M: Uus energiasäästlik küte
Apekom Tallinn
Lugemata postitus Postitas Apekom Tallinn »
Pakume energiasäästlikku kütet – Soojusenergiat Kiirgavat Kilet. (SEKK-I)
Hind 32 EUR 1m2. + KM.
Kaetakse 60-65% lae pinnast.
Küttesüsteem SEKK – on odavam kõikidest teistest küttesüsteemidest 35-40% võrra.
Küttesüsteem SEKK tarbib 10-15W 1m2 kohta toatemperatuuril +20 kraadi.
Küttesüsteem SEKK ekspluatatsiooni aeg on 50 ja enam aastat.
Küttesüsteem SEKK tasub ennast ära 3-4 aastaga.
Garantii on 10 aastat.
Küttesüsteem SEKK on täiesti ökoloogiline.
Küttesüsteem SEKK vähendab haigestumist grippi, allergiat, astmat.
Antud küttesüüsteem on mitmeid kordi säästlikum kui infrapuna põrandaküte.
KÜTMINE MEIE KÜTTESÜSTEEMIGA +20°C 1 M2 KOHTA MITTE KALLIM KUI 1 EUR
http://www.apekom.com
5068523
info@apekom.com
Apekom Tallinn
Re: Uus energiasäästlik küte
Küttesüsteemi montaaž Kiise Eesti
http://www.youtube.com/watch?v=eJhxLg2w ... r_embedded
Apekom Tallinn
SEKK-i kasutatakse põhiküttena. Lae külge paigaldatav süsteem tarbides elektrit kütab ära Teie maja väga säästlikult. Süsteemi tööpõhimõte seisneb selles, et kui SEKK-i elemendid saavad elektrivoolu, hakkavad need soojunema ja kiirgama Päikese spektri infrapuna (IP) kiiri, mis jõudes tahkete kehadeni (põrand, seinad, mööbel jne.) soojendavad neid, ja viimased omakorda annavad osa soojusest ümbritsevale õhule. Tulemusena on Teie majas soe põrand, mööbel ja õhk. +20C toatemperatuuri hoidmiseks, töötab süsteem keskmiselt 5 minutit tunnis. Antud küttesüsteem on märgatavalt odavam kui ükskõik milline muu küte. Keskmiselt küttehooaja jooksul 1 m2 kütmiseks kulub 1 EUR kuus.
Apekom Tallinn
Re: M: Uus energiasäästlik küte
Millise materjaliga võib lael paigaldatud SEKK kütesüsteemi katta?
SEKK võib katta ükskõik mis ehitusdekooriga (pinglaed, plastikpaneelid, güprok jne.). Seejuures energiakaod on minimaalsed, alates 1% - pinglae puhul ja kuni 10% - voodrilaua ja güproki puhul. Ei ole võimalik katta SEKK-I metalliga, peegliga ja pooridega materjaliga.
Kuidas on võimaldatud selline säästlikkus?
SEKK küttesüsteemi unikaalse tehnoloogia tõttu: soojuselementides on kasutatud spetsiaalset terase sulamit.
Indrek Rebane
On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Indrek Rebane »
Apekom Tallinn kirjutas:Antud küttesüsteem on märgatavalt odavam kui ükskõik milline muu küte.
Sellise väite puhul on kindlasti tegu täiesti tavalise valega. Tegu on põhimõtteliselt hariliku elektriküttega.
Anonüümsus on uus must
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Igale asjale pole mõtet mõtet reageerida ka.. Ega siis postitusi vähemaks jää. Aga kes soovib grippi mitte kunagi haigestuda, siis valik on teile :)
Küsitavusi on sellise asja kohta must miljon: alates sellest, et suure suuga lubatud 1eur/m2 kohta per kuu!? Mille alusel see nüüd arvestatud on?
Apekom Tallinn
Meie firma kasutab looduslikul soojusvahetusel põhinevat meetodit - küttesüsteem paigutatakse lae külge (nõustuge et ebatavaliselt), kui elektrivool jõuab Soojusenergiat Kiirgava Kile (SEKK-i) elementideni, need hakkavad soojenema ja kiirgama IP kiiri, mis jõudes tahkete kehadeni (põrand, seinad, mööbel jne.) soojendavad neid ning need omakorda annavad osa soojusest ära ümbritsevasse õhku. Sellisel juhul on õhuvoolude kiirus märkimisväärselt madalam, kuna SEKK-i pinna temperatuur ei ületa +45 C, toas säilib loomulik niiskus, ning põrand ja seinad on soojemad kui õhk, mis on tervislik meie kehale. Sedasi me järgime põhimõtet „hoia jalad soojas, pea aga külmas". Just tänu sellele, et meie küttesüsteem Soojusenergiat Kiirgav Kile (SEKK) soojendab esemeid ja mitte õhku, mis nagu juba sai mainitud, on väga halb soojusjuht Meie küttesüsteem SEKK on mitmeid kordi ökonoomsem kui konvektiivsed kütmismeetodid. On olemas terve rida SEKK-i eeliseid, milledele pühendasime terve lehekülje meie kodulehel http://www.apekom.com
PÕHIMÕTE
Infrapunakiiri kiirgava küttesüsteemi SEKK paigaldatakse lae pinna ja soojusisolatsiooni vahele. Soojus kiirgab infrapunase kile pinnalt ja jaotub toas ühtlaselt.
