Roovituse kinnitamine plekile
Seinaehitaja
Lugemata postitus Postitas Seinaehitaja »
Mure siis selline, et plaan on katta soojak puitvoodriga. Esmalt tahaks seinale panna 5x5 roovituse, kuid probleem on selle roovituse kinnitamisega. Seinad on hetkel 7cm paksused (plekk - peno - plekk). Plekk ei ole väga paks, kuid puidukruvi sellest naljalt läbi ei puuri. Äkki on ideid, kuidas selle roovituse kõige paremini paika panna? Kas kasutada näiteks pikemaid kipsikruvisid või peaks iga puidukruvi jaoks pleki sisse torniga augu ette tegema? Andke nõu.
Tänan ette.
Hiid
On tänanud: 106 korda
On tänatud: 84 korda
Re: Roovituse kinnitamine plekile
mis kuradi kipsikruvid? Neid ei kasutata selliseks tööks!
Pane siis pikemad isepuuruvad, kui plekist ei suuda puidukruvi läbi lasta....
osa kvaliteetsematel puidukruvidel on ots ka spets sälguga, võtab plekki, nigu mühin.
Seinaehitaja
Hiid kirjutas:mis kuradi kipsikruvid? Neid ei kasutata selliseks tööks!
Kas neid spetskruvisid on pikkusega ca 8cm? Äkki oskate anda täpsemat vihjet nende nimetuse/tüübi kohta?
Ette tänades
On tänatud: 324 korda
ON. Mine espakki, seal on isepuurivaid puidukruve igas mõõdus.
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Märksõna võiks olla Flygel puurkruvi
