Otsaseina villas tuul sees.
kuidas soojustada oma elamist
Hüvanõu
Postitus Postitas Hüvanõu »
Paluksin nõu,et mida siis teha?
Tegu on 1,5 korrulise majaga,ning teise korruse otsa seinas (pannes käsi vastu villa)on tunda tuule mängimist.
Maja ostsin karbina,ning õnneks ei ole ülevalt veel kipsitada jõudnud.
Siit ka küsimus;Kas piisab villa eemaldamisest,ning vaadata seestpoolt kus külmasillad või siis hakata voodrit maha võtma juba? Tean,et väljapool on kasutatud tuuletõkke kipsi.
KõikOnRahul
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Otsaseina villas tuul sees.
Postitus Postitas KõikOnRahul »
Kõige tõenäolisemalt on kusagilt midagi horisontaalselt sulgemata(viilu tuulekastid, sokkel, avade põsed).
Eestikinnisvara
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 9 korda
Postitus Postitas Eestikinnisvara »
Eks lihtsaim viis oleks "tunde järgi" villa eemaldamine ja eks siis oleks juba lihtsam näha, mis võib valesti olla.
Hüvanõu
Aitähh vastanutele.
Ehk nüüd siis rumal küsimus,et ega karkassi vahelt võetud villa enam tagasi ei panda? Vaid ikka uus?
Niisiis jään ootama soojemaid ilmasid ,et see töö ära teha.
Samas mõtlen,et asi vist ikka paha,sest seinas 20cm villa!!Kuskil ikka räme ehitus viga,et tuul nõnda villas keerutab.
Eestikinnisvara
Kui vill ei ole kahjustunud (loe: märg, hallitav jne) siis võid sama villa ikka seina tagasi panna. Parim enne pole veel möödas!
Eks villa sees ikka tuul keerutab, kui ligipääs olemas. Probleem pole sinul villas, vaid tuuletõkkes.
murmet
Sellist haigust tuleks ravida väljastpoolt, ehk siis tuuletõkke seisukorrast - korratusest saab aimu ikka ja ainult välispiirde poolt uurides. Arvatavasti on puudulikult tihendatud või siis täiesti tihendamata jäetud kõik liitekohad- nii välisnurgad, plaatidevahelised vuugid kui ka aknaava ühendused. Soovin kannatlikku meelt sellise probleemiga maadlemisel!
Eestikinnisvara
"murmet"´il on õigus, et suure tõenäosusega tuleb "haigust" ravida välispiirde poolt, kuid soovitan siiski ennem uurida, milline on seis villa taga. See on alustuseks kõige lihtsam ja odavaim viis. Võimalik, et viga on minimaalne ja sa näed/tunned kohta, mis tuult ei pea. Samuti on võimlaik, et villa eemaldades sa probleemi kollet ei näe ja pead siiski kohe laudise välispiirdelt maha kakkuma, kuid kulude kokkuhoiu mõttes alusta nö. sisevaatlusega. Villa eemaldamisega ja paigaldamisega peaks hakkama saama iga asjalik peremees, kui tahtmist on.
Kui sa niisama lihtsalt ei tuvasta, kust tuul sisse puhub elik eksisteerib külmasild, laenuta seade ise või telli teenus termokaameraga. Nii ei pea sa liiga palju lahti lõhkuma. Külma ilma veel jagub , saad veale jälile. Ja siit ka soovitus kõigile, minu tutvusringkonnas, kes endale maja ehitavad või ehitasid lähiajal, enne objekti vastu võtmist vähemalt termokaameraga kogu maja sai üle käidud. Ega maja pole sai, et ostad ja vahet pole, kui natukene "hallitab". Ja minu tagasihoidlike teadmiste juures on 20 cm villa puitkarkassi vahel ikka natukene vähe. Võin ka eksida.
Parimat,
Erik
Parimat,
Erik
Postitus Postitas Külaline »
Soovitus on muidugi hea,et kaameraga vaadata.Probleem on selles et enamus välitöödest teostatakse ikka soojal ajal.Termopildi tegemine eeldab aga sise- ja välitemperatuuri erinevust vähemalt 15 kraadi.keemik kirjutas:Kui sa niisama lihtsalt ei tuvasta, kust tuul sisse puhub elik eksisteerib külmasild, laenuta seade ise või telli teenus termokaameraga. Nii ei pea sa liiga palju lahti lõhkuma. Külma ilma veel jagub , saad veale jälile. Ja siit ka soovitus kõigile, minu tutvusringkonnas, kes endale maja ehitavad või ehitasid lähiajal, enne objekti vastu võtmist vähemalt termokaameraga kogu maja sai üle käidud. Ega maja pole sai, et ostad ja vahet pole, kui natukene "hallitab". Ja minu tagasihoidlike teadmiste juures on 20 cm villa puitkarkassi vahel ikka natukene vähe. Võin ka eksida.
Parimat,
Erik
külaline13
Postitus Postitas külaline13 »
Kas termokaameraga on ikka lootust antud juhul voodri soojapidavuse kohta midagi näha? Kuna voodri all on ju tuulutusvahe, siis viimane hoiab kogu voodri taguse ju suht ühtlaselt jaheda? Kardan, et seinte tuuletõkke ebatihedust nii lihtsalt ei lokaliseeri.
Eestikinnisvara
Kaamera näitab ära külmakolded. Sellest võib abi olla, kuid ei pruugi. Siiski, kõige esimene samm oleks (mõistlikuim ja odavaim) vill eemaldada ja visuaalselt kontrollida, milline on olukord villa taga.
Termokaameraga näed ilusti ära kõik ebatihedad kohad, voodri alla ja tuulekastides. Kõige paremini näitab vigu rõhutestiga koostöös tehtud termopildid. Lihtsalt termopilt on suuresti ei midagi ütlev, näitab ainult suuremaid auke ja külmasildu ja neid ka üleval pool. Kõige rohkem olen parandanud seinte pealseid horisontaalpindu. Millegipärast meil armastatakse tuuletõke tuua ülesse välja, aga mütsi peale ei panda. Kahel maja olen kohanud isegi varianti kus tuuletõke toodud sarikateni ning tuulesuunaja ja vertikaalse tuuletõkke vahel ~10 cm tühimik. Samuti jäätakse plaadi jätkud kinnitamata, sest kips ju hüpersuper jäik materjal ja piisab vahust või pole sedagi vaja. Reaalselt puhuvad jätkamata jätkud, aga rõõmsalt läbi ja suunajatel vajuvad lahti. Väga tihti on tuuletõkke alumine äär tihendamata või suisa lahti.
Praeguses olukorras soovitan vill eemaldada ja kontrollida tuuletõket. Tõenäoliselt näed villa eemaldades juba päikesevalgus seina sees .
