Põrandakatte laud köetavale betoon põrandale
põrandad, põrandatööd
veix
Lugemata postitus Postitas veix »
Mis moel oleks see võimalik? Kas liimida? Ja kas see on ültse võimalik?
mallone
Re: Põrandakatte laud köetavale betoon põrandale
Lugemata postitus Postitas mallone »
On võimalik liimida,aga põrand peab vastama teatud tingimustele,vajalik hüdro,liigse soojustakistue tõttu pole üle 20mm lauda mõtekas kasutada.
veix
plaanis kasutada 15-18mm lauda aga mis liim oleks kõige parem
veix
ja milline hüdro se kõige parem on
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Laud, lihtsalt pakun - kuivab suure pauguga lõhki, parkett vast mitte.
cartman
On tänatud: 6 korda
Mind päris huvitab, et mis moodi näeb välja, põrandalaua liimimine, betoonile? Ig apäev liimid yhe laua? Minu arvates on ainuke võimalik lahendus parkett, ujuvana.
Betoonile liimitakse puitu küll, aga seda ei oska öelda, kuidas põrandaküte asja mõjutab. Kasutatakse spets liimi, mis on elastne (ja päris kallis), seega ei tohiks mingit lõhkikuivamist karta.
cartman
On tänatud: 6 korda
Külaline kirjutas:Betoonile liimitakse puitu küll, aga seda ei oska öelda, kuidas põrandaküte asja mõjutab. Kasutatakse spets liimi, mis on elastne (ja päris kallis), seega ei tohiks mingit lõhkikuivamist karta.
No laud pole parkett, mis on ideaalselt sirge. Mis moodi see siis ikka käib, et paned esimesele liimi alla ja ootad kuni ära kuivab. Ja samamoodi kuni kogu tuba valmis? Kui ära kuivada ei lase ja paigaldad järgmise laua, siis kuidas neid laudu kyll omavahel kokku sured, nii, et eelmised ära ei liiguks/yles ei tõuseks?
mallone
Üldjoontes nii,etesimesel päeval paned kolm lauda ja järgmisel niipalju kui jaksad,koormused peale,et ikka ilusti vastu sirget põrandat oleks.Vahel vaja ka parketrihmasid kasutada.Kust liim laua peale läinud,sealt lapiga puhtaks.Aega läheb.
Teema on sobiv, küsin ka enda küsimuse - lauad (20mm paks, 15 cm lai) on veidi külje peale vibusse kuivanud. Kuidas sellist lauda paigaldatakse, tõmmatakse lihtsalt kiilude või rihmadega jõuga sirgeks ning hoitakse kuivamiseni surve all? Paigaldan OSB-le.
Romek-Olen
Lugemata postitus Postitas Romek-Olen »
Külaline kirjutas:Teema on sobiv, küsin ka enda küsimuse - lauad (20mm paks, 15 cm lai) on veidi külje peale vibusse kuivanud. Kuidas sellist lauda paigaldatakse, tõmmatakse lihtsalt kiilude või rihmadega jõuga sirgeks ning hoitakse kuivamiseni surve all? Paigaldan OSB-le.
Osb plaadile hea paigaldada. punni saad ju lasta kruvid või naelapüstoliga naelad, siis ei peagi raskusi panema ja loomulikult oleneb liimist peab traksid ööseks peale jätma, et ilusti kokku jääks. ja pind peaks vastama ikka 2m 2mm kõikumist, kui hullem pead ikka suurema hambaga kammi kasutama ja liimikogus suurem(loomulikult vajadusel lihv). pinna pead loomulikult üle kontrollima ja raskuse vajadusel lisama. kui laud viimistlemata pole väiksed praod probleemiks saab ära pahteldada.
Romek-Olen
cartman kirjutas:
alustamisel lõikad näiteks 3-4 rida kuivalt paika, tõmbad juti kannad liimi betoonile, valmis lõigatud alale lapid maha paned traksid timmid otsatapid parketirauaga paika. ja vaatad joondumise üle et oleks juti järgi muidu hakkab terve põrand kiiva jooksma. siis koputad pinna üle et kuskilt alt tyhi poleks kui on siis raskus peale. algusele kindlasti sest see kõige tähtsam. kui on kiire siis võib rohkem kui 3-4 rida panna. kui on aega jäta see kuivama ööks. mina ise paigaldan nii kaua kuni raskusi pole või on päev õhtusse jõudnud. päris algajatel on raske määrite parketi. tagajärjeks plekid mis imbuvad läbi õli või laki. kõik oleneb loomulikult liimist
Romek-Olen
cartman kirjutas:Mind päris huvitab, et mis moodi näeb välja, põrandalaua liimimine, betoonile? Ig apäev liimid yhe laua? Minu arvates on ainuke võimalik lahendus parkett, ujuvana.
kui teed endale siis liimida ikka betoonile. oleneb loomulikult aluspõranda olukorrast. ujuv põrand hakkab kriuksuma pikapeale ja liitekohad muutuvad koledaks aastatega. masiiv on paigal! aga betoonile liimitud põrandal jällegi omad ohud!
cartman
On tänatud: 6 korda
OK, paned esimesed 3-4 rida paika, esiemsel päeval. Teisel päeval kuidas jätkad, venitad järgmised kolm rihmadega , eelmisel päeval, liimitute kylge? Ei ole ju võimalik kogu põrandat kuivalt maha laduda,s iis yles, liima lla, ja siis liimi peale maha ja siis kogu 3-4m tõmbad yhte jooksu rihmadega kinni? Sest ideaalseid laudu poel olemas , mida lihtne paigaldada oleks. Ja mitut rida on yldse reaalne rihmadega sirgeks tõmmata. Minu kogemused näitavad , et isegi kiiludega on väga rske laudu , ideaalselt, kokku saada. Kuidagi väga ulme valdkonda kisub see betoonile liimimine. Kui jah , just iga päev oleks aint 3 rida võimalik liimida. Teine probleem on põranda sirgus. Põrandale laua liimimimine tahab ikka suht , suht sirget pinda, seda enam, et vaja ju 3-4 rida korrga kokku tõmmata.
