Uus valtskatus vana valtskatuse peale?
frank
Lugemata postitus Postitas frank »
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Re: Uus valtskatus vana valtskatuse peale?
taastaja
Karel Radiko
Lugemata postitus Postitas Karel Radiko »
kui vana katus läbi, siis järelikult läbi ka all olev roovitus. Ja kui nüüd uus katus sinna peale teha siis läheb selle katuse kinnitamine selliseks kahtlase väärtusega tegevuseks.
Kui juba investeerida uude katusesse, et milleks see lammutuse osa tegemata jätta... iga kokkuhoid ei ole mõistlik.
frank
Tänud vastajatele.
taastaja
Lugemata postitus Postitas kunnely »
Küsimus siis selline, et kui ehitajat ei usalda ja hakkate ise tegema, et siis enda tegemine on parem kui sellel ehitajal kes igapäevaselt tegeleb katusetöödega? Kui küsimusele vastus "jah" siis miks üldse selline küsimus esitada asjatundjatele?
Kes on Tallinnas ringi kolanud siis on vast näinud maja kus katus katuse otsas- vist oli Tondil. Seisab juba aastaid teine nõnna nukralt.
Kui Teie panete nüüd uue katuse vana peale ja siis tekib ükskord häda, et aluskatuse puit on kahjustada saanud seoses plekk pleki peal "istumise" tulemusel, mille on tekitanud õhu mittevajalik liikumine siis arvan, et need kulud tulevad Teil kordades suuremad kui hetkel vana maha ja uus peale.
Jõudu ja jaksu aga katusevahetusel- julge pealehakkamine on pool võitu!!!
Ehituslik saematerjal
Ehitusmaterjalide projektimüük- kivi, teraskate, eterniit, bituumensindel, sbs, vihmavesi
tuuletõke, kips, soojustus, fassaadisoojustus
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Kui aga praegune roovitus korralik on,siis lõõks sarikate kohtadele 5x5 peale 200 naeltega. Harja pealt aga vana katus lahti,tuulutuse jaoks.
- erks
Lugemata postitus Postitas erks »
Võta siis lätlased või poolakadfrank kirjutas:...Erilist usku Eesti ehitajatesse pole kah ...
Eestikinnisvara
- On tänatud: 9 korda
- Robi 1
Piiritusesõber
Lugemata postitus Postitas Piiritusesõber »
Kui oled kindel et suudad teha katuse mis vett peab pikemat aega (ja mida eesti ehitajad sinu arvates ei suuda) siis lammuta see vana jama, tee korda puiduosa, ning paigalda siis uus plekk.
Toon siin teemas ainult ühe, teema kohase, näite kuidas annab Eesti aegset valtsplekk-katust ära solkida, kuigi nagu asendame valtspleki valtplekiga!
Ajaloolist valtsplekk-katust iseloomustab hästi peenike ja õhuliselt kerge joon nagu plekileht ise, eriti märgatav on see katuse viiludes. Teine äärmus on rookatus oma paksu ja raskekujulise väljanägemisega.
mõned pildid veel säilinud vanast valtsplekk-katuse paigaldusviisist puitmajade otsaviiludes
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/1417083.JPG
http://mb3.live.hot.ee/rps/D/1417086.JPG
http://mb2.live.hot.ee/rps/D/1417079.JPG
http://mb3.live.hot.ee/rps/D/2064783.JPG
....ja pildid tänapäevastest valtspleki lahendustest, viimasel pildil on ka katust tõstetud ja vana puitpits konkureerib nüüd fassaadis ilusa
http://mb3.live.hot.ee/rps/D/1417084.JPG
http://mb2.live.hot.ee/rps/D/1417078.JPG
http://mb1.live.hot.ee/rps/D/1417077.JPG
taastaja
- Hiid
taastaja
- Robi 1
Loomulikult pole suurt mõtet, vana plekki alla jätta, sest uued paanid saaks paigaldada otse vanale roovile ( lisades juurde naelu ja vahetades hävinend puidu), aga ega see veel katust paksuks ei tee kui vana peaks tingimatta alla jääma.Otsaviilust saab ju vana alt ära saagida kui see häirib.
On isegi laastukatuseid palju alla jäätud ja asi toimib juba 80 a. Tulekahju korral, põleb aluskile kiiresti kogu katuse ulatuses, aga laast isegi ei pruugi nii kiiresti tuld edasi kanda.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kui juba sellest küljest vaadata siis eelistaksin siiski tulekahju korral aluskilet sest see on mõne minutiga põlenud ja unustatud aga laastust jagub päris pikaks "grillimiseks".Robi 1 kirjutas: Tulekahju korral, põleb aluskile kiiresti kogu katuse ulatuses, aga laast isegi ei pruugi nii kiiresti tuld edasi kanda.
ehitusremont@gmail.com
- Robi 1
ES
Lugemata postitus Postitas ES »
1. Uue puit roovituse kinnitamisel raske näha kus sarikas all on.
2. Kinnitusvahendid peavad vana katuse jagu pikemad olema.
3. Olemasolevat puit konstruktsiooni kontrollida ja vahetada raskem.
4. Katus tõuseb kõrgemaks. Viilud ja räästad lähevad propotsioonist välja.
