M: Kummimatt 1,22m laiune (rullis)
ssxxl
Lugemata postitus Postitas ssxxl »
Müüa ühest projektist ülejäänud kummimatt (rullis)
6 EUR/ jooksev meeter
Dimex Rubber EPDM.png (314.25 KiB) Vaadatud 4039 korda
Rubber mat label.jpg (132.89 KiB) Vaadatud 4025 korda
Rubber rolls 10pcs.jpg (66.92 KiB) Vaadatud 4025 korda
Kokku on üle jäänud 10 rulli (557,8m²)
Rullmaterjali laius: 1,22m
Materjali paksus ~2,5mm
Ühes rullis 45,72m (55,77m²)
Ostetud USAst,
http://www.americanfloormats.com/conten ... %20600.JPG
normaalhind koos transpordiga USAst oli 45 USD (31 EUR)/m², müün hinnaga 5 EUR/m²
Ühe rulli hind 270 EUR
Helista: 5092638 kui vaja lisainfot
põrandakumm 1,22m.pdf
(72.03 KiB) Allalaaditud 471 korda
NB! tegu väga hea kvaliteediga tootega (ise kasutasime seda toodet üle 10 rulli ja materjalideffekte ei esinenud)
Viimati muutis ssxxl, 18 Jaan 2012, 13:42, muudetud 1 kord kokku.
Re: M: Kummimatt 1,22m laiune (rullis)
kas on kummi või klaasplastkiust põhjaga , kuidas põrandale kinnitatakse või käib lahtiselt
kui lahtiselt kas libiseb pealeastudes?
kas haiseb võikalt?
ssxxl
tere,
* kumm on alt ka kummist, st ei sisalda muid materjale,
* pealeastudes ei libise
* ei haise (hiina kummid haisevad, kuid see lõhnab minimaalselt.
* kinnitamine põrandale sõltub nutikusest ja võimalustest,
algataja
Lugemata postitus Postitas algataja »
up
algataja
endiselt müügis
algataja
Kaup endiselt müügis.
Kui on mingi huvi, andke teada, räägime hinnast eraldi.
ssxxl eest
Lugemata postitus Postitas ssxxl eest »
Ameeriklased reklaamivad oma toodet nii:
Where runner mat traction is most important, the Textured Kleen-Rite Rubber Mat is the answer.
Transporting slick, greasy materials can be dangerous. The textured surface of the Kleen-Rite Rubber Mat addresses this problem directly by providing added traction to the floor mat’s surface.
• Best for slippery areas where added traction is necessary.
• This runner mat is made from 100% rubber, which adds life and durability.
• Environmental Green Rating: 33% Recycled Content
ssxxl
UP
algataja
up
ssxxl
Hetkel siis järel 6 rulli (334,62m²)