Ruumi kütmine toimub SEKK-ide kaudu, mis kujutab endast mitmekihilisi resistoreid mis asuvad kahe spetsiaalse plastikkile vahel. Infrapunased SEKK-id kiirgavad päikesevalguse soojuskomponenti lainepikkusega 9 mkm. See kiirgus absorbeerub põranda pinnas, mööblis, tagades toas mugavat temperatuuri.
INFRAPUNASEID KIIRI KIIRGAVA KÜTTESÜSTEEMI PÕHIALUSED
Kõige paremaks küttesüsteemiks õues on see, mida kasutab loodus, toa kütmiseks on aga olemas suurepärane alternatiiv - infrapunaseid kiiri kiirgav küttesüsteem. Lae külge monteeritav Soojusenergiat Kiirgav Kile (SEKK) annab soojendab Teid smamoodi nagu seda teeb Päike. Soojuselemendid kiirgavad Päikese spektri pikalainelist soojusenergiat. Need on soojuskiired. Nad soojendavad põrandat, esemeid ja mööblit. Selline soojus akumuleerub esemetes, põrandas, mis omakorda soojendavad ümbritsevat õhku. Teiste sõnadega, selleks et saavutada ruumis mugavat temperatuuri, õhu soojendamine ruumis ei ole vajalik.
ARVUTAMINE
10 w tunnis x 24 tundi x 30 päeva / 1000 x 0,1 EUR (kõige kallim määr elekter) = 0,72 eurot kuus kütte maja m2
Luugupidamisega,
Apekom
Indrek Rebane
On tänatud: 7 korda
Apekom Tallinn kirjutas:10 w tunnis x 24 tundi x 30 päeva / 1000 x 0,1 EUR (kõige kallim määr elekter) = 0,72 eurot kuus kütte maja m2
See arvutus eeldab maja, mille puhul külma ilma korral on soojakadu läbi tarindi ja ventilatsiooni alla 1 kW.
Kõigil siinkandis on ühtäkki passiivmajad?
Kui kaua see toode turul juba on olnud? Üks mu tuttav pani soomes 1990 aastal sarnase kile lakke. Uskumatu, aga tal on see tõesti toimind.
Indrek Rebane
On tänatud: 7 korda
Robi 1 kirjutas:Üks mu tuttav pani soomes 1990 aastal sarnase kile lakke. Uskumatu, aga tal on see tõesti toimind.
Kiirgusküte toimib. Samal põhimõttel töötab näiteks ka madalatemperatuuriline veepõhine lae ja seinaküte.
Aga kindlasti mitte selliste numbritega nagu siinkohal reklaamitakse.
Väide, et kiirguskütte kasutegur on kordi suurem konvektiivse kütte kasutegurist, ei vasta tõele.
Vahe on, kuid mitte nii suur.
Keskmist 100 ruutmeetrist maja ikka külmaga 1 kW elektriga soojana ei hoia.
Ma arvan, et tore on kui räägitakse erinevatest küttevõimalustest... mina valin ikka rõõmsalt tavalise ahju.
Apekom Tallinn
Paigaldatud küttesüsteem Eestis.
Näiteks:
Omanikud on väga rahul.
5068523
Apekom Tallinn
EELISED
1. Säästlikkus
•Elektrienergia tarbimine ligikaudu 15 W köetava pinna ühele ruutmeetrile tunnis. Kui viia see üle numbritesse, siis maksate te 100 m2 eramaja kütte eest keskmiselt umbes 100 EUR kuus küttehooajal.
•Puudub vajadus katlaruumi järele.
•Puudub vajadus gaasitrassi või kütusemahutite ruumide järele.
•Ei ole tarvis osta kallihinnalist katelt, torusid, radiaatoreid.
•Küttesüsteem SEKK ei vaja hooldust.
2. Kõrge soojusliku mugavuse tase
•Seinte temperatuur võrreldes õhutemperatuuriga on 2-3°С kõrgem.
•Ruumis püsib loomulik niiskus ja hapnikusisaldus.
•Õhu tolmusisaldus langeb kordades.
•Soojuskiirte (infrapunakiirte) soodne mõju organismile, mis võimaldab talvekuudel kompenseerida „päikesevaegust".
•Küttesüsteem EI põleta ruumis hapnikku, ei kuivata liigselt õhku.
•Puuduvad põlemissaadused, küttesüsteem töötab täiesti müravabalt.
3. Kiire montaaž ja käikulaskmine
•Küttesüsteemi käikulaskmiseks ei lähe tarvis täiendavaid kommunikatsioone peale elektrivarustuse.
•Küttesüsteemi käikulaskmise aeg 100 m2 pindalaga eramajas on ca 2 - 3 päeva.
•Vajaduse korral saab süsteemi demonteerida, kahjustamata selle töövõimet.
