Plaanis suvel ehitama hakata puitkarkassmaja 8,5*13meetrit, kuid küsitav on kui sügavale rajada vundament. Nimelt tegu paepinnasega, kuskil 50-60 cm pealt tuleb tugev paeklint vastu, küsimus ongi nüüd selline, et kas peab taldmiku rajama selle peale või tuleb seda paasi lõhkuma hakata ja rajada meetri peale taldmik?? Paepinnas on terve maja ulatuses ja asub majakoht ka ümbritsevast natuke kõrgemal.
Vundamendi sügavus
Re: Vundamendi sügavus
Tere. Vundament on ju looduse poolt juba valmis - no nii paarkümmend meetrit. Milleks teda lõhkuda? Vaja ainult veidi jätkata. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Lugemata postitus Postitas Hendri »
Tänan kiire vastuse eest, kuid
ega ma 100% kindel ei ole selle paekivi kihi paksusest, mis jääb taldmiku alla, kas on hea ja mõeldav variant kui proovida selle paksust läbi puurimisega (4-6mm) pikema kivipuuriga siis iga mõne meetri tagant?? või tuleks ikka geoloogiline uuring lasta teha.
Objekt asub Rae vallas, Rae külas, maaamet kaardi andmetele on seal paepealne.
uuri, kas on mõni naaber ehk lähedal teinud geol.uuringu, sellest peaks ehk hädakorral ka piisama. Täpne uuring ei tee loomulikult kunagi paha.
