WC äravoolu toru lekib
oponlon
Lugemata postitus Postitas oponlon »
Niisis,
Veefilteri vahetuseks sai Wc pott eest ära võetud (buumiajal ehitatud korter, imelikud lahendused) ja tagasi pandud. Probleem on selles, et äravoolutorul absoluutselt mingit kallet ei ole. Esimene torumees lasi kõik liitekohad silikooni täis ja ütles, et pm peaks pidama. Enne lahtivõtmist töötas ka täiesti korralikult, oma 10 aastat. Samas silikoon hakkas ikkagi läbi laskma ja järgmine torumees arvas, et tuleb potti kõrgemale tõsta, et kalle tekiks, muud varianti ei ole, kui seda ei tee siis jääbki alati läbi imbuma..
Samas kui parasjagu just vett ei lase, ei tilgu sealt miskit. Küsimus siis selline, et kas teoorias on üldse võimalik seda probleemi silikooniga lahendada või tuleb tõesti hakati potti kõrgemale tõstma?
Mis te arvate?
Kui mõnel torumehe hakatisel täna Tartus aega (korter asub riiamäel) ja tahtmist peaks olema tulla vaatama ja see asi ära lahendada, siis võib mulle helistada
Tahaks asjaga võimalikult kiiresti ühele poole saada
tel: 58585161
