luminofoori kihis muundub ultraviolettkiirgus nähtavaks valguseks.
Põhimõte selge, aga milliseid seadmeid just täpselt on vaja sellise valguse tekitamiseks?
Külajutte kuskilt ammu kuuldes, siis räägiti et vastavalt ruumi suurusele on ka õige kogus lampe ??
Kuidas hinnata seda, kui palju on mul neid lampe vaja osta? Külajutust meenus, et kui tahad saada efektiivset valgustust ruumi, siis tuleb mingeid asju arvestades see välja arvutada. Asi võib täiesti tegelikult ju oleneda, mille jaoks antud ruumi kasutatakse. Et garaasi korraks ööseks autot panna, et talvehommikutel kraapimisvaeva poleks, ei ole ju mõistlik sellepärast välja arvutama hakata. Siis piisaks kahest e. 4-jast luminofoor torust, kuna tavaliselt olen näinud, et ühes lambis on neid 2.
Saan aru, et teema on muidugi väga laialdaselt mõistetav/suhteline. Algul mõtlesin, et väga keeruliseks asja ajada ei tahaks ja paneks silma järgi lampe seina. Küsitav on valgusefektiivsuse lõpptulemus, kuna auto värvi eeltöö on suhteliselt täpne töö ning liialt vaese valgussüsteemi korral ei tule ka tulemus soovidele vastav.
Asjalikud ja kogenud foorumlased, andke hüva nõu ja valgustage mind :grin:
Ette tänades
Mihkel
Elektric
Re: K:Luminofoorlambid
Lugemata postitus Postitas Elektric »
Sellise "minitööstuse" puhul pole valgusarvutus isegi otstarbekas. Tulemus on niigi ette teada.
Hinnanguliselt 2x58 x4tk. Soovitatavalt kaitseaste IP44. Küsi lihtsalt elektrimaterjalide poest elektroonilise süütega täiskomplektset kahe toruga 58W IP44 valgustit. Kvaliteet neil ühelgi just hiilgav pole, nii et "õrnpaigaldus" nõutav. General Electricu tooted olid väheke korralikumad tükid aga hind teine. Paigalduskohad hindad silma järgi, mis oleks hea. 4 tükki väikse garaaži peale igati OK. Paigaldad lihtsalt korpuse seina/lakke. Ühendad kolm soont valgete klemmide alla. Klemmidel juures tavaliselt ka tähistus L/N/PE ja täiendavaks kontrolliks ka klemmist edasiminevad värvid peavad samad olema. Edasimineva valgusti kaabli ühendad samade klemmide alla. Veendu et kontaktid korralikud saaks. Et oleks piisav kontaktpind ja samas ka liiga palju haljast soont kontaktist eemale ei jääks (ilus on kui max 1-2mm). Siis upitad ettevaatlikult torud pesadesse, kate peale ja VOILA. Kui toiteliini ees on kaitse B6, siis töötab ka sellega. OK oleks B10. Varuks osta mõned torud ja starterid. Need on tihti minevad asjad. Vahetamiseseks eriteadmisi vaja pole. Raketiteadust selle asja juures pole.
PS: Ja kui leiad hiljem, et 4 tk. vähe, siis kunagi pole keelatud valgusteid lisaks paigaldada.
Kui tahad perfektset tulemust, siis tuleb valgustite toide kolme faasi vahel ära jagada.
Siis oht ruumis töötava inimese psühhoneurootiliste häirete tekkeks väiksem. Vene ajal olevat seda rangelt nõutud aga praeguses sooduspakkumiste ühiskonnas üldiselt sellele erilist tähelepanu ei pöörata.
Torud võiksid Sul olla kollaka tooniga. Arvesta, et kuna valgusspekter on teine, siis peale värvitööde lõppu auto päikese kätte ajades muutub ta teist tooni :)
Elektritööd, elektriprojekteerimine
hs
Lugemata postitus Postitas hs »
Valgustite arv sõltub garaaži suurusest. Värviruumi valgustustiheduse norm on 750 lx. Näiteks garaaž mõõtudega 6*3,5m ja kõrgusega 2,8m 4 valgustit 2*58 IP65 annab 670 lX, 6 valgustiga 980 lx 85 cm kõrgusel. Valgustid asuvad sel juhul laes. Arvestama pead veel seda, et näiteks auto karpide värvimisel võib sel juhul pimedaks jääda (tekivad varjud). Soovitaks nurkadesse põranda ligi paigaldada lisa valgustid. Valgustitele soovitaks 840 torusid, need annavad päevavalgusele sarnase valguse.Kui raha rohkem siis torud 950, 965, 850 või 865. Neid tavaliselt ehituspoodides ei ole, aga need on ette nähtud sinna kus vaja eristada värvitoone. Valgustite toidet faaside vahel ei ole mõtet ära jagada sest elektroonilise süüteseadmega valgustite torud põlemise ajal ei värele.
