keraamilise pliidi ühendamine
raybac
Lugemata postitus Postitas raybac »
käidi, ühendati aga kas õigesti kööki tuleb 5x2,5mm2 kaabel läbi 3f 16A rikkevoolukaitse
peaks nagu vasakult teine olema
yhendus skeem.jpg (142.75 KiB) Vaadatud 6803 korda
Re: keraamilise pliidi ühendamine
ok
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
Kas pliidi enda juhtmed mitte valesti ühendatud ei ole ? Pisut ebatavaline värvide kasutamine ? Sinine läheb L3-e, kuigi peaks minema N-i. Samas N on hall ?
Kas oled juba prooviks pliidi sisse lülitanud ? Midagi pole läbi kärsanud ?
raybac
electroluxi pliit - EKC511502W
prooviks olen sisse lülitanud - kuidagi tihti lükkab voolu sisse ja välja
igiliikur
Ühendasin ka ühte analoogset keraamilist, seal olid pliidil samamoodi väga imelikud juhtmete värvid.
tommy4
On tänatud: 8 korda
Pliidi toitekaabel on õigesti ühendatud.
Kui sa pole pliidisiseseid juhtmeid ümber tõstnud, siis anna minna - garantiiaeg ju !
igiliikur
Kui nüüd natuke norida, siis mitte hall-pruun-must vaid pruun-must-hall :D :jooma
kõik täitsa valesti, must-hall-pruun
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Üpris mõtetu möla suht kokreetsele küsimusele, tommy4 õigus.
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
Proovin siis konkreetselt- a)vale kaabel, b) elektriline ühendus võib olla õige kuid ei vasta standardile
Kas oli konkreetne? ;)
