Elektripliit annab tugevat särtsu
hdi128
Lugemata postitus Postitas hdi128 »
Sai natuke kööki ümber kujundatud ja pliit nüüd kraanikausile(plekk) lähemale tõstetud. Nüüd jama selle et kui samal hetkel tahad tõsta pannilt kaant ja pudut kasvõi natuke kraanikausile külge siis saad "mõnusa" värina osaliseks. Vaatasin kõik juhtmed üle ja tundub et on kinnitatud korralikult.
Tegu lasnamäe paneelikaga.
Mida kannatab teha või targem kutsuda elektrik . :beg:
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
Re: Elektripliit annab tugevat särtsu
Pinge kaitselülitist maha ja kutsu elektrik külla.
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
hdi128 kirjutas:Mida kannatab teha...
Testamenti näiteks. :(
Strts
Lugemata postitus Postitas Strts »
Noh üldiselt kuivõrd sul on Lasnamäe korter, siis sul tõenäoliselt maandust ei ole. Ja tõenäoliselt su elektripliit "lekib" natuke voolu korpusesse ja sinu metallist kraanikauss maandab selle voolu rõõmsalt läbi torustiku ära.
killu
Re: veekraanid annavad särtsu
Lugemata postitus Postitas killu »
Imelik kirjutas:Pinge kaitselülitist maha ja kutsu elektrik külla.
peaaegu sama mure, kuid saan veekraanist särtsu, näiteks kui pesen ja tahan kraani kinni vajutada
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
Küllap keegi on oma rikkis elektriseadme veetoru külge "maandanud".
Aitab, kui teha korralik maandus. Kõik kohtkindlad elektriseadmed (pliit, boiler, pesumasin jne.) tuleb maandada. Samuti tuleb maanduskontuuri ühendada ehitise metallkonstruktsioonid : metallist vee- ja gaasitorud, kraanikausid jne.
Imelik
killu kirjutas:
Saan aru, et viisakas inimene tahab samuti teada- mida teha? Üldiselt kehtib kindlalt minu soovituse teine pool (olukord ei ole normaalne ja võib kätkeda endas elektriohtu). Puutepinge (võimalik et ka ohtliku) põhjust, ei pruugi tavaisikul olla võimalik tuvastada ja ohutult likvideerida (kõrvaline juhtiv osa, mitte elektriseadme pingealdis osa). Kindlalt viitab see tegematajätmisele ja kontrollimata paigaldisele või tõsisele rikkele. Sellistesse ilmingutesse soovitan suhtuda täie tõsidusega ( samuti oma el.paigaldise seisukorra kontrolli).
