mure järgmine: mul on korter läbi kahe korruse ja alumise korruse lakke tekivad koguaeg praod. Olen seda korduvalt pahteldanud, lihvinud ja värvinud. Arvatavasti tekivadki praod sellest, et üleval kõnnin. Nüüd tekkis selline mõte, et äkki paneks lakke tapeedi? Mida arvate sellest? Kujutan ette, et lae tapeetimine on hulga keerulisem kui seina oma aga nii palju, kui olen näinud pilte, siis jääb tulemus väga kena. Natuke muretsen selle üle, et mul ei ole kõrged laed, et kas see võib hakata häirima? samas on plaan lihtsalt valge tapeet vb mingi kerge heleda mustriga. Palun avaldage arvamust ja andke nõu
lae tapeetimine
c2tuke
lae tapeetimine
Lugemata postitus Postitas c2tuke »
c2tuke
Re: lae tapeetimine
aga oskad sa öelda, miks see lollus on ja kuidas siis nendest praegudest lahti võiks saada?Külaline kirjutas:c2tukene, ära sellist lollust küll tee
Expert
- On tänatud: 18 korda
Re: lae tapeetimine
Kui sul tõesti praod on nii vastunäidustatud,et lähed endast välja,siis neela rahusteid või koli kivimajja elama.
Praod tekivad konstruktsioonide liikumisest,see on pühas füüsika ja lihtsurelikud on selle nähtusega võideldes üsna abitud.Ja tulevad sul praod ka tapeedi sisse,kui tõesti selle lakke liimid (ei soovita). Aamen
kui vajad abi
Re: lae tapeetimine
Lugemata postitus Postitas kui vajad abi »
Üldiselt on kaks põhilist pragude põhjust: 1. valesti tehtud ebastabiilne laekonstruktsioon ja 2. valede materjalide ja tehnoloogiliste töövõtete kasutamine viimistlustöödel
Tapeet lakke, see on muidugi maitse asi.
Kui vajad enamat siis kontakt - remondiabi@gmail.com
c2tuke
Re: lae tapeetimine
saan aru, et soovitate siis mitte tapeetida ning lihtsalt lakke mitte vaadata:)
tänan
kui vajad abi
Re: lae tapeetimine
Kogemused näitavad, et viga on selles, et midagi on tehtud valesti. Aga kui proovite pragudega harjuda siis on see teie otsus ja valik
Manowar
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Re: lae tapeetimine
viimistlusduo@gmail.com
53425657
ats
- On tänatud: 4 korda
Re: lae tapeetimine
Õhuke
- On tänatud: 27 korda
Re: lae tapeetimine
...ainult endale
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: lae tapeetimine
lauamustriga tapeet maha ja lakk peale
91 aastal, kui me veel kõik vaesed ja ausad olime
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 461 korda
Re: lae tapeetimine
viewtopic.php?f=22&t=8688&start=25 Lihtsalt paljud pole enne julgenud tapeeti lakke kleepida. Eks see lakke kleepimine sutsu raskem ole, aga hea tahtmise korral saad hakkama.
ats
Re: lae tapeetimine
Õhuke kirjutas:Miks see lae tapeetimine nii eriline on? laias maailmas päris mitmes riigis niisugust viimistlusviisi kohanud. Prantsusest alates ja Lätiga lõpetades. Alati olen mõelnud kuidas nad selle sinna installeerinud on.
Re: lae tapeetimine
Lugemata postitus Postitas mallone »
Re: lae tapeetimine
Kui minu käest küsid , siis üksi. Laes paani pikkus 3m, seinas 2,8m, toa laius 3m (sinise seinaga toas). Paigaldatud kahes osas, aga nii, et ka lae ja seina kokkupuutenurgas muster jookseb praktiliselt kokku. Kui nokkida, siis väikesed, silma mitteriivavad, nihked seal servas ikka on.mallone kirjutas:Huvi pärast küsin-kas lakke paigaldasid tapeedi üksi-või oli abimees.
Tapeedi kahekesi paigaldamiseks peaks abiline olema samuti 100% oskaja (suuremahulised tööd) ja suutma paigalduse ajal suud kinni hoida. Ega ilmaasjata öelda, et kui tahad naisega riidu minna või otsid põhjust selleks, hakka temaga koos tapeeti paigaldama.
Mammu88
Re: lae tapeetimine
Lugemata postitus Postitas Mammu88 »
Edu!
Mammu88
Re: lae tapeetimine