mallone
KUi laud kõvasti kiivas on ja võib olla väheke propelleris ka-need tasuks rahule jätta.Raske kokku ajada,annab pärast järele-ei aita ka kruvi.Aga mis on kõvasti kiivas on kogemuse küsimus.Liimitav laud peab tipa topa olema.Pole neid trakse vaja tihti kasutada-piisab raskema haamriga kergelt koputamisest.Muude tähtsate asjade ei saa unustada:laudade ja põrandaniiskuse sisaldust.Suhtelist õhuniiskust.edaspidi küttereziimi.
cartman
On tänatud: 6 korda
See mu jutu point ongi, et kust saada nii ideaalset materiali. Omale sais oetatud 18mm termo laud ja isegis eda oli vaja korralikult kiilutada , et hea saaks. Ma ei kujuta ette, kuidas ainult liimides, põranda kylge, oleks võimalik hea tulemus saada. Kui just ei ole nädal aega yhte põrandat võimalik teha.
Küsiksin veel - kuidas OSB-l kiilutatakse? Kruviga klots OSB külge, mille abil kiil paika lüüa - mis see kruviauk liimitud laua all ikka teeb?
Romek-Olen
Külaline kirjutas:Küsiksin veel - kuidas OSB-l kiilutatakse? Kruviga klots OSB külge, mille abil kiil paika lüüa - mis see kruviauk liimitud laua all ikka teeb?
kiilutamisel ei tee need augud mitte kui midagi. laua all. NB! ennem liimimist lugeda liimi infot. kui liim liiga ära kuivab ja kokku hakkad kiilutama siis ei pruugi kokku minnagi sest liim vahel vuugil;)
Romek-Olen
cartman kirjutas:OK, paned esimesed 3-4 rida paika, esiemsel päeval. Teisel päeval kuidas jätkad, venitad järgmised kolm rihmadega , eelmisel päeval, liimitute kylge? Ei ole ju võimalik kogu põrandat kuivalt maha laduda,s iis yles, liima lla, ja siis liimi peale maha ja siis kogu 3-4m tõmbad yhte jooksu rihmadega kinni? Sest ideaalseid laudu poel olemas , mida lihtne paigaldada oleks. Ja mitut rida on yldse reaalne rihmadega sirgeks tõmmata. Minu kogemused näitavad , et isegi kiiludega on väga rske laudu , ideaalselt, kokku saada. Kuidagi väga ulme valdkonda kisub see betoonile liimimine. Kui jah , just iga päev oleks aint 3 rida võimalik liimida. Teine probleem on põranda sirgus. Põrandale laua liimimimine tahab ikka suht , suht sirget pinda, seda enam, et vaja ju 3-4 rida korrga kokku tõmmata.
Ideaalselt sirged lauad on näiteks linconas müügis! Boen tooted! tervet põrandat ei peagi kuivalt laduma. sõltub täitsa liimist. kui liim kaotab kiirelt nakke siis peaks ikka kuivalt ette lõikama 3-6 liimi tõmbad 3 rea jaoks paned paika rihid ja uuesti kolm liim, rihid ja traksid ja kolpsid viimased kohad paika! ja lõikad uuesti kuivalt. aga kui liim hea nakkub 30 min siis ei pea kuivalt lõikama rihid ja laksid kohe lauad paika. aga kui ikka lauad kõverad siis kuivalt! trakse kasutab ikka vastavalt vajadusele. siiamaani saanud kõik ilusti kokku. nii kõverad kui sirged!
veix
Aga siiski mis see kõige parem liim j a niiskus tõkke oleks laua ja betooni vahel
cartman
On tänatud: 6 korda
Ei usu mina, et linconast saab ideaalselt sirget lauda.
Romek-Olen
veix kirjutas:Aga siiski mis see kõige parem liim j a niiskus tõkke oleks laua ja betooni vahel
Bona tootesari on väga hea! olen kasutanud bona r845 kõige rohkem.pidavus ja nakkuvus hea. odavam bona lahustibaasil samuti suht hea liim!
olen kasutanud ka stauffi, aga hea liim on veel parabond. olen korra selle liimiga liimitud pinda üles lõhkund. jäi ikka meelde!
Kummaline küsimus... aga kust leida liimikammi õhukese laua liimimiseks? Liimiks on Kiilto Solid, kamm peaks andma mälu järgi ~1kg liimi m2 peale. Pakendil on ka soovituslik liimikammi hammastus, ~5mm vahet ning siis 5x5 mm kolmnurk. Olen kõik Tartu ehituspoed läbi käinud ning sarnast kammi ei paista; ning kui saadaolevate kammide hammastuse põhjal teoreetilise liimi koguse välja arvutan, siis see tuleb ettenähtust väga erinev.
cartman
On tänatud: 6 korda
Osta pahtlilabidas ja pisike kolmnurke viil . Tee ise hambad. PVC ja lino põrandate puhul kasutan, igapäevaselt, isetehtud labidaid ,kuna kaubanduses saadaolevad on liiga kitsad. Hamba teen kas rauasaeg v viiliga. Hambad kyll väiksemad kui sul vaja a põhimõte ikka sama.
Vanast saest saad väärt tööriista.
