Maja soojustus.
Rainis1
Maja soojustus.
Lugemata postitus Postitas Rainis1 »
Mure selles ,et ei tea mida teha kahekordse kivimaja soojapidavaks muutmisel.Maja ise silikaat voodriga,siis olematu õhuvahe ning lappi laotud narvaplokk.Praegu puhub tuul sokid ka jalast,sest fassaadis on praod.
kärsna
Re: Maja soojustus.
Lugemata postitus Postitas kärsna »
Õhuvahe ilmselt vahtu täis ja välisfassadile 200mm mineraalvill ümber ja krohv peale.Kui sa niipalju villa või peno panna ei taha, siis peaks olema veel üks materjal,mille kohta lugesin kuskilt ostukeskuse tasuta ajalehetede riiulilt kaasa haaratud reklaamlehest.Ei mäleta enam peast firmat,mis selle müügi ja paigaldusega tegeles aga omadused olid suisa fantastilised. Nimelt oli seal kirjas, et antud soojustusmaterjali soojusjuhtivus vastab 200mm villa omale,olles ise ainult 20mm paksusega.Paigaldati eelnevalt sirgeks krohvitud pinnale mingi spets liimseguga ja peale läks vist tavapärane krohv.Arvatavasti on tegemist rullmaterjaliga.Minu mäletamist mööda maksis kogu see lõbu(koos tööga) 700eeki m2. Tundus olevat slaavi taustaga firma aga mis siis sellest.Võibolla oskab mõni asjalikum kodanik netist selle toote kohta rohkem infi otsida-mina igatahes ei leidnud.Kuigi ennastki huvitaks see asi.Voldik on ka kuhugi ära kadunud.
GuidZ
On tänatud: 4 korda
Re: Maja soojustus.
Silkaat vooder minema ja kaks varianti: 1. vill+tuuletõke+õhuvahe+vooder/ 2. eps või kivivill + krohv
rainis1
Re: Maja soojustus.
Lugemata postitus Postitas rainis1 »
Tänud,mõtete eest.Osade spetsialistide meelest ei kannata sinna vahele vahtu süstida ,sest õhu vahe on umbes 4cm, ning seda pidi vähe olema.Alt meetrijagu on kindlasti segu ka täis(puhta vuugi ladumisel kukub paratamatult sisse poole ka).Kohati olevat isegi tuhaploki õgvendatud,et saaks silikaadi loodi laduda,nii,et kuskil isegi vahe0cm.Kaldun ise ka arvama,et see silikaat tuleb eemaldada ja siis alles soojustus.
avantimer
Re: Maja soojustus.
Lugemata postitus Postitas avantimer »
Kindlasti targem vana silikaat maha võtta,sein villaga ära soojustada seejärel tuuletõkkeplaat ja miks mitte puitvooder,kui see ei sobi siis vill ja krohv peale.
EPS ile väga ei rõhuks,tõenäoliselt ei ole majal ka sundventi,teadupärast ei ole EPS just hea hingamis omadustega.
GuidZ
On tänatud: 4 korda
Re: Maja soojustus.
ei epsi, klaasvilla, kivivillal ega muul villa pole kopse ja nad ei hinga üldse. null hingetõmmet.
Kui vent süteemi pole, siis tuleb värske õhu jaoks akent lahti hoida, aga milleks siis soojustada?
On tänatud: 323 korda
Re: Maja soojustus.
Vahu saad ikka vahele süstida, kuid palju olulisem on et 4 cm pole nüüd eriti vinge soojustuskihi paksus. Vaja oleks ikka 15 cm.
meesi
Re: Maja soojustus.
Lugemata postitus Postitas meesi »
kärsna kirjutas: Nimelt oli seal kirjas, et antud soojustusmaterjali soojusjuhtivus vastab 200mm villa omale,olles ise ainult 20mm paksusega.Paigaldati eelnevalt sirgeks krohvitud pinnale mingi spets liimseguga ja peale läks vist tavapärane krohv.Arvatavasti on tegemist rullmaterjaliga.Minu mäletamist mööda maksis kogu see lõbu(koos tööga) 700eeki m2. .
Äkki see
http://www.cicainnovation.eu/index.php? ... &Itemid=73
Re: Maja soojustus.
meesi kirjutas: Äkki see
Kõigihaigusteravi.......