4. Töökindlus
•Kasutusaeg 50 aastat ja rohkemgi veel.
•Küttesüsteem ei karda pingelangust ega ajutisi voolukatkestusi.
•Küttesüsteemi ei ole võimalik üles sulatada, kuna selles puuduvad vedelikud.
5. Tasuvusaeg 2-3 aastat
6. Mugavus
•Ruumi, mis on varustatud küttesüsteemiga SEKK, võib jätta pikemaks ajaks järelvalveta.
•Küttesüsteem SEKK võib olla külge ühendatud terve aasta vältel, mis tagab mugava temperatuuri jahedatel ja niisketel suvepäevadel.
•Õhutemperatuuri tõus alates 10°C kuni 20°C toimub KÕIGEST 40-50 minuti jooksul! (Konvektsioonkütte korral kulub õhu soojendamiseks 10°C kuni 20°C üle 10 tunni.)
•Ruumides puuduvad kütteelemendid (torud, radiaatorid).
7. Esteetilisus
•SEKK-i võib katta ükskõik millise dekooriga, mis ei sisalda metalliosakesi ja unustada selle olemasolu.
8. Küttesüsteem on tuleohutu
•Küttesüsteemi SEKK-i pind soojeneb töö käigus kuni 45°C.
9. Kohandatavus
•Igasse ruumi võib seadistada erineva temperatuurirežiimi.
Apekom Tallinn
OÜ Apekom pakub Teile küttesüsteemi SEKK otse tootjatehaselt, koos tootjatehase garantiiga. Meie montaazimeeskonnad spetsialiseeruvad küttesüsteemi SEKK paigaldusel ja ühendavad Teile küttesüseemi garanteeritult kvaliteetselt ja kiiresti.
Apekom Tallinn
Apekom Tallinn
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Apekom Tallinn kirjutas:Pakume energiasäästlikku kütet – Soojusenergiat Kiirgavat Kilet. (SEKK-I)
Ma ei taha norida, aga kas sellisele lausele reaalselt ka minged tõendeid on? Vähendab grippi haigestumist? - no tule taevas appi..
Eestikinnisvara kirjutas:
Muideks, ei ole täheldatud ka puukide levikut sellise säästuküttega korterites!
Apekom Tallinn
Madala temperatuuri infrapunakiirguse mõjutab inimesi väga hästi.
See on nagu päike.
Apekom Tallinn
Küttesüsteem SEKK – on parim pakkumine küttesüsteemide turul.
•Küttesüsteem SEKK – on odavam kõikidest teistest küttesüsteemidest 35-40% võrra.
•Küttesüsteem SEKK tarbib 10-15W 1m2 kohta toatemperatuuril +20 kraadi.
•Küttesüsteem SEKK ekspluatatsiooni aeg on 50 ja enam aastat.
•Küttesüsteem SEKK tasub ennast ära 3-4 aastaga.
•Küttesüsteemi SEKK garantii on 10 aastat.
•Küttesüsteem SEKK on täiesti ökoloogiline.
•Küttesüsteem SEKK vähendab haigestumist grippi, allergiat, astmat.
•Kõik teised sarnase tööpõhimõttega küttesüsteemid tarbivad energiat mitmeid kordi rohkem.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Väsimatu...
vanaema on sul veteran...
Apekom Tallinn
Üheks paremaks dekooriks mis võib katta SEKK küttesüsteemi on pinglaed. Seejuures energiakaod on vaid 1,5-2%. Teiste dekooridega nagu küprok, voodrilaud jne. kaasnevad energiakaod 10-15%.
Meie partneriteks on firma Fran Studio, mis tegeleb prantsuse pinglagede tootmisega ja paigaldamisega.
http://www.frans.ee
5231978
5068523
Apekom Tallinn
Tänaseks päevaks meie poolt pakutav küttesüsteem Soojusenergiat Kiirgav Kile on juba oma effektiivsust tõestanud ning toonud soojust paljudesse majadesse ja organisatsioonidesse. Kui Te ehitate uut maja, ehitate ümber olemasolevat maja, siis meie küttesüsteemile SEKK ei ole alternatiivi. Küttesüsteem SEKK on tänaseks päevaks palju odavam kui kütmine ükskõik millise teise kütteallikaga (gaas, küttepuud, pelletid, elektrikatlad jne). Laele kinnituv küttesüsteem SEKK- on ideaalne lahendus Teie maja kütteks.
Kasutusala - KÜTMINE
Kotedzide kütmine
Eramajade kütmine
Kortarite kütmine
Koolimajade kütmine
Majapidamisruumide kütmine
Saunade kütmine
Müügipaviljonide kütmine
Laohoonete kütmine
Garaazide kütmine
Tööstusruumide kütmine
Administratiivhoonete kütmine
5068523
Apekom Tallinn
Lisatud fotod gallery rajatised kütte SEKK:
5068523
20% on kadu IP puhul! Pane see arvutusse juurde.
Mul on vaja talvel kütta 2ruudust ruumi. Palju 2m seda asja maksab? Prooviksin järgi sellel talvel ja kui õigustab, siis telliks 200ruutu juurde.
terv
Priit
