Krundi koordinaadid
				uus2
Krundi koordinaadid
Lugemata postitus Postitas uus2 »
Kuidas, millega oleks võimalik kontrollida ,et krundi nurga koordinaadid on õiges kohas. Kas saab ise kuskilt mõne aparaadi laenutada või vaja tellida mõni spetsialist.
						- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Krundi koordinaadid
Ise võid ju otsida ka täpse aparaadi, mis on küll parasjagu ehk keeruline, aga et mingit eesmärki saavutada, siis pead nagunii mingi "ekspertiisi" korraldama vastava ametiala esindajaga.
						vanaema on sul veteran...
Lugemata postitus Postitas mallone »
Aparaadiga peab oskama ka ringi käia.See spetsilist on geodeet.Vaata geodeetilisi töid teostavate firmade juurest.Mis maksma läheb,ei oska öelda.
				uus2
GPS-iga vist ei saa need pole nii täpsed  aga kas midagi analoogset pole mis X ja Y koordinaadid paika paneb.GPS-iga saaks vast igaüks hakkama kui täpselt näitaks.
Lugemata postitus Postitas wew »
Nurga koordinaadid on kindlasti õiges kohas - küsimus on ikka selles, kas looduses märk ka õiges kohas on?
esimene ja lihtsaim variant - telli geodeesia või maakorraldusfirmast. Pole endal muret ja mässamist. Saad ka vastava paberi, kui vaja kellelegi näidata.
Teine võimalus - otsid, kes rendib vastavat täpsust võimaldava GPS-i ning proovid ise üle mõõta. Ütleme, et pole ka mingi raketiteadus. Samas - mis siis, kui mõne nurga juures GPS ei taga piisavat täpsus - no näiteks kuusemetsas?
Mis GPS-i täpsusse puutub, siis õiged seadmed tagavad alla sendimeetri täpsuse ja see peaks piisav olema.
Kui midagi analoogsed tahad, siis ehk teodoliit, elektrontahhümeeter... aga need käivad algajale tõonäoliselt üle jõu. Samas mainitud olukorras, kus GPS jääb hätta võib just neid aparaate vaja olla.
Edu soovides!
Edu soovides!
Oü WeW  - geodeetilised mõõdistustööd
http://www.wew.ee
http://www.facebook.com/WeW.Geodeesia
Info: info@wew.ee
Tel. 5168285, 7303636
						http://www.wew.ee
Info: info@wew.ee
