Vundament
Vundament
Re: Vundament
Re: Vundament
Pole spetsialist ja ei pretendeeri absoluutsele tõele. Aga kui sa ei plaani põrandaplaati soojustada või sinna küttetorustikku lisada, on selle valamine minu arust mõtetu (kui sa just kuuri ei ehita ja tahad seal traktorit hoida, vaid ikka elumaja). Alt tuulduv villaga soojustatud põrand oleks ehk odavam. Puitkarkassmaja jaoks heal pinnasel pole minu arust vaja ka alati täislintvundamenti. Piisab ka postvundamendist, poste ühendab näiteks valatud vöö. Ehk said mõned pidepunktid, millega edasi mõelda.
Parimat!
Re: Vundament
Põranda plaadi plaanisin pealt poolt soojustada 5 peno ja 10 villa peale. (või pakub keegi parema varjandi)keemik kirjutas:Tere!
Parimat!
Alt tuulduv villaga soojustatud põrand oleks ehk odavam. Puitkarkassmaja jaoks heal pinnasel pole minu arust vaja ka alati täislintvundamenti. Piisab ka postvundamendist, poste ühendab näiteks valatud vöö. Neid varjante ei tahaks ka kasutada kuna maja alus peab olema minu arust väga kindel ja kõva kuigi maja ise tuleb väikese künka otsa ja pinnas on seal hea.
Tänud keemikule
Re: Vundament
taastaja
Re: Vundament
Külaline kirjutas:Ehk mõtled ja uurid veel neid võimalusi just põranda osas. Selliselt ei tohiks küll ehitada.
taastaja
Aga paku välja mõni hea lahendus.
Tänud ette ära.
Re: Vundament
taastaja
Re: Vundament
Tänades
Re: Vundament
Re: Vundament
http://www.sisailmayhdistys.fi/portal/t ... _alapohja/
taastaja
Re: Vundament
Kas plaadi alla on mõtet panna PAROC GRS 20, 50 mm, kuna hüdrat nagunii ei tule.
Tänades
Re: Vundament
Re: Vundament
Re: Vundament
Tänades
Re: Vundament
Kas plokkidele peab taldmiku ka alla valama?
Kas plokid koos taldmikuga peavad olema vähemalt maapinnast 1,2m sügavusel külmumispiirist allpool?
Kuidas siis soojustada põrand pealt poolt kuna alla pole mõtet peno panna, kuna täis hüdrat ei tule? (peno ei tahaks kuskil kasutada kui hiir peaks sinna sisse minema siis kes selle kröbina välja kannataks).
Taldmiku või plokkide alla pole mõtet ka killu patja panna, sest see jääb ebastabiilene ja vesi hakkab killustiku vahel mängima, vundamendi täidet ära uhtuma, või kuidas?
Lisaks Teistele ootaks vastuseid ka Taastajalt ja Alar Piirfeldilt
Tänades
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 461 korda
Re: Vundament
Re: Vundament
Aga hr.Piirfeld ju vastas sulle konkreetselt...(isegi 2 korda)Külaline kirjutas:...Lisaks Teistele ootaks vastuseid ka Taastajalt ja Alar Piirfeldilt
Tänades
... või soovid neti teel kõik nüansid selgeks saada?Külaline kirjutas:Tere lugupeetud vundamendi ja majaehitaja. Viimasest küsimusest võib aru saada, et teil puuduvad elementaarsed teadmised vundamendi ehitamiseks. Teil on 2 varianti: 1) kas õppida ehitusteema omale selgeks käsiraamatute abil 2) tellida vastavad lahendused pädevate inseneride käest. See viimane on valutum ja kiirem. P.S Vundamendilahendus ei pea olema 1xxx euri vaid hakatuseks piisab kui palute pädeva insenerilt tunniajast konsultatsiooni , mille jooksul ta visandab pliiatsiga lahenduse paberile. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Arvestades, et sa ehitad endale maja ikkagi pikemaks perioodiks kui paar aastat, siis loe veelkord Piirfeldi vastuse punkt 2-e.
Taastaja vastas sulle samuti.
Selle teise külalise all mõtles ta hr, Piirfeldi.Külaline kirjutas:Head lahendust pakub siin foorumis üks teine külaline. Teda tasub ka kuulata...... Siin foorumis on neid häid lahendusi päris palju lahatud...ei viitsi enam...
taastaja
Kui sa ei saa vastuste sisule pihta, siis ei ole see juba nende mure.Külaline kirjutas:Kui, aga ikka ise pusida üritad, siis väheke lugemist mille kõigega tuleb arvestada, kui head põrandat tahad (googlest saab ka päris loetava tõlke)
taastaja
- On tänatud: 336 korda
Re: Vundament
Kõikidele sellistele vastustele vastab projekteerija ja annab õige lahenduse.
Muidu tüüpvundamentide sõlmejooniseid leiad internetist kindlasti, kuid pilvelõhkuja vundament nagu puukuurile on overkill.
Võin öelda, et sõltuvalt hilisemast vajadustest ja või maja raskusest on head kõik tüüpsed vundamendi liigid. Kui maja on kerge ja pinnas talutav siis kerge maja puhul soovitan postvundamenti, raske maja puhul lintvundamenti. Ja mõlemal vundamendil tee ikka ulatuma allapoole maapinna külmumispiiri. Taldmiku vajalikkus on rohkem kehva pinnase ja postvundamendi küsimus.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Vundament
Külaline kirjutas:Tere. Tuleb tellida projekt. Lugupidamisega. Alar PIirfeld
Re: Vundament
Lugemata postitus Postitas xxl »
Kui pinnas hea siis ära nii sügavale kaeva, ära nii palju kruusa pane (kas ploki mõõdud cm-tes
