bituumen katus
bituumen katus
Lugemata postitus Postitas mees222 »
Nii tervitus targad katusemehed ja muidu teadjad. Sel teemal siin palju juba juttu olnud aga uuriks siiski veel natuke seda. Mida siis selle nö kärje alla panna ja kas on kindlasti vaja panna? Kas põletada või saab naeltega hakkama. Majal katteks osb plaat kokku neli neelu. Varasemalt kah seda kärge peale toksinud küll aga väikesematele grill majakestele ja ilma mingi aluskatteta. nüüd siis vaja omale teha ja tahaks et saaks ka hea.paraku tuleb ise teha kuna maksta kellegile ei jõua.ja millist lahendust pakute otsa kelpade kus algavad tuulekastid ja räästa lõpetamisel.mõni vihmanina plekk või miskit muud samuti võimalik kasutada. mõni pilt või viide antud asja kohta oleks samuti teretulnud
				Kristo123
Re: bituumen katus
Lugemata postitus Postitas Kristo123 »
Bituumensindli aluskate (aluspapp) kasutatakse alati räästaserval või kogu katusel, kui kalle on alla 18 kraadi. USA-s ja Kanadas paigaldatakse aluskate kõikidele bituumensindelkatustele. Ka järsematel katustel võib tekkida nn tõkestatud olukordi, kus vesi ei saa normaalselt katuselt alla voolata. Kõige sagedamini tekivad sellised olukorrad kevaditi pärast lumerikast talve lume sulamise ajal. Siis võivad lumi ja jää tõkestada vee allavalgumist ja katuseplaatide liitekohtadele mõjub veerõhk, mille puhul läbi liitekoha pääsev vesi teeb aluslaudise märjaks ning paisutab seda juhul, kui all puudub aluspapp. Samalaadne ilming võib tekkida hoovihma või tugeva tuulega. Vesi võib tuule mõjul tõusta ka järsku katust mööda ülespoole, põhjustades survet liitekohtadele. Kuna kaasaegne ehitusstiil soosib väga erikujulisi katuseid, lisanduvad detailide teostusega seotud erinevad riskid. Õieti paigaldatud aluspapp tagab ka sellistes olukordades katuse veepidavuse. Aluspappi võib paigaldada naeltega,klambritega ja kui aluskate on SBS rullmaterjalist-
seda võib ka põletada. Räästadele pannakse räästaplekkid,neeludele võib panna ka neeluplekkid,mis on vaja liimida bituumensindli ja plekki vahel bituumenmastiksiga.
Siin ka mõned paigaldusjuhendid:
http://katepal.ee/images/doc/juh/juhend2008.indd.pdf
http://www.kattex.ee/owen/index_files/inst-2a.pdf
http://www.tegola.ee/et/roof.pdf