maaler5
Tänan asjalike ja informeerivate vastuste eest! Sain hulka valgustatud kohe:D
Just nimelt, lampe otsustangi panna lakke ja seintele(v.a siis garaasiuks, mille võõpan lihtsalt heledamat tooni). Hs just pakkus garaasi mõõtmed suhteliselt täpselt. Tegemist jah siis veidi kõrgema laega garaasiga. Nimelt 730x3m, kõrgus 3,2m. Ja põhimõtteliselt siis kust poest päevavalgustorusid küsin, mis näitaks ka värivitooni paremini? Keegi kes ostnud, siis äkki soovitada kus on hind pehmem ja mis hinnaklassi üldse jäävad? Eelarve suhtes võib isegi kvaliteetsemat toru lubada, ja samas tahaks omale saia peale sinki ka osta :mrgreen:
Just, ise kartsin ka selle pärast et valgus võib värelema jääda aga kui elektroonilise süütega lampide puhul seda ei esine siis timm.
Terv
Mihkel
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
Odavalt saad suvalisest ehituspoest kas sooja valgusega (830) või külma valgusega (840) torud. Kui soovid spetsiaalselt selleks tööks sobivaid torusid, mida kasutaja hs pakkus, ja mis on ka veidi kallimad, pead minema spetspoodidesse. Mina olen selliseid torusid saanud näiteks Osramist.
Veel parem, otsi mõni tuttav elektrik, kellel leping mõne hulgimüüjaga - saad hulgihinnaga.
On tänatud: 66 korda
ehk siis asja sisusse tungides: 800 seeria torude värviedastusindeks oli kuskil 85% (?) ja 900 seeria torude värviedastusindeks oli üle 90 % See indeks näitab, mitu % pidevast (päikesevalguse) spektrist see valgusallikas võimaldab edasi anda ja jämedalt näitab seda kolmekohalise spektrikoodi esimene number (9 on seega parem kui 8 ).
Hõõglambi värviedastusindeks oli 100%, Halogeenlambil äkki vist kah?
827, 830, 835, 840, 940, 950.. jne. koodide kaks viimast numbrit näitasid, mitmesaja kraadini kuumutatud absoluutselt musta keha kiirgusele selle valgusallika spektri koostis vastab..
830 puhul siis 3000 kraadi C, 835 puhul 3500 C, 840 ja 940 puhul siis 4000 C.
Mida madalam temperatuur seda kollasem (punasem?), mida suurem number, seda valgem (sinisem?). ( Päiksese pinna temperatuur on 6000 C, ma ei tea, kas selle teadmisega on miskit siin pealse hakata..? )
Kosmeetikutele soovitati ju teha naistele meik selles valguses, kuhu nad selle meigiga kavatsevad minna - kas õhtul teatrisse või päeval päikese kätte? Asjatundlik automaaler küsib siis ilmselt kah kunde käest, millise valguse käes ta oma autoga hea välja tahab näha... :good:
Kõik see jutt pädes siis kui mina viimati valgustusega tegelesin - see oli nii tosin aastat tagasi... tänapäeval võivad asjad ka muutunud olla.
PS
Selle faasidele jagamise kohta - kas tänapäeval on kõik uued luminofoorvalgustid automaatselt elektrooniliste (kõrgsageduslike) liiteseadmetega ? Kas lihtsate elektromagnetiliste drosselitega valgusteid enam ei eksisteerigi?
PS2
Vanasti promos Glamox miskeid USA päritolu 'True Light' torusid... kuidas nende värviedastusindeksiga oli, oskab ehk mõni nende poolt treenitud isik öelda...
hs
Kui ma ei eksi, siis Euroopa Liidus tohibki vist ainult elektroonilise süüteseadmega varustatud valgusteid kasutada (need kohad, kus inimesed pidevalt töötavad). Valgustid ja torud soovitan osta firmadest, kelle põhitegevus ongi elektrikaubad, näiteks SLO, Elektrum, Elektroscandia, Onninen,....jne. Suvalises ehitusmaterjalide poes võid saada mingit imeodavat kaupa, millega võib tulevikus probleeme tekkida. Näiteks SLO-s maksab valgusti NC TYPHOON 258 HF IP 65 umbes 25 Eurot +20% k/m (letihind)
maaler5
Nii, külastasingi SLO-d. Ikka uus lamp on suhteliselt soolase hinnaga. Võibolla äkki on kellegil üle jäänud või eemldtatud kuskilt töötavad lambid, sis võib märku anda. Uurin veel ka teistest poodidest ehk leiab odavamalt.
tommy4
On tänatud: 8 korda
On pakkuda uued valgustid TCW060 2XTL-D58W HF IP65 hinnaga 30,25 ja torud F58W/840 hinnaga 2,75/tk.
elektritom@hot.ee
