Korteri renoveerimise hind
buratiino
Lugemata postitus Postitas buratiino »
Tere kõigile!
Võib olla oleks pidanud seda siseviimistluse alla postitama, kuid katsun esmalt siin õnne. Nimelt silman Tallinna kesklinna vanemas kivimajas (ca 45-ruudune 2-toaline tüüpkorter) üht korterit, mis võiks muus osas sobida, kuid vajaks ilmselgelt renoveerimist. Ei ole kindlasti "pommiauk", kuid nii moraalselt kui füüsiliselt selgelt amortiseerunud.
Vajaksin veidi lahkete inimeste mõtteid taolise korteri renoveerimise oletusliku maksumuse arvutamisel, kuivõrd sellest oleneb ka see, kas jõud kõigest rahaliselt üle käib.
Vaja teha põrandad, kas siis laminaatparketist või millestki etemast kui hind kannatab, plaatida vannituba, asendada olemasolev vann tõenäoliselt dušinurgaga, vahetada valamu ning WC-pott. Eks paar ust vajab ka vahetust.
Optimaalse kuluga üle teha seinad-laed (seinad siis kas värvida või tapetseerida). Akende hindades ilmselt orienteerun, seega võib välja jätta, köögimööbel vast ka kuivõrd on liiga spetsiifiline. Ehk unustan midagi?
Ega midagi väga täpset oota, pigem selliste tööde orienteeruvat maksumust näiteks ruutmeetri kohta? On sellise info põhjal võimalik üldse miskit kosta?
Tänud ette!
armering
Re: Korteri renoveerimise hind
Lugemata postitus Postitas armering »
mustalt võid leida 65eur/m2 jämedalt(tööraha) ja sealt edasi.kõik aga oleneb paljudest asjadest
Kõik betoonist ja kivist 53905131 Janno armering@carlnet.ee Viljandi
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Kui jätad mingi meiliaadressi siia, siis võin mingi hetk saata oma excelitabeli kõikidest kuludest, mis ca sama suure korteri kapitaalremondiks on kulunud.
vanaema on sul veteran...
buratiino
Oleks küll väga huvitav!
tammestik@gmail.com
Tänud ette.
On tänanud: 407 korda
On tänatud: 445 korda
buratiino kirjutas:..Ega midagi väga täpset oota, pigem selliste tööde orienteeruvat maksumust näiteks ruutmeetri kohta? On sellise info põhjal võimalik üldse miskit kosta...
Loomulikult on orienteerumiseks Sasha.... pakutud kalkulatsioonidest kasu, aga äkki tasuks mõelda ka "avatud uste päeva" väljakuulutamisele pakkumiste saamiseks. Kindlasti tuleb sulle külla ka palju "kalureid/õngitsejaid", aga pakkumiste vahel valimiseks kaasa keegi targem, kes natuke asjast jagab ja ei ole sinu korteri renoveerimisest huvitatud isik/firma.
arvi12
Lugemata postitus Postitas arvi12 »
Tere,palun saatke minule ka exeli tabelid kuludest,aitäh.
arvi12@hot.ee
sashaobrok
sul on postkast täis
Jevgenia
Lugemata postitus Postitas Jevgenia »
LP sashaobrok
Kui on võimalik saatke mulle ka palun, kuna plaanis ka renoveerida korterit. Animone@inbox.ru
Tänan
Tiina66
Lugemata postitus Postitas Tiina66 »
sashaobrok, kui oleks võimalik äkki saaksid mulle ka saadta selle tabeli, meil plaan ka korterit renoveerida aga sooviks ligikaudseid rahanumbreid ennem teada saada.
Mail: she@email.ee
Aitäh.
meess
Lugemata postitus Postitas meess »
kas Sasha või keegi kellel see fail on; palun saatke veel sellele aadressile: gertm@hot.ee
Tänud ette!
sashaobrok
Ah mis ma siin enam ikka saadan. Läks ca 9500 € ja oma vaev ja jooksmine, pluss kütus lisaks. 51 ruutu oli.
Käib kah!
Lugemata postitus Postitas Käib kah! »
Laias laastus maksis kroonide ajal korteri kap.remondi ruutmeetri hind ca 2700 krooni materjalide näol (kõik sees - uksed, aknad, elekter, nõrkvool, sanitaartehnika). Tööraha lisaks, seda on aga võimatu täpselt öelda. On ju suur vahe, kas paned maha laminaadi või liistparketi; kööki linoleumi või põrandaküttega keraamiline plaat; kas vannituppa odav säästuplaat või mosaiik- ning marmorplaadid, kas odavad tahveluksed või tammepuidust uksed jne. Tööraha moodustab ca 1/3 materjalide maksumusest, oleneb just tööde keerukuselt ja ka tulemusest, töömehel ja "töömehel" on mõnikord väga suur vahe. Ja kui on kallimad materjalid, siis on ka töö kallim, sest kallimate materjalidega töötamine on keerulisem ja tuleb olla ettevaatlikum. Nii et 1/3 materjalide summast jääb ikka töörahaks. Kokkuvõttes siis ca 3500 krooni m2 keskmiste materjalidega kapremondi eest koos kõikide kuludega. Eurodesse arvutage ise.
AllInEhitus
Lugemata postitus Postitas AllInEhitus »
sashaobrok kirjutas:Kui jätad mingi meiliaadressi siia, siis võin mingi hetk saata oma excelitabeli kõikidest kuludest, mis ca sama suure korteri kapitaalremondiks on kulunud.
Kui oleks võimalik siis võiksite mulle ka palun saata selle excelitabeli e-mailile allinehitus@hot.ee .
tänud !
iseolen
Lugemata postitus Postitas iseolen »
ma arvan et pane see excelitabel siia ülesse kohe
sashaobrok
Eino kui juba ehitusfirmad küsivad, siis muidugi eksole:)
