Kui palju peaks olema EPS-50 katuse soojustust
Tahanteada
Lugemata postitus Postitas Tahanteada »
Soov panna ESTPALSTI toodet EPS-50 katusele sarikate vahele.
Konstruktsioon oleks katuslagi ja kivikatus.
Kui Villa paneks, siis paneks kindlasti 30 cm.
Küsimus selline, et kui paksult oleks vaja seda vahtpolüstüreeni panna ?
Kas 20(10+10) cm või 15(10+5) cm ?
Tahanteada
Re: Kui palju peaks olema EPS-50 katuse soojustust
Vaatasin üle, et parem oleks isegi EPS SILVER, kuid see on jällegi ilmselt musta värvi ja suvel hakkab ilmselt liiga palju sooja külge tõmbama.
Arutlus läheks edasi ka selles vallas.
fgh
villa ja vahtplast on soojustusena suhteliselt ühte auku. Laepuhul 300 miinimum. Normaale karkass-sein on 200 villa täis topitud, miks katus külmem peaks olema? Enamik sooja kargab sul just lae kaudu minema, seega 300 miinimum ja 400 oleks veel vingem. silver on soojapidavam materjal, eks ise pead kalkuleerima. Vaata tehnilist infot, kõik tootaja lehel olemas.
Silveri puhul mingi "sooja ligi tõmbamine" on jama, see võiks kõne alla tulla juhul kui Te ei kavatse majale katust teha ja piirdute vahtplastiga sarikate vahel. Loodan, et nõnda see ei ole. Kui on, siis palju õnne.
TahanTeada
Lugemata postitus Postitas TahanTeada »
Nõus 30 cm panna. Kuid ikkagi on vahtpolüstüreen tihedam ja õhku läbi ei lase, vaid hingab ja sooja kaod ei tohiks olla nii suured, kui villal, sest villast kohiseb ohku ikka tunduvalt rohkem läbi.
Sooviks veel mõne inimese kommentaari, et materjali kasutamine oleks ikka optimaalne ja ei oleks seoses mõtlemisega, et igaks juhuks natuke rohkem, kui vähe.
Tänapäeval ei ole enam inimestel rahaga priisata ja ei oleks vaja materjaliga üle pingutada.
Kui arvutused näitaksid, et 30cm, siis tuleb panna 30cm, aga kui keegi tooks välja täpsema arvutuse, et oleks võimalik poole kogusest, et siis 15 cm sarika vahele panna oleks arvustused igati teretulnud.
Hiid
On tänanud: 109 korda
arvutusi ma ei tea, mul on kogu perimeeter 200mm eps60. Kuna soe tõuseb üles, siis teisel korrusel tundub kõige hubasem. Ja esimese korruse põrand on kõige külmem.
Kui järgmise maja ehitaks, siis paneks igale poole 100mm lisaks. Ja mitte lihtsalt vahele vaid ka peale....
Küttekulud ei ole suured, aga m3 ei ole ka teabkui palju. Kõige ebamugavam ongi esimese korruse põrand. 150 unusta kindlasti ära!
Karel Radiko
Lugemata postitus Postitas Karel Radiko »
EPS 50 on pehme villaga mille lambda on 37 (näiteks Isover KL-37) suht võrväärsete näitajatega. EPS silver toodetakse ainult alates EPS60 tootest ja tema soojapidavus on ca 18% parem kui tavaline EPS60. Tema üks eeliseid ongi et sama soojapidavuse saavutamiseks tuleb kasutada mahuliselt väiksemat kogust :)
Sarikate vahele epsi siiski ei soovitaks :) sarikad mängivad ikka kuigivõrd ja epsile jääva praod ajapikku sisse. Villa saab paigaldada pisut tihkelt vahele ja kui on migni mängimine siis vill mängib kaasa. :) (ükskõik kumba kasuks siis otsustate siis pange vähemalt kahes kihis :) et siis jätkukohad ära katta)
TahanTeada
Pole veel katuseni jõudnud, kuid kuidas oleks veel arutlusi vahtplasti kohta, kuna kindlasti on inimeste huviring suurem?
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Mis on sinu kindel soov panna sarikate vahele just EPS?
Sulle on siin puust ja punasest ette tehtud, miks, millal ja kuidas. Mida sa täpsemalt teada tahad?
Minu isiklik soovitus: kasuta katuslae soojustusel villa, kahes kihis ja aamen. NB! Ära unusta ka tuuletõket, mis on "must be", kui soojustad villaga.
TahanTeada
Kui jääda ikkagi EPS-i juurde ja kasutada mitte EPS-50, vaid EPS-80 mille soojuserijuhtivus on efektiivsem, kuid veeauruläbilaskvus on 20-40. Eps-100-l on veel parem soojusjuhtivus, kuid veeläbilaskvus oleks 30-70.
EPS-i kasutaks seepärast, et villa pane kui palju tahes ikka jääb väheks. Tegemist on katuslaega. Üle 30sm-ne villa sinna ei sokutaks.
fanatic
On tänatud: 44 korda
Vaadates energia hindu täna ja prognoositavas tulevikus ja nähes tänaseid soojustusmaterjali hindasid, siis suure tõenäolisusega alla 450mm uuele ehitavale katusele on juba puht majanduslikult kahjulik panna.
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Mehed, kuskil on ikka optimaalne piir ka. Ei hakka keegi poolt meetrit soojustust katuslaele panema. 300mm villa + tuuletõke on optimaalne lahendus.
