Kes müüb Eestis väikseid DIN lati kWh meetreid
RaRobert
Lugemata postitus Postitas RaRobert »
igiliikur
Re: Kes müüb Eestis väikseid DIN lati kWh meetreid
Lugemata postitus Postitas alexk »
Just sellist mõtlen. Maja on vana ja segaelektriküte - Õhk soojus invertorid 2 tk ja 4 keldri põrandakütet eri temperatuuritsoonides kokku 4 kW. Lisaks ka 3F 200l elektriboiler, mille säästlikuses tahaks veenduda. Elektriarve talvel kuni €270 (ssure külmaga kütsime ahjusid ka lisaks) ja suvelgi veel üle 100 Euro vajab natuke sättimist. 86 Euro tk selliseis siiski osta pole vast mõtet, peab odavamalt leidma.igiliikur kirjutas:Midagi sellist pead silmas http://www.westbalt.ee/catalog/product_ ... s_id=26494
- pro1d.jpg (52.18 KiB) Vaadatud 6091 korda
RaRobert
RaRobert
Otse arvutisse lugemine oleks vist kaunis kulukas arendus.
Milline muundur loendi sobiks selliste kWh impulside arvestuseks? Ilmselt siis oleks vaja 4-8 sisendiga.
Või on siis juba mõistlikum mõni Mitshubishi programmeeritav automaatika kontroller vms?
Lugemata postitus Postitas alar109 »
Enda aretatud 3 sisendiga (8 sisendit ei ole probleem, kuid siis ei mahu enam naljalt 1 mooduli laiusesse korpusesse ära). Hetkel prototüüp, kuid soovi korral võib selle tooteks arendada ka. USB-ga arvuti küljes (asja südameks olev mikrokontroller saab ka toite üle selle). Suhtlemine toimub üle virtuaalse serial pordi.RaRobert kirjutas:Otse arvutisse lugemine oleks vist kaunis kulukas arendus.
PS. Minu jaoks tuli ühe arvesti hind 32 EUR (sisaldab käibemaksu)
insippo
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas insippo »
Mõtlen,et kas kuidagi ilma selle 32€ ei saa kw/h impulsiks mida arvutiga lugeda ?
insippo
insippo
Kuna 380V tarbimine toimub faaside vahel, siis nulli tarbimisvool ju ei läbi.
- On tänatud: 336 korda
Aga on tõsine soov teada, kui palju see suur boilerijuraks õige sööb.
Ja see traadita Holmes tundub vähetulus investeering olevat, lisaks puudub igasugune info, kuida selle 3F andur välja näeb ja millise kaablite ühendamise skeemiga see üldse sobib ja kas ta kolmnurk lülituses kulu ka mõõdab.
- On tänatud: 69 korda
kui mõõdad boileri ühe faasi poolt tarbitavat energiat, siis ongi sul tarvis teada selle ühe faasi voolu ja faasipinget(mis on 240V) ja selleks ongi tarvis ühefaasilise arvesti juurde tuua neutraal (null) juhe. ja siis korrutad tulemuse 3-ga ja saadki kogutarbimise, juhul kui boileri koormus on sümmeetriline.Külaline kirjutas:Enne, kui kapi kallale lähen, ootan veel arvamusi, kuigi boileri tenni koormus on vahel, kas see 380V faaside vaheline potensiaal ei või midagi rikkuda, kui kasutada kWh meetrit millel kirjutatud 240V. Selline oleks mugav ja odav lahendus ja tulemuse korrutaks 3-ga.
Kuskil nägin sellest sherlockist täpsemat juttu ja vooluandurid olid sellised näpitsate moodi, faasijuhtmetele paigutatavad.
Sel juhul vähemalt sisend on sellele aparaadile kolmefaasiline. Kas soft kolme faasi tarbimist eraldi kuvada võimaldab, ei tea öelda,
Kui aga huvitab füüsikaliselt kui suur on pinge või vool võid kasutada nii ostsillograafi kui testrit ja leida sealt P=3IUcos fii.
Koolis sai igat pidi neid mõõtmisi tehtud, kusjuures nii stopperiga, testri, arvesti, ostsillograafiga, wattmeetriga. Jämedalt andsid kõik õige tulemuse, kuid täpsemad olid ikka arvesti ja wattmeetriga (peamine probleem oli cos fii viga)
