Vannituppa minerit sp plaat
Lugemata postitus Postitas Katz88 »
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Re: Vannituppa minerit sp plaat
Minerit SP on vaieldamatult parem, kui niiskuskindlam kipsplaat.
Plaatimine SP´le käib ikka samamoodi, kui enamik teistelegi aluspindadele.
Ei pea kasutama hüdroisolatsioonimatti. Piisab heast mastiksist, näit. Kerafiber,
lisaks vuugi- ja nurgatugevduslindid (ka kruvi- v. naelapead) ja veel läbiviikude tihendamine.
SP ei nõua enam eraldi hüdroisol.mastiksiga katmist, aga pole ka keelatud!
Andres
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
olen katsetanud niiskukindlamat kipsplaati
leotasin vees paar kuud, et ta laguneks ja
mida ei toimunud oli lagunemine
Lugemata postitus Postitas tvg »
kas on mõledav variant, et teha ainult dushinurga ümbrus mineritiga ning ülejäänud kipsiga?
või on see variant mõtetu ja võiks siis juba kõik ainult kipsiga teha?
Sellega on nii ja naa ehk kui tihti sa kavatsed hakata vannituba remontima/ümber ehitama jne. Omad võlud mõlemal- kips odavam, mineriit kallim, aga see-eest kestvam. On veel üks vahepealne variant ja selleks on siin foorumis elavat vastukaja saanud MGO plaat.tvg kirjutas:njaa.. minerit on ca 8 korda kallim kui niiskuskindel kips...
Urmasr
siim83
Lugemata postitus Postitas siim83 »
Väike vahemärkus- minu teada mitte kasutatav materjal ei tekita hallitust, vaid ikka tingimused, mis soodustavad hallituse teket ja kui mõni tootja reklaamib, et tema materjal on hallitusevaba, siis on see jutt BS. Kõrbe tingimustes ei lähe midagi hallitama!siim83 kirjutas:... Tänaseks on ka Eesti turul uuemaid lahendusi olemas ja Minerit SP-st asjalikum toode on Tyco ehitusplaat. Veekindel, hallituse vaba, kaalult üli kerge (vist isegi alla 3kg/m²) ja väga hõlbus lõigata, paigaldada...
Betoon peaks ju samuti olema hallitusevaba, aga siin foorumis nähtud küll pilte, kus betoonil hallitus lokkavalt vohab.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Selline ümbernurga müük pigem rikub toote mainet. Minul igatahes jääb küll mulje et mind peetakse pooletoobiseks kellele saab sellise läbinähtava pettuse teel midagi pähe määrida.
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Milles see elu lihtsamaks tegemine Tyco plaadi puhul (võrreldes Mineritiga) seisneb?siim83 kirjutas:Minerit SP-st asjalikum toode on Tyco ehitusplaat.
ehitajana kasutan kindlasti lahendusi, mis ka olemuselt elu lihtsamaks teevad.
ehituskoda
Lugemata postitus Postitas ehituskoda »
Kipsplaati kardetakse nagu tuld - SEE TEKITAB HALLITUST.
Sõna "hallitus" ei tohi soomlasele öelda. Siis on sõda lahti, lõhutakse seinad ja majad maha....
Tegelikul võib vabalt vannitubadesse panna kipsplaadi -oleme seda teinud 20 aastat.
Kusagil ei ole veel hallitama läinud.
Kõige tähtsam on teha korralik hüdroisolatsioon.Mastiks + teipimine.( head on kiilto ja knauf tooted)
NB! Hüdroisolatsioon ei ole aquastopiga üle pintseldamine (see mõtetu).
Vannitubades peab olema korralik ventilatsioon, kui seda pole võimalik ehitada (magalad)siis tuleb hoida vannitoa ust peale pesemist lahti. Kõik pinnad peavad ära kuivama.
cartman
- On tänatud: 6 korda
Andresto
alles seejärel hallitama. Sellised siis lood. Andres
duplex
Lugemata postitus Postitas duplex »
Hallituse ja mädaniku ennetamiseks värvitakse vasknaftenaadiga ka puitu ja isegi osb plaate. Poes müüakse IMPRA nime all. Vasksulfaadiga töödeldud mingisugused saepuruplaadid on olemas mis ei hallita ega ei võta mädanikku sisse, nende nimi ei tule meelde kahjuks. Maarjamõisa haigla uue osa ehitusel kasutati neid.
Kui inimesed tunnevad hirmu kipsi paberi üle, siis nii võttes siis tuleks puit ja OSB keelata ehituses!? Puidus on 50% tselluloosi.
